Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Moin, ich habe einen Rasenmäher, der tadellos funktioniert und mäht. Er hat einen Kawasaki - Motor, Fj180v, um genau zu sein. Vielleicht ist der Motor echt so leise, aber ich werde das Gefühl nicht los, daß er etwas schneller drehen könnte... Was eigentlich nicht sein dürfte, denn sowas ist ja im Werk eingestellt worden. Kann man die Drehzahl selbst messen? Beim Auto hätte ich ein Stroboskop, doch weiß ich es beim Mäher nicht anzuwenden.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Ãœblicherweise haben die Rasenmäher einen kleinen Hebel am Vergaser, der - von einer Stauklappe im Trakt der Gebläsekühlung angetrieben - versucht, die Drehzahl konstant zu halten, unabhängig vom "Mäh-" Widerstand. Hier kann man eingreifen: entweder manuell und ganz primitiv und einfach mit einer Schnur und von Hand.
"Schöner" löst Du das Problem, indem Du entweder die Rückholfeder des Hebels schwächst oder die Klappe im Kühltrakt vergrößerst oder deren Rückholfeder schwächst.
Oder: große Lösung: Du adaptierst einen Gasgriff von einem Moped oder Motorrad und gibst einfach manuell mehr oder weniger Gas (ist aber wahrscheinlich bei großen Flächen eher unkomfortabel...)
Drehzahlmessung müßte mit einem billigen Strob gehen, dass vom Zündfunken getriggert wird - da gibts so Klemmen für das Zündkabel. Es gibt auch optoelektronische Drehzahlmesser, z.B. im Flugmodellbereich, da kannst Du das Mähmesser als zweiflügeligen Propeller ansehen. Die Geräte sind so klein wie eine Zündholzschachtel. Du mußt nur für einen guten Kontrast zwischen dem Gehäuse (grasig, staubig) und dem - für die Messung - sauberen Messer sorgen. Wenn Du einen Modellflieger kennst, kannst Du so ein Gerätchen ja sicher ausborgen...
Wolfgang
P.S.: ich habe die 310 U/min Standgas meines Oldtimertraktors durch ein kleines Loch im Schwungrad gemessen. Geht auch gut! W
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
der tadellos funktioniert und mäht. Mit anderen Worten, diesen Punkt möchtest Du ändern Oder: große Lösung: Du adaptierst einen Gasgriff von einem Moped oder Motorrad Oder ein Daumengas vom Quad. Ist am U-Bügel einfacher zu montieren.
HI Rainer, Ich will eigentlich nicht ändern, dass er gut läuft . Aber es ist ja das 'Besser' des 'Guten' Feind. Vielleicht geht's ja noch besser? Punkt ist, dass der Mäher eine Messerkupplung hat. Und mit Gefühl bedient klappt es gut mit ihr. Doch Madame hatte das erste Mal arg gezetert, weil ihr der Motor beim Einkuppeln immer abwürgte und sie ihn trotz der Messerkupplung immer wieder anreißen musste. Etwas mehr Drehzahl könnte hilfreich sein, vorausgesetzt, sie liegt wirklich zu tief. Ein Stroboskop hab ich ja noch. Und mein Gedankenfehler war, dass ich ja gar nicht einen Zündzeitpunkt einstellen muss. Da wäre ich hilflos. Drehzahl braucht ja primär nur das Zündkabel. Wenn ich Zeit finde und Messe, und die Drehzahl liegt unter dem Soll, dann melde ich mich hier nochmal
Wolfgang, was für ein Traktor hat diesen niedrigen Leerlauf? Lanz liegt damit doch noch niedriger.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Zum einkuppeln die VA ankippen. Warum bringst du ihn nicht einfach zum Landhandel, für 10€ sollte das in 5Min erledigt sein.
Warum bringst du ihn nicht einfach zum Landhandel,.... Männer machen alles selbst! Also echte Männer! Ich auch, nur Haare schneiden nicht, deshalb wachsen bei mir Haare und Bart bis zum Haarwachstumsende
1 members (user108),
362
Themen44,253
Posts671,733
