U
U
habe einen Schlauch gefunden, der nur ein einem Ende verbunden ist. Da andere vergleichbare Schläuche an einem umgekehrten U-Rohr befestigt sind und alle zu diversen Getriebegehäusen gehen, wirds wohl eine Getriebentlüftung sein - siehe Bild. Da das hintere Differential keinen solchen Schlauch hat, wirds wohl der sein. Muss ja auch irgendwie entlüftet werden. Aber: Wo macht man ihn eigentlich am Differential fest? Siehe Bild.
Frohes Schaffen
Ulf
Keep Creating
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Original geschrieben von ukubauka
Da das hintere Differential keinen solchen Schlauch hat .....
Ulf
ja, nee, das Differential(-gehäuse) hat keinen Schlauch -- aber am linken HA-Achsrohr oben - ganz sicher und ein MUSS!
Insgesamt sind fünf Entlüftungen:
1 - VA
2 - HA
3 - VTG
4 - Schaltgetriebe, da anderer, getrennter Ölhaushalt wie VTG
5 - Motor-Kurbelgehäuse, je nach Bj auch in den Ansaugweg eingeschleift.
grootjes
Benedikt
p.s. auf Deinem zweiten Bild rechts, dort wo die Bremsleitung in das "Bremsleitungsdurchführungsschutzrohr" reingeht. Wahrscheinlich hat irgendsohn Witzbold das mit Silikon oder PU-Kleber abgedichtet und in Folge hat es eine Seite den Radnabenwellendichtring rausgedrückt mit weiteren Folgekosten wie total verölte Bremse.
Mach besser einen ölbeständigen Stahlmantel-Gummischlauch (Hydraulikschlauch) dort, da die werksbilligen PU-Schläuche mit der Zeit aushärten und brechen.
Vorne ist das kein Problem, da der Achskörper ja "fest" steht.
U
U
Ok, alles klar, wird gemacht.
Keep Creating
landyteamcom
landyteamcom
Hamburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,622,987 Hertha`s Pinte
7,421,068 Pier 18
3,496,585 Auf`m Keller
3,344,788 Musik-Empfehlungen
2,515,492 Neue Kfz-Steuer
2,327,455 Alte Möhren ...
1 members (ElCattivo), 366 guests, and 0 robots.
G300GD 1
oldie 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,760
