Posts: 1,645 |
Hallo Leute
Hat jemand besagte Dämpfer auf Defender 90 td5 verbaut?
Posts: 1,645 |
OK. Keiner mit 90-er. Wie sieht es mit 110-er aus?
Geht mir um die Grundeinstellung bei Auslieferung. Hat jemand Empfehlungen härter/weicher drehen?
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Ich weiß nicht wie die im Karton liegen. Ich glaube die sind ganz weich. Bei Dachzelt ganz zudrehen,sonst legt sich das Teil zu sehr in die Kurve. Die Druckstufe ist ja leider nicht einstellbar und ziemlich soft.
Posts: 1,645 |
OK danke. Das hilft mir schon mal etwas weiter wenn auch gleich die Frage auftritt warum sich "das Teil" in die Kurve legt. Einstellbar ist ja nur die Zugstufe und die ist für das Ausfedern verantwortlich.
(Ja hab natürlich schon einige kg mehr drauf. Dachzelt, Zusatztank, Wasserkanister und volle Reiseausrüstung
Etwas präziser: Defender td5 90, OME Heavy Duty Federn 761/762 (für permanente Zuladung + 200kg) Lift als sie neu waren + 1,2"
Die Einstellung der Zugstufe ist ja eigentlich da um ein evtl "hoppeln" beim ausfedern zu verhindern. Das hat natürlich auch mit dem Gewicht des Wagens und dem Untergrund zu tun. Bei unseren Strassen spielt die Einstellung wohl keine Rolle aber eben Offroad und Wüste. Also je schwerer der Wagen desto härter müsste doch die Zugstufe eingestellt werden? Ob nun ein vollgeladener, oder ein leerer Landi über die Buckel und Dünen hüpft (=bei Sprüngen plötzlich voll aus- und wieder einfedert) sind doch ganz andere Ansprüche an die Halterungen der Dämpfer und Federn - oder sehe ich da was falsch?
Stimmt wohl und ist auch Geschmackssache. Dämpfer halten das Fahrzeug in der Kurve. Die kurvenäußeren mit der Druck- , die Kurveninneren mit der Zugstufe.
Intellektuellen-Checker
Posts: 762 |
An dem 130er, manchmal mit Wohnkabine oben, und wesentlich besser zufrieden als die Originalen oder zwei Mal Monroe Adventure. Zugedreht bei leerem 130er bretthart. Umstellen bzw. straffer drehen war kein Thema. Bis auf das ausziehen/ausfahren der Kolbenstange im Keller. Dauerte....
Ciao Markus
Posts: 1,645 |
Na ja, ich hab sie gestern erst mal im "Auslieferzustand" verbaut. Also weichste Zugstufe. Die Ãœberlegung ist dass es die gleichen Dämpfer sind wie für den 110-er (130-er weiss ich nicht). Im einem anderem Forum habe ich gelesen dass bei voll beladenem 110-er die hälfte zugedreht wurde - war aber reine Geschmacksache. Da der 90-er leichter ist, auch wenn beladen, müsste eigentlich die "leichteste" Zugstufe allemal reichen. Muss jetzt erst mal testen...
PS: Kennt jemand das Drehmoment der Mutter hinten an der oberen Stossdämpferbesfestigung?
Standartwert für M10 oder M12.Ich weiß grad nicht was es ist.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Ich wäre Carusos Rat gefolgt bei der Zugstufe, die kann man fast nicht stramm genug haben.
Posts: 1,645 |
@Ozy OK Danke. Nein, kann auch zu stramm sein. Muss jetzt erst mal einige Bodenwellen fahren Ich glaub die Mutter ist Festigkeitsklasse 8.8 Hab mit 75Nm zugedreht - wird schon passen
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
