Posts: 133 |
Hallo an alle elektrisch Talentierten...
Brauche die Ersatzteilnummer/ oder equival. Bezugsquellen von den männlichen Pins von Stecker X29/13. Dieser Stecker ist beim W461 links- unten an der Mittelkonsole.Da müsste es Pins für unterschiedliche Kabelquerschnitte geben.
Danke Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Hi, ich gehe mal von einem 461.333 aus ;-)
STECKERGEHAEUSE STECKVERBINDUNG DECKENLEUCHTE X31/13; 1-PIN FF6.3 A 002 545 13 28 1,39 KONTAKTFEDER STECKVERBINDUNG DECKENLEUCHTE X31/3; 1.0-2.5 MM2 FF6.3 A 002 545 06 28 1,43 STECKHUELSE STECKVERBINDUNG DECKENLEUCHTE X31; 1.5-2.5 MM2 FF6.3 A 007 545 84 26 1,57
Einfach G.
Posts: 133 |
Danke & mit dem Model hast du Recht. Mir ist bewusst das diese Pins vermutlich 1000mal im Auto verwendet werden...aber wie kommst du auf diese Nummern? Gruß Jörg
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Nummern gehören zu 6,3mm breiten Steckern. Suchst du die? Oder hat der 461333 an der Mittelkonsole auch den gr. Blockstecker? Die Pins gibt es einzeln nicht bei Mercedes. Harley Davidson oder Caterpillar habe die zum Beispiel. Wieviele brauchst du denn? Viele Grüße Marcus
ich bin in der Zeile verrutscht: X29/13 - sorry - da musst du was marcus geschrieben hast machen.
Einfach G.
Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
Hallo Jörg,
ich hab noch ne Menge von den Pins. Welche brauchst Du denn, und wie viele? Schick bei Bedarf einfach eine PN, dann schaue ich gerne an WE mal nach. Die Pins in den Steckern haben 2, bzw. 3 verschiedene Größen/Durchmesser.
Alexander
Posts: 133 |
Hallo mitenader Der Alexander alias Lancelot hats gelöst.... Danke an alle anderen für die schnelle Hilfe Gruss aus Augsburg Jörg
363
Themen44,254
Posts671,749
