Posts: 441 Likes: 14
Posts: 441 Likes: 14 |
Die hier bekannte Daily-Werkstatt hat mir Universalmanschetten von Spidan (25984) auf eine gebraucht erworbene Welle montiert. Ich denke bei den ihrem Fachwissen sollte die Qualität stimmen. Nagetierbefall ist ausgeschlossen. Nur bei einem hermetisch abgeriegelten Unterstand. Soweit ich es recht erinnere, gab es hier auch schon Schäden durch zu hoch gedrehte Drehstäbe wobei die Welle durch überzogenen Einschlag von innen an den Manschetten kratzte. Aber danach sieht es hier weniger aus. Offtopic: Viel unkomplizierter und ohne Anmeldung ist imgur.com. Links oben "new Post", dann Bild rüberziehen und dann rechts oben unter den drei Punkten auf "get share links" klicken und den BBCode (Forums) hier rein kopieren. Schönes Wochenende!
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Wir und unsere Partner verwenden Technologien wie Cookies und verarbeiten personenbezogene Daten wie IP-Adressen und Cookie-Identifikatoren, um Anzeigen und Inhalte auf der Grundlage Ihrer Interessen zu personalisieren, die Leistung von Anzeigen und Inhalten zu messen und Erkenntnisse über das Publikum zu gewinnen, das Anzeigen und Inhalte gesehen hat. Du mutest mir also zu, daß ich "vermessen" werde, wenn ich Deine Bilder angucke? Anonyme Datenerhebung Wir erheben keine Nutzerdaten, wenn Sie diese Webseite als Gast besuchen. Wir speichern keine IP-Adressen, Referrer, Browserkennung oder ähnliches. Von angemeldeten Nutzern speichern wir nur die absolut notwendigen Daten: e-Mail Adresse, Passwort, frei wählbarer Ansprechname und den Zeitpunkt der Anmeldung. Diese Anmeldedaten werden nicht verarbeitet, verkauft oder anderweitig weiter gegeben. Sie verlassen die geschützte Datenbank nicht. Der Datenbankserver steht in Deutschland. (...) Datenspeicherung beim Dateidownload Siehe oben: Keinerlei Datenerhebung, Logfiles, Cookies oder ähnliches. Abrufe erfolgen 100% anonym. Daher wissen wir nicht einmal genau, wieviele Bilder täglich ausgespielt werden ... mal so als Hinweis und jetzt
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
ergänzend sei gesagt, picr.de wir von Andreas Pflug (hier auch als Flashman angemeldet) betrieben, der auch das offroad-forum betreibt.
Du mutest mir also zu, daß ich "vermessen" werde, wenn ich Deine Bilder angucke? Hallo Bernhard, ja das ist natürlich bedenklich. Aber jedes Portal auf Keuschheit zu prüfen, ist etwas zuviel verlangt. Deshalb jein. Mittlerweile sollte sich herumgesprochen haben, dass fast alle kommerziellen Webseiten einem zumuten, Daten zum Marketing abzugreifen und zu verwerten. Sogar der kleine Krauter von nebenan lässt sich heutzutage von SEO-Strategen einlullen um die Webpräsenz zu pushen. Ein aufgeklärtes Nutzerverhalten gepaart mit etwas Eigeninitiative kann die Privatsphäre schützen und Geschäftsgebaren wie bei google in ihre Schranken weisen. Die konsequente Nutzung von "privaten" Tabs und alternativen Suchmaschinen wäre ein Anfang. Zuordnungen bzw. "Vermessungen" werden dadurch stark erschwert. Vielleicht braucht es für die Thematik mal ein neues (off)topic? Um den Burgfrieden wieder herzustellen, werde ich hier ab jetzt nur noch den Service von picr.de zur Bildeinstellung nutzen. Die bisher eingestellten Bilder lassen sich leider nicht mehr editieren.
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Grüße!
Wir haben auch die Förch-Manschetten eingebaut als wir die Drehstablagerung erneuert haben. Mittlerweile ist schon der zweite Satz drinnen. Die ersten waren bei der begutachtung von mir letztes Jahr schon sehr rissig. Also kurz vor deinem Schadensbild.
Die Universalmanschetten halten einfach nicht so lange wie die originalen, dafür sind sie nicht vergoldet. Auch bei recht geringer Laufleistung, da das Auto ja hauptsächlich nur im Sommer zum Urlauben bewegt wird.
Bei dem Preis... OK... und der Austausch ist dann auch nicht der schwierigste Akt. Ich rechne einfach damit, dass die öfter gewechselt werden müssen.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Die Universalmanschetten halten einfach nicht so lange wie die originalen kann ich so nicht bestätigen, hab erst eine verbaut: knapp 10 Jahre drin, 90.000km
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Ich biete 7 Jahre und ca 35000km mit 4 St Förg bisher ohne Auffälligkeiten
Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Habe original Achsanschetten bei Ariap angeboten bekommen. Bei näherer Betrachtung ist klar: Die kaputten sind ermüdet und gerissen. Vielleicht hab ich irgendwann mal den Freilauf nicht rausgemacht? Dann walken sie tausende von Kilometern...
Keep Creating
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
1 members (joe112),
679
Posts671,709
