Seite 18 von 21 1 2 16 17 18 19 20 21
Stolem Offline OP
Lieber Jürgen,
Wir haben das Schaltgestänge entsprechend der Zeichnung eingestellt und auch die Positionen des Schalthebels stimmen auch.
2x4 = kein Problem
4x4 = keine Ãœbertragung an vordere Kardanwelle
N = Neutral, wie es sein sollte
4x4R = Hält nur, wenn viel Druck auf den Schalthebel gegeben wird. Auch dann erst leuchtet die Schildkröte.
Das alte Getriebe, das wir hier haben, zeigt die selben Probleme.
ich habe hier auch ein ausgebautes liegen, Schaltung in erste Raste (4N) und der vordere Flansch dreht sofort mit, wenn nicht Fehler im VTG.
Das passiert beim Einlegen von 4x4 (4N),
die obere Schaltgabel wird von der Kulisse angehoben und verblockt den Mitnehmer der Welle auf der der Kettenantrieb liegt
4x2
[Linked Image von supermotors.net]
4x4
Bilder aus dem Forum https://www.fullsizebronco.com/foru...build-your-own-transfer-case-bw1356.html
Stolem Offline OP
Hallo Jürgen,
Ja, so habe ich es auch gedacht. 2x4 läuft ja. Wir haben nun das alte, defekte eingepackt und fahren jetzt erstmal weiter nach Mostar & Sarajevo. Irgendwann dann werden wir in Tirana einen Stopp bei Iveco machen & schauen.
Ggfs. Lassen wir das alte Getriebe in Mostar noch bei einem Getriebespezi aufmachen.
Wir schauen & freuen uns hier gerade über die Gastfreundschaft. Heute morgen kannten wir niemanden hier, jetzt 20 Leute, darunter begnadete Mechaniker, die mit uns mit Rätseln smile
Alle 4 Schaltpunkte sind im Getriebe selber rastriert, egal ob da oben ein Schalthebel dran hängt.
Macht das Getriebe in den einzelnen Rastpunkten nicht das was es soll ist es Fehlerhaft.
Ganz einfach.
Und um das Festzustellen muss man es aufmachen, was absolut kein Hexenwerk ist und in Jürgens Links auch gut gezeigt wird.
Es gibt noch nichtmal Messpunkte, das VTG ist einfach nur zusammengesteckt und zugeschraubt, Fertig, jeder Bürogummi kann das revidieren oder prüfen.
Stolem Offline OP
Lieber Ozy,
Ja, so wie du schreibst, habe ich es auch verstanden. Daher habe ich auch direkt am Getriebe geschaltet.
Ich habe davon nun zwei Videos gemacht. Würde sie gerne jemandem von euch per WhatsApp oder Telegram senden. Wer wäre interessiert?
Paul
schau mal ob du die Videos hier uploaden kannst https://uploadfiles.io/
Stolem Offline OP
Hallo Jürgen,
Ich konnte die Videos in meine Dropbox laden und habe den Ordner mit Lesezugriff freigegeben:
https://www.dropbox.com/sh/csqs4ts7ice9b5q/AABB13m_j-RXK9Mk-6ITAyt0a?dl=0
Freu mich, auf eure Rückmeldungen & Einschätzungen
Paul
Stolem Offline OP
Moinsen,
Wir sind nun etwa 40 KM weiter gekommen.
An einer Ampel, ohne Vorwarnung, war dann kein Gang mehr im VTG. Ich habe dann das VTG durchgeschaltet und es blieb immer die Untersetzung drin. Haben dann versucht 150m auf einen Parkplatz zu rollen, dabei ist sie rausgesprungen und es gibt keinerlei Gänge mehr (alles neutral).
Habe unters Auto geschaut, das Gestänge schaltet wie gehabt...
Da hat es wohl wieder ein Problem im Bereich der Schaltgabeln, es hilft nur aufmachen und schauen. Ihr habt doch noch das gerade erst ausgebaute VTG ... aufmachen und reparieren
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
17,543,593 Hertha`s Pinte
7,401,856 Pier 18
3,492,417 Auf`m Keller
3,328,731 Musik-Empfehlungen
2,506,666 Neue Kfz-Steuer
2,317,876 Alte Möhren ...
0 members (), 146 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
