Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Posts: 1,645 |
12-er Mutter, 19-er Schlüssel War heute kurz testen. (lch liiiiebe die Speedbreaker in unserer Wohnstrasse ) Boa... das nenn ich mal Federung! Kein Vergleich zu den OME Gasdruckdämpfern die einfach "rausgeschlagen" haben. Denke die Grundstellung reicht. Versuche es nochmals mit vollem Tank (+100Kg), vollen 20 Lit Wasserkanister und Urlaubsbierreserven...
Erhöhe das Drehmoment mal auf 86 Nm. Die Distanzhülse muss richtig fest sein, sonst arbeitet sie sich in die Andruckscheibe ein und der Dämpfer wird fälschlicherweise als defekt tituliert.
Posts: 1,645 |
Hmmm... Drehmoment nach Vorschrift Koni wäre 80 Nm. Gilt aber nur für die Mutter am Dämpfer. Bei der obern Verschraubung kann ich wohl gar nicht mehr anziehen. Hatte beim Versuch von 80 Nm Angst dass ich das Grobgewinde zerstöre...
Andere Frage: Wie gesagt 80 Nm- (untere Mutter) 1. Wie zum Teufel bringt man das hin? Der Dämpfer dreht sich ja mit und eine Rohrzange ist keine Option beim neuen Dämpfer 2. Die Gummis des Dämpfers quetscht man ja so richtig in die Stossdämpferaufnahme rein bis sie am Rand (ich nenn sie jetzt mal Pfannen) rausquellen - ist das wirklich Richtig so? Und wenn ich diese 80 Nm schaffen würde, sind ja die Gummis vollständig verpresst...
Der Gewindezapfen am Dämpfer ist ein Feingewinde. Die Mutter wird bis Anschlag gedreht und soll da das Drehmoment erreichen. Mit dem Schlagschrauben ist es halt fest,wenn ich den Dämpfer nicht mehr halten. Ob Koni überhaupt weiß,dass es Achsen mit und ohne Gummilageraufnahmen gibt? Der Stoßdämpferhalter am Rahmen hat metrisches Regelgewinde. Für M12 sind es halt 86Nm. Hattest du auf deiner HP nicht mal Werkstatthandbücher abgelegt?
Posts: 1,645 |
Ok Danke.
Ja hatte ich aber genau solche Sachen sind halt nicht drin. Nix über Stossdämpfer... (Kann man keine Bilder mehr hochladen?) Caruso bist du x-offroad? Dann sende ich dir einige Bilder
War noch beim Fahrwerkspezi um die Ecke (Bilstein Servicepunkt). Auf meine Frage wegen Drehmoment sagt er sie würden mit dem 10-er gegenhalten bis es nicht mehr geht und fettich. Wäre mal gespannt wie die das beim Landi mit dem vorderen Stossdämpfer machen
Bilderhochladen geht mit www.picr.deIm TDI Handbuch steht unter Federn und Stoßdämpfer erneuern 37NM. Im TD4 Handbuch 85Nm. Im TD5 Handbuch steht es nicht,weil die Bücher aufeinander aufbauen. 37 halte ich für einen Schreibfehler. Die Mails für x-offroad gehen zu meinem Kollegen ins Büro. Das ist ortsversetzt.
Posts: 1,645 |
mag nichts hochladen. Wenn du magst sende ich dir die Bilder per Mail
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
