Posts: 12 |
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Puch 230 GE der Schweizer Armee: Ich habe im Teillastbereich ein Brummen hinten rechts. Laut Hans Hehl eventuell das Schwerkraftventil, weil der Aktivkohlefilter oder die Entlüftung verstopft sind. Also habe ich mich mal unters Auto gelegt. Der untere Schlauch aus dem Aktivkohlefilter (von dreien) führt unter dem rechten Rücklicht durch die Karosserie in den Querholm. Leider scheint diese Leitung dicht zu sein. Durchblasen mit Druckluft brachte gar nichts. Nun habe ich versucht das andere Ende der Leitung zu finden. Ich konnte jedoch nur eine kleines eingeschweißtes Rohr ca. 20 cm links der Anhängerkupplung finden, dass scheinbar von rechts kommt. Ist das die Entlüftungsleitung? Habe dann vorsichtig versucht mit einem Kabelbinder festzustellen, ob vielleicht der Ausgang verdreckt ist, stieß jedoch nach ca. 10 cm auf Widerstand. Hat irgendjemand noch ein paar Tips für mich, was ich noch machen kann um die Leitung frei zu kriegen? Bin ich überhaupt auf der richtigen Spur? Vielen Dank und schönes Wochenende! Viele Grüße Stefan
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
fahre mal mit offenem Tankstutzen - Geräusch weg? Dann am besten einen Tankdeckel mit Entlüftung kaufen.
Einfach G.
Posts: 12 |
Hi, vielen Dank für den Tip, hat leider nichts gebracht. Auch mit offenem Tankdeckel die selben Geräusche. Diesmal hat es beim Öffnen des Tankes (mit laufendem Motor) gezischt, war vorher auch noch nie, bzw. ist mir nicht aufgefallen. Viele Grüße Stefan
Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
Posts: 12 |
… auch Dir vielen Dank. Komme aktuell aber nicht viel weiter. Mit offenem Tankdeckel treten die Geräusche weiter auf. Hätte ja kein Problem einen Tankdeckel mit Entlüftung zu kaufen, aber die Geräusche habe ich dann ja immer noch. Grüße Stefan
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
die Entlüftung des Aktivkohlebehälters hat bei einigen Modellen hinter dem rechten Rücklicht eine Gummischlauchverbindung, diese schneide ich bei zugerostetem Stahlrohr an.
Wenn die Einführung in den Raum hinter dem rechten Rücklicht schon zugerostet ist dann ändere ich die Aktivkohlebehälterentlüftung.
Gruß Thomas
Posts: 12 |
Danke! Werde ich in den nächsten Tagen mal probieren und berichten. Gibt es einen technischen Grund warum Mercedes die Entlüftung aus dem Aktivkohlefilter so lang und umständliche durch den Holm geführt hat? Hat jemand einen Tip für einen Tankdeckel mit Entlüftung?
Zu 1. kann ich nichts schreiben - zu 2.:
8XY 004 735-001
Einfach G.
Posts: 980 |
Der Ansatz war wohl schwäbisch - österreichische Gründlichkeit. Ein perfekter Geländewagen in extremer Schräglage, der weder seinen Treibstoff verliert, noch den Insassen unangenehme Benzingerüche zumutet. Solange alles neu war, hatten die Erschaffer den Konsumenten verdient auf ihrer Seite und das System war perfekt. Edelstahl-, oder Kunstoffrohr war nicht gewünscht - der Kunde will ja schliesslich auch mal ein NEUES Auto kaufen und wieder mal neu geniessen. ...Das dies so schwer verstanden wird heutzutage.......also ehrlich. Stronger than Time ! Das Ding übersteht ALLE Zeiten, ist doch ne G-Klasse ! ;-)
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, Gibt es einen technischen Grund warum Mercedes die Entlüftung aus dem Aktivkohlefilter so lang und umständliche durch den Holm geführt hat? Zumindest beim R129 ist das genauso gelöst, vermutlich auch bei den anderen Modellen der Zeit. Das System muss "atmen", so spart man sich vermutlich einen Filter und der Gestank verteilt sich besser. Grüße Andreas
552
Posts671,700
