Posts: 245 |
Ich habe noch einen Satz Brabus-17“-Felgen in der Werkstatt liegen und überlege nun, ob es möglich ist, diese auf meinem 290er Fahrgestell zu fahren. Als Breite schwebt mir Max. 255 vor, gerne bei recht hoher Schulter. Derzeit sind noch 235/75R17,5 montiert, einen Satz 255/85R16 habe ich auf Stahlfelgen, die sollen mit eingetragen werden und gleichzeitig das „Maximum“ bilden. Also gibt’s was schmales, hohes in 17“? Frank
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Frank,
wahrscheinlich ist die Traglast der 17 Zoll Brabus nicht ausreichend für die Hinterachslast deines G Fahrgestell. Am besten vorher mal prüfen .
Gruß Arno
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Hallo, bei mir sind für die Monoblock III 8Jx17H2 ET60 285/60 102 und 265/65 102 eingetragen, drauf sind die 265er. Grüße Andreas
Posts: 245 |
Hallo Arno, an die Traglast der Alufelgen habe ich auch schon gedacht, mal sehen, ob bei Brabus dazu etwas zu erfahren ist. Wahrscheinlich muss ich mein Fahrgestell ohnehin ablasten lassen. Mit 4,6to zGm ist die Auswahl an Felgen und Reifen eh recht dünn. Da ich die Brabus-Felgen ohnehin erst noch entlacken und neu beschichten lassen würde(sind bislang silbern), eilt es nicht. Ich wollte die Größe nur schon mit eintragen lassen.
Ich habe mal ein wenig gegoogelt: 255/75R17 fände ich ganz passend. Frank
1 members (1 unsichtbar),
418
Themen44,254
Posts671,740
