Posts: 12 |
Kleines Update nach ca. 3.000 km: Habe den Gummischlauch von der Stahlleitung (die durch das Rahmenprofil geht) gelöst und seit dem kein "Brummen" mehr! Vielen Dank an alle Beteiligten!
Posts: 980 |
...wenn nix ausläuft und es nicht nach Treibstoff riecht hast du eine Lösung erreicht ;-)
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Kleines Update nach ca. 3.000 km: Habe den Gummischlauch von der Stahlleitung (die durch das Rahmenprofil geht) gelöst und seit dem kein "Brummen" mehr! Vielen Dank an alle Beteiligten! Hallo, das ist der typische Fehler dass die Entlüftungsleitungen vom rechten Rücklicht zur Fahrzeugmitte, im hinteren Schweller verlaufend zu rosten. Gruß Thomas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
das ist der typische Fehler dass die Entlüftungsleitungen vom rechten Rücklicht zur Fahrzeugmitte, im hinteren Schweller verlaufend zu rosten. Ja, bei mir ist die auch zu. Hinterm Rücklicht habe ich den Schlauch abgezogen. Zusätzlich habe ich noch die kurzen Leitungen rund um den Aktivkohlefilter gereinigt und getestet ob der Unterdruck dort ankommt. Bisher riecht es nicht mehr nach Sprit. Handtuch
G320 lang 1995
1 members (raphtor),
453
Posts671,704
