Posts: 122 |
Lieber Jürgen,
Wir haben das Schaltgestänge entsprechend der Zeichnung eingestellt und auch die Positionen des Schalthebels stimmen auch. 2x4 = kein Problem 4x4 = keine Ãœbertragung an vordere Kardanwelle N = Neutral, wie es sein sollte 4x4R = Hält nur, wenn viel Druck auf den Schalthebel gegeben wird. Auch dann erst leuchtet die Schildkröte.
Das alte Getriebe, das wir hier haben, zeigt die selben Probleme.
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
ich habe hier auch ein ausgebautes liegen, Schaltung in erste Raste (4N) und der vordere Flansch dreht sofort mit, wenn nicht Fehler im VTG. Das passiert beim Einlegen von 4x4 (4N), die obere Schaltgabel wird von der Kulisse angehoben und verblockt den Mitnehmer der Welle auf der der Kettenantrieb liegt 4x2 4x4 Bilder aus dem Forum https://www.fullsizebronco.com/foru...build-your-own-transfer-case-bw1356.html
Posts: 122 |
Hallo Jürgen, Ja, so habe ich es auch gedacht. 2x4 läuft ja. Wir haben nun das alte, defekte eingepackt und fahren jetzt erstmal weiter nach Mostar & Sarajevo. Irgendwann dann werden wir in Tirana einen Stopp bei Iveco machen & schauen. Ggfs. Lassen wir das alte Getriebe in Mostar noch bei einem Getriebespezi aufmachen. Wir schauen & freuen uns hier gerade über die Gastfreundschaft. Heute morgen kannten wir niemanden hier, jetzt 20 Leute, darunter begnadete Mechaniker, die mit uns mit Rätseln
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Alle 4 Schaltpunkte sind im Getriebe selber rastriert, egal ob da oben ein Schalthebel dran hängt. Macht das Getriebe in den einzelnen Rastpunkten nicht das was es soll ist es Fehlerhaft. Ganz einfach.
Und um das Festzustellen muss man es aufmachen, was absolut kein Hexenwerk ist und in Jürgens Links auch gut gezeigt wird.
Es gibt noch nichtmal Messpunkte, das VTG ist einfach nur zusammengesteckt und zugeschraubt, Fertig, jeder Bürogummi kann das revidieren oder prüfen.
Posts: 122 |
Lieber Ozy,
Ja, so wie du schreibst, habe ich es auch verstanden. Daher habe ich auch direkt am Getriebe geschaltet. Ich habe davon nun zwei Videos gemacht. Würde sie gerne jemandem von euch per WhatsApp oder Telegram senden. Wer wäre interessiert? Grüße Paul
schau mal ob du die Videos hier uploaden kannst https://uploadfiles.io/
Posts: 122 |
Moinsen,
Wir sind nun etwa 40 KM weiter gekommen. An einer Ampel, ohne Vorwarnung, war dann kein Gang mehr im VTG. Ich habe dann das VTG durchgeschaltet und es blieb immer die Untersetzung drin. Haben dann versucht 150m auf einen Parkplatz zu rollen, dabei ist sie rausgesprungen und es gibt keinerlei Gänge mehr (alles neutral). Habe unters Auto geschaut, das Gestänge schaltet wie gehabt...
Da hat es wohl wieder ein Problem im Bereich der Schaltgabeln, es hilft nur aufmachen und schauen. Ihr habt doch noch das gerade erst ausgebaute VTG ... aufmachen und reparieren
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
