Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Landy-Drivers
Es geht um einen Defender 110, 2,4 TD SE, Bj. 2007 könnt Ihr mir was über die Schwachstellen bzw. Zuverlässigkeit von dem Fahrzeug berichten, Standfestigkeit von Motor und Getrieben? Auf was muß ich besonders schauen? Das Einsatzprofil: ich brauche ein Fahrzeug bis 3,5t, mit dem ich aber 3,5t ziehen kann und darf, Untersetzungsgetriebe anstatt viel PS, Ausbaufähig als Reisefahrzeug, die Geländetauglichgkeit wäre ein angenehmer Zusatznutzen. (Bisher hab ich einen Daily 4x4, der schafft die Last gut, nur den bringe ich niemals unter 3,5t).
viele Grüße herbert
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Such dir zum schweren ziehen ein anderes Fz. Mit der Verlängerungswelle zum VTG wirst du immer Probleme haben
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Hartwig danke für Dein Statement
doch entschuldige meine Unwissenheit - wo ist diese Verlängerungswelle ich finde an diesem Fahrzeug nur ein VTG das mit dem Schaltgetriebe eine Einheit bildet und von dort gehen die beiden Kardanwellen zu den Achsen.
ansonsten: schade daß sich sonst niemand gemeldet hat. gruß herbert
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Hartwig hat doch alles gesagt. Das VTG bildet mit dem Schaltgetriebe eben nicht eine Einheit. Sie sind mittels Zwischengehäuse zusammengeschraubt. Darin lüngelt eine Verlängerungswelle in der Ausgangsverzahnung des Schaltgetriebes und bereitet öfter Probleme,ohne dass ein Anhänger daran zerrt. Der Defender darf zwar 3,5t ziehen. Kann das aber nicht wirklich dauerhaft.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Bei nem Reisekollegen hier in Amerika ist sie nach 50tKm zerbröselt, ohne Anhänger und mit zahmem Fahrstil. Kostete ihn 3 Wochen.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
danke Euch, und besonders Caruso für die anschauliche Erklärung - nun weiß ich genug gruß herbert
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Such dir zum schweren ziehen ein anderes Fz. Mit der Verlängerungswelle zum VTG wirst du immer Probleme haben Darin lüngelt eine Verlängerungswelle in der Ausgangsverzahnung des Schaltgetriebes und bereitet öfter Probleme,ohne dass ein Anhänger daran zerrt. Jetzt will ich der Sache aber auf den Grund gehen, denn warum tut man denn da nichts dagegen, das ist ja nicht ein Exot der nur ein paar mal gebaut wurde? Beim Iveco 4x4 gibt es auch eine Wellenverlängerung in einem Zwischengehäuse zwischen SG vom 2WD und VTG (Borg Warner) nur da gibt es offensichtlich keine Probleme. Darum die Frage: läßt sich da beim Landrover nichts besser konstruieren? Nachdem ich mich durch das Buschtaxi Forum gewühlt habe weiß ich, daß es bei stärkerer Beanspruchung beim Toyota Getriebe vom HZJ 78/79 auch vielfältige Probleme gibt. Da wird zB. die 2-teilige gegen eine einteilige Welle getauscht. Selbst für Lagerungen und Zahnräder im Schaltgetriebe wurden Lösungen gefunden. In Australien gibt es einen kompletten Umbausatz für das Getriebe (damit sind "angeblich" alle Probleme beseitigt). Im Netz finde ich schon ein paar modifizierte Teile für den Landy - was ist davon zu halten? Bei Nakatanega gibt es zB. eine verbesserte Zwischenwelle, die sich am Öl aus dem Schaltgetriebe bedient? https://www.nakatanenga.de/fahrzeug...e-zwischenwelle-fuer-mt82-getriebe?c=147bei E-Bay wird ein Getriebe mit verstärkten Lagern für den Defender angeboten? https://www.ebay.de/itm/Land-Rover-...eneralueberholt-verstaerkt-/392041933024 hat von Euch schon jemand versucht die Zwischenwelle auszutauschen bzw. das Getriebe zu verstärken und war es erfolgreich? Der Defender darf zwar 3,5t ziehen. Kann das aber nicht wirklich dauerhaft. sicher 2,4l Diesel ist nicht alles, aber der Daily hat auch nur 2,8l? gibt es da noch andere Gründe? gruß herbert
[quote=Hartwig]
Jetzt will ich der Sache aber auf den Grund gehen, denn warum tut man denn da nichts dagegen, das ist ja nicht ein Exot der nur ein paar mal gebaut wurde? Doch,genau das ist er. Ein Exot,der weitestgehend in Handarbeit,in geringer Stückzahl ,von spleenigen Insulanern,zusammengebaut wurde. Nachdem die Probleme bekannt wurden,hat Land Rover ein kleines Tütchen,blauen Fetts,in die Teileliste aufgenommen. Vorher wurden die wohl trocken verbaut. Trotzdem gibts Leute,die wechseln die öfter als die Kupplung es nötig hätte und die ist schon grenzwertig. Es gibt andere Wellen,von angeblich besserer Güte und eine Konstruktion,bei dem die Muffe, vom Getriebeöl geflutet wird. Der ganze Defender ist nicht dafür ausgelegt ständig 3,5t zu ziehen. Das Verteilergetriebe ist noch so aufgebaut,wie vor 40 Jahren. Mit den 68 PS kam es zurecht. Kauf dir so ein Ding und mach den Teiletauscher deines Vertrauens glücklich.
