Posts: 132 |
"Da der Motor im PKW auch nur 136PS hatte und durch die G Ansaug- und Abgasanlage im Schnitt immer 10PS verloren gehen"
Ich habe mich immer über diese Aussage in dem roten Buch geärgert:
Es liegt doch eher an den anderen Brennräumen und Kolbenböden , einfach mal so einen Motor öffnen dann sieht man das . Stichwort: Verdichtung
Ist beim M110 dasselbe
Ich hab in meinen 230GE nach Motorschaden den 2,3 16V eingebaut mit Fächerkrümmer aus W201
War eine tolle Kombination und die Anbauteile vom 230GE konnten übernommen werden
MfG Werner
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Der M110 aus dem PKW also hochverdichtet mit den Hemitischen Kolben hat im G auch nur 170PS und nicht 185 wie im PKW. Klar das auch die niedrig Verdichtung Leistung kostet aber auch die Motoren im W463 haben oft geringere Leistung als im PKW (300GE 170 statt 180PS, 320GE 211 statt 220PS, 500GE 240 statt 252PS) obwohl nicht niedrig verdichtet.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Jörg
also der M 103 und der M 104 sind im G niederverdichtet.
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
@Jörg: Was ist am OM616 und OM617 im G verbessert, daß die, trotz G-Luftfilter und G-Auspuffanlage, auch im G 72PS bzw. 88PS haben, genau wie im PKW?
Und nicht alle hochverdichteten M110 haben 185PS, siehe beispielsweise frühe W123...
...richtig mit der Umstellung von D auf K Jetronic sank die Leistung von 185 auf 177PS bevor es dann später wieder 185PS waren.
Ich weis ja auch nich alles aber mein 300GE ist auf Superbenzin ausgelegt.
Bei den Dieselmotoren tritt das Problem des Leistungsverlust nicht auf.
Sicher ist das vor allem das Saugrohr beim M110 im G nicht für die Leistungsausbeute ideal ist. Wegen der Lenksäule ist es verwinkelter als bei den PKW Motoren.
Fang ich jetzt an beim M110 die Nockenwellen zu Tauschen bringt das natürlich nur Sinn wenn ich vorher den Hochverdichteten Motor eingebaut habe. Aber selbst dann sind mit dem Seriensaugrohr (laut Brabus) auch mit Tuning maximal 210 statt 230PS beim PKW möglich. Ideal ist eine Einzeldrosselanlage (240PS).
Hallo Jörg
wenn Du den Serienmotor im G hast, dann ist der für Normalbenzin ausgelegt und niederverdichtet.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Den M117, der im 500GE verwendet wurde gab es auch in diversen Ausbaustufen. Die Leistungsstärksten Serienmodelle der S-Klasse wurden in der Schweiz verkauft bei uns z.B. 500SE BJ81 mit 231PS, 500SEL Bj 1990 aus CH 265PS.... Gefährliches Halbwissen steht auch oft in Bucher..... hab ich mir sagen lassen...
Gruß aus München
Fabian
sicher gab es den m117 in verschiedenen Ausbaustufen, die im 500GE verwendete hatte im w126 252PS (mit Kat) oder 265PS (RÜF).
Den M103 gab es ja auch mit 190PS im SL das hatte aber nichts mit der Verdichtung zu tun sondern...
"Durch Wegfall des motornahen, thermisch hoch beanspruchten Vorkatalysators sowie den vergrößerten Querschnitt der Abgasrohre und des nun zweiflutig ausgebildeten Katalysators konnte die Nennleistung des M103 von 180 PS auf 190 PS gesteigert werden."
Jörg
Posts: 2 |
Hallo Oleg,
vlt. bist noch online. Ich habe einen Schweizer Armee 230 GE. Jetzt über den Winter möchte ich dem Ding ein mehr Leben einhauchen. Vlt. bist du so freundlich und gibst mir die genauen Daten des Motors den du statt dem M102 verbaut hast? Vlt.gibt es auch Fotos etc.?
Herzlichen Dank im Voraus!
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
der Kollege Oleg schreibt ja: 3.0 - also ein M103 oder M104
Einfach G.
2 members (G300GD, Corvus),
344
Themen44,254
Posts671,762
