Seite 1 von 2 1 2
Koni Heavy Track Raid
#679342 23/10/2019 12:48
L
L
Hallo Leute
Hat jemand besagte Dämpfer auf Defender 90 td5 verbaut?
Re: Koni Heavy Track Raid
livingstone #679349 24/10/2019 10:21
L
L
OK. Keiner mit 90-er.
Wie sieht es mit 110-er aus?
Geht mir um die Grundeinstellung bei Auslieferung. Hat jemand Empfehlungen härter/weicher drehen?
livingstone #679354 24/10/2019 16:32
Ich weiß nicht wie die im Karton liegen.
Ich glaube die sind ganz weich.
Bei Dachzelt ganz zudrehen,sonst legt sich das Teil zu sehr in die Kurve.
Die Druckstufe ist ja leider nicht einstellbar und ziemlich soft.
Caruso #679369 25/10/2019 07:33
L
L
OK danke. Das hilft mir schon mal etwas weiter wenn auch gleich die Frage auftritt warum sich "das Teil" in die Kurve legt. Einstellbar ist ja nur die Zugstufe und die ist für das Ausfedern verantwortlich.
(Ja hab natürlich schon einige kg mehr drauf. Dachzelt, Zusatztank, Wasserkanister und volle Reiseausrüstung
Etwas präziser: Defender td5 90, OME Heavy Duty Federn 761/762 (für permanente Zuladung + 200kg) Lift als sie neu waren + 1,2"
Die Einstellung der Zugstufe ist ja eigentlich da um ein evtl "hoppeln" beim ausfedern zu verhindern. Das hat natürlich auch mit dem Gewicht des Wagens und dem Untergrund zu tun. Bei unseren Strassen spielt die Einstellung wohl keine Rolle aber eben Offroad und Wüste. Also je schwerer der Wagen desto härter müsste doch die Zugstufe eingestellt werden? Ob nun ein vollgeladener, oder ein leerer Landi über die Buckel und Dünen hüpft (=bei Sprüngen plötzlich voll aus- und wieder einfedert) sind doch ganz andere Ansprüche an die Halterungen der Dämpfer und Federn - oder sehe ich da was falsch?
livingstone #679374 25/10/2019 15:02
Stimmt wohl und ist auch Geschmackssache.
Dämpfer halten das Fahrzeug in der Kurve.
Die kurvenäußeren mit der Druck- ,
die Kurveninneren mit der Zugstufe.
livingstone #679565 02/11/2019 19:22
Intellektuellen-Checker
An dem 130er, manchmal mit Wohnkabine oben, und wesentlich besser zufrieden als die Originalen oder zwei Mal Monroe Adventure.
Zugedreht bei leerem 130er bretthart. cool
Umstellen bzw. straffer drehen war kein Thema. Bis auf das ausziehen/ausfahren der Kolbenstange im Keller. Dauerte.... wink
Ciao Markus
TiTaTest #679580 03/11/2019 09:46
L
L
Na ja, ich hab sie gestern erst mal im "Auslieferzustand" verbaut. Also weichste Zugstufe.
Die Überlegung ist dass es die gleichen Dämpfer sind wie für den 110-er (130-er weiss ich nicht). Im einem anderem Forum habe ich gelesen dass bei voll beladenem 110-er die hälfte zugedreht wurde - war aber reine Geschmacksache. Da der 90-er leichter ist, auch wenn beladen, müsste eigentlich die "leichteste" Zugstufe allemal reichen.
Muss jetzt erst mal testen...
PS: Kennt jemand das Drehmoment der Mutter hinten an der oberen Stossdämpferbesfestigung?
livingstone #679590 03/11/2019 13:46
Standartwert für M10 oder M12.Ich weiß grad nicht was es ist.
Caruso #679597 03/11/2019 16:42
Arizona - the place to life
Ich wäre Carusos Rat gefolgt bei der Zugstufe, die kann man fast nicht stramm genug haben.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Ozymandias #679608 04/11/2019 08:26
L
L
@Ozy
OK Danke. Nein, kann auch zu stramm sein. Muss jetzt erst mal einige Bodenwellen fahren klugscheisser
Ich glaub die Mutter ist Festigkeitsklasse 8.8
Hab mit 75Nm zugedreht - wird schon passen
Seite 1 von 2 1 2
Laminar16
Laminar16
Sachsen, Dresden
16,843,861 Hertha`s Pinte
7,264,014 Pier 18
3,435,623 Aufm Keller
3,219,149 Musik-Empfehlungen
2,408,852 Neue Kfz-Steuer
2,199,134 Alte Möhren ...
0 members (), 120 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
Honsch 2
joe112 2
KalleZ 2
4320, Najusi, Christoph1, Paule, jewel
9550 Registrierte Benutzer
DaPo 25,674
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,757
Themen42,914
Posts653,443
Mitglieder9,551
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.11 Page Time: 0.014s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9615 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-10-31 06:56:50 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
