Posts: 980 |
mal wieder Neuigkeiten parallel zu den Achsen habe ich jetzt mal den Rahmen zum Strahlen vorbereitet. Allerdings hatte ich ihn irgendwie besser in Erinnerung Nen Autoverkäufer wurde an der Stelle sagen: "Leichter Flugrost ..." ... ich bin raus. Ob man das machen kann? Wahrscheinlich. Ich könnte es aber nicht. Ob es sich lohnt? Vielleicht nicht. Man kann auch "gute" Rahmen kaufen. Ist natürlich nicht das Gleiche. Aber vielleicht billiger und schneller. Gruss Markus Sieht nicht richtig gut aus, Sorry finde ich auch.....Und wech.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
auch ich würde hier wohl eher nicht leichten Flugrost attestieren.
Nach dem Strahlen wird da nicht mehr viel übrig sein - kommt ein gebrauchter Rahmen nicht in Betracht?
Einfach G.
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
jetzt macht euch mal nicht ins Hemd.
Zeug doch einem Kittelträger den Rahmen, hab ich auch gemacht. Der hat so ein süßes Hämmerchen und freut sich wenn er damit klopfen darf.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
ich würde erst mal strahlen und dann sehen, was übrig bleibt. Und DANN entscheiden, wie repariert wird.
Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, habe den Rahmen heute weggebracht und morgen Nachmittag sind wir schlauer werde Euch Bilder nach dem Strahlen zeigen - danke für die Antworten. Vg Lukas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hi! Ich muss jetzt mal blöd fragen, warum Du Dir erst die ganze Arbeit mit Schweißen gemacht hast, um dann den Rahmen (noch) genauer anzuschauen....?
Moin, die Idee hatte ich auch schon - dachte halt er hat Spass dabei
Einfach G.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, nach dem Strahlen kamen an der Stelle an der der Rahmen auf die Aufnahmen trifft kleine Löcher zum Vorschein. Die Substanz scheint aber sonst noch in Ordnung zu sein. Ich versuche nun an den Stellen etwas zu schweißen um die Löcher zu schließen. Alles andere ist einfach zu aufwendig Als ich die hinteren Rohre ersetzt habe habe ich die vorderen Stellen wohl falsch eingeschätzt. Außerdem sind mitterweile auch viele Monate vergangen in Deinen der Rost keine Pause gemacht hat! Vg Lukas
die fetten Rostnester, die da noch übrig sind, kannst/solltest Du mit einem dicken Hammer beseitigen.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Wie sieht das Chassis eigentlich von INNEN aus? Macht ja wenig Sinn wenn du Aussen alles reparierst wenn Innen alles korrodiert ist und der Rost nur darauf wartet an anderer Stelle wieder durchzubrechen.
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