Herbert, es gibt hier Menschen, die nicht erst seit gestern an dem Defender schrauben. Ich hätte es schon lange umgebaut wenn es wirtschaftlich wäre. Der ganze Nachrüstkram verbessert das Problem, aber beseitigt es nicht. Wie wärs zum schweren ziehen mit nem entsprechenden Ami? Da ist die Auswahl bedeutend größer. Ich käme nie auf die Idee dauerhaft mit einem Fz unter 3,5T einen Anhänger mit 3,5T zu ziehen. Die Physik siegt. Immer.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Doch,genau das ist er. Ein Exot,der weitestgehend in Handarbeit,in geringer Stückzahl ,von spleenigen Insulanern,zusammengebaut wurde. ich war eigentlich der Meinung, daß aufgrund der langen Bauzeit schon ein ausgereiftes Produkt herausgekommen ist, Handarbeit ist nicht unbedingt ein Nachteil und eigentlich fahren ja recht viele davon herum Es gibt andere Wellen,von angeblich besserer Güte und eine Konstruktion,bei dem die Muffe, vom Getriebeöl geflutet wird. gibt es zB. beim Nakatanega um ung. € 500,00, warum tauscht man die eigentlich nicht gleich vorsorglich? Der ganze Defender ist nicht dafür ausgelegt ständig 3,5t zu ziehen. Das Verteilergetriebe ist noch so aufgebaut,wie vor 40 Jahren. Mit den 68 PS kam es zurecht. leuchtet mir ein Ständig Anhängerbetrieb hatte ich aber eigentlich nicht vor, nur wenn dann schon auch über längere Strecken Kauf dir so ein Ding und mach den Teiletauscher deines Vertrauens glücklich. genau das will ich vermeiden, deshalb meine Fragen an Euch obwohl er gut in mein Beuteschema gepasst hätte Herbert, es gibt hier Menschen, die nicht erst seit gestern an dem Defender schrauben. Ich hätte es schon lange umgebaut wenn es wirtschaftlich wäre. Der ganze Nachrüstkram verbessert das Problem, aber beseitigt es nicht. wie ich schon Caruso antwortete hatte ich eine bessere Meinung über die Qualität der Landys, aber deswegen frage ich ja bei Euch nach. Wie wärs zum schweren ziehen mit nem entsprechenden Ami? Da ist die Auswahl bedeutend größer. Ich käme nie auf die Idee dauerhaft mit einem Fz unter 3,5T einen Anhänger mit 3,5T zu ziehen. Die Physik siegt. Immer. und da liegt der Hund begraben. die 3,5t sind der Grund, daß ich auf der Suche nach einem anderen Fahrzeug bin. dauerhaft Anhängerbetrieb hatte ich aber nicht vor, nur zeiweise auch längere Strecken. Warum ich auf den Landy kam: Geringes Eigengewicht - viel Spielraum für den Reisemobilausbau, es gibt viel Zubehör zB. tolle Aufstell-Schlafdächer und 120 PS mit einer 3-fach Geländereduktion müßten meinen Anhänger genausogut wie mein Daily bewegen können....... danke für Eure Unterstützung gruß herbert
Ich würde mal einen Durango anschauen gehen, anschauen/testen kostet erstmal nichts. IMHO hat Hartwig auch noch einen schönen K5 Diesel mit H Zulassung zu verkaufen im 1A Zustand. Könnte deine Wünsche vielleicht erfüllen denke ich.
dauerhaft Anhängerbetrieb hatte ich aber nicht vor, nur zeiweise auch längere Strecken. Das wird kein Spaß. Ich merke aber du bist verliebt. Das wird man nie wieder los. Ein Land Rover ist kein ausgereiftes Produkt. Die Besitzer sehen gelassen über die Unzulänglichkeiten hinweg.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Ich würde mal einen Durango anschauen gehen, anschauen/testen kostet erstmal nichts. IMHO hat Hartwig auch noch einen schönen K5 Diesel mit H Zulassung zu verkaufen im 1A Zustand. Könnte deine Wünsche vielleicht erfüllen denke ich. Mit der Bezeichnung K5 kann ich jetzt fürs Erste nichts anfangen? H-Kennzeichen ist bei uns in A kein solches Thema, da sollte das Fahrzeug eher jünger sein, dass es bei der Typisierungsstelle noch durchkommt. Mit Hartwig werd ich mal Kontakt aufnehmen, dorthin sind es aber 750 km und in der Ecke bin ich nicht dauernd. Aber ich hab noch mindestens ein Jahr und wie Du ja weißt will ich die EWMS finden Das wird kein Spaß. Ich merke aber du bist verliebt. Das wird man nie wieder los. Ein Land Rover ist kein ausgereiftes Produkt. Die Besitzer sehen gelassen über die Unzulänglichkeiten hinweg. das hast Du aber nett formuliert gruß herbert
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Google mal nach Chevy K5.
Gruss Urs
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Chevy Blazer - natürlich kenn ich den aber ich hab mich noch nicht wirklich mit den US-Cars beschäftigt - merkt man das?
Was nicht ist kann ja noch werden
390
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
