Seite 2 von 2 1 2
Die hier bekannte Daily-Werkstatt hat mir Universalmanschetten von Spidan (25984) auf eine gebraucht erworbene Welle montiert. Ich denke bei den ihrem Fachwissen sollte die Qualität stimmen.
Original geschrieben von ukubauka
Nagetierbefall ist ausgeschlossen.
Nur bei einem hermetisch abgeriegelten Unterstand. wink
Soweit ich es recht erinnere, gab es hier auch schon Schäden durch zu hoch gedrehte Drehstäbe wobei die Welle durch überzogenen Einschlag von innen an den Manschetten kratzte. Aber danach sieht es hier weniger aus.
Offtopic:
Original geschrieben von juergenr
ad Bilder - viele benutzen https://picr.de/
Viel unkomplizierter und ohne Anmeldung ist imgur.com. Links oben "new Post", dann Bild rüberziehen und dann rechts oben unter den drei Punkten auf "get share links" klicken und den BBCode (Forums) hier rein kopieren.
Schönes Wochenende!
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von imgur
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Wir und unsere Partner verwenden Technologien wie Cookies und verarbeiten personenbezogene Daten wie IP-Adressen und Cookie-Identifikatoren, um Anzeigen und Inhalte auf der Grundlage Ihrer Interessen zu personalisieren, die Leistung von Anzeigen und Inhalten zu messen und Erkenntnisse über das Publikum zu gewinnen, das Anzeigen und Inhalte gesehen hat.
Du mutest mir also zu, daß ich "vermessen" werde, wenn ich Deine Bilder angucke?
Original geschrieben von picr
Anonyme Datenerhebung
Wir erheben keine Nutzerdaten, wenn Sie diese Webseite als Gast besuchen. Wir speichern keine IP-Adressen, Referrer, Browserkennung oder ähnliches.
Von angemeldeten Nutzern speichern wir nur die absolut notwendigen Daten: e-Mail Adresse, Passwort, frei wählbarer Ansprechname und den Zeitpunkt der Anmeldung.
Diese Anmeldedaten werden nicht verarbeitet, verkauft oder anderweitig weiter gegeben. Sie verlassen die geschützte Datenbank nicht. Der Datenbankserver steht in Deutschland.
Datenspeicherung beim Dateidownload
Siehe oben: Keinerlei Datenerhebung, Logfiles, Cookies oder ähnliches. Abrufe erfolgen 100% anonym. Daher wissen wir nicht einmal genau, wieviele Bilder täglich ausgespielt werden
... mal so als Hinweis
und jetzt btt
ergänzend sei gesagt, picr.de wir von Andreas Pflug (hier auch als Flashman angemeldet) betrieben, der auch das offroad-forum betreibt.
Hallo Bernhard,
ja das ist natürlich bedenklich. Aber jedes Portal auf Keuschheit zu prüfen, ist etwas zuviel verlangt.
Deshalb jein. Mittlerweile sollte sich herumgesprochen haben, dass fast alle kommerziellen Webseiten einem zumuten, Daten zum Marketing abzugreifen und zu verwerten. Sogar der kleine Krauter von nebenan lässt sich heutzutage von SEO-Strategen einlullen um die Webpräsenz zu pushen. Ein aufgeklärtes Nutzerverhalten gepaart mit etwas Eigeninitiative kann die Privatsphäre schützen und Geschäftsgebaren wie bei google in ihre Schranken weisen. Die konsequente Nutzung von "privaten" Tabs und alternativen Suchmaschinen wäre ein Anfang. Zuordnungen bzw. "Vermessungen" werden dadurch stark erschwert. Vielleicht braucht es für die Thematik mal ein neues (off)topic?
Um den Burgfrieden wieder herzustellen, werde ich hier ab jetzt nur noch den Service von picr.de zur Bildeinstellung nutzen. gebauf Die bisher eingestellten Bilder lassen sich leider nicht mehr editieren.
GFN Offline
Grüße!
Wir haben auch die Förch-Manschetten eingebaut als wir die Drehstablagerung erneuert haben.
Mittlerweile ist schon der zweite Satz drinnen. Die ersten waren bei der begutachtung von mir letztes Jahr schon sehr rissig. Also kurz vor deinem Schadensbild.
Die Universalmanschetten halten einfach nicht so lange wie die originalen, dafür sind sie nicht vergoldet.
Auch bei recht geringer Laufleistung, da das Auto ja hauptsächlich nur im Sommer zum Urlauben bewegt wird.
Bei dem Preis... OK... und der Austausch ist dann auch nicht der schwierigste Akt.
Ich rechne einfach damit, dass die öfter gewechselt werden müssen.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
kann ich so nicht bestätigen, hab erst eine verbaut: knapp 10 Jahre drin, 90.000km
Ich biete 7 Jahre und ca 35000km mit 4 St Förg bisher ohne Auffälligkeiten brumm
U
U
Habe original Achsanschetten bei Ariap angeboten bekommen.
Bei näherer Betrachtung ist klar: Die kaputten sind ermüdet und gerissen. Vielleicht hab ich irgendwann mal den Freilauf nicht rausgemacht? Dann walken sie tausende von Kilometern...
Keep Creating
Seite 2 von 2 1 2
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
17,598,786 Hertha`s Pinte
7,411,979 Pier 18
3,494,808 Auf`m Keller
3,340,131 Musik-Empfehlungen
2,512,434 Neue Kfz-Steuer
2,323,055 Alte Möhren ...
0 members (), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
