Seite 1 von 2 1 2
Dieselluftheizung - Aussenluft oder Innenluft?
#679980 23/11/2019 13:15
ich habe gestern mit Tigerexped wegen einer Dieselluftheizung gesprochen, Heizung ist fix: es wird die Autoterm Air Ural deluxe, also das Set aus 2x2kW für den neuen Sprinter (ganzjährige Nutzung mit Nordskandinavischen Wintertouren mit um -30°C wenns gut läuft smile.
Nun aber meine Frage: Ich bin für mich fest davon ausgegangen, Aussenluft anzusaugen, vor allem um so das Schwitzwasserproblem noch besser in den Griff zu bekommen. Als Ansaugöffnung würde ich in ca. 1,5m - 2m Höhe einen Thrumakamin verwenden.
Die nette Dame von Tigerexped hat mir aber davon abgeraten, weil man so (1) Abgase ansaugen könnte, (2) Dreck/Staub ansaugen könnte, (3) die Ansaugluft mit Feuchtigkeit von draußen über die Platine streicht, (4) der Energieverbrauch ungleich höher wäre wegen der kalten Luft von draußen.
Wie handhabt ihr das - wenn es geht mit kurzer Einsatzbeschreibung (Jahreszeit)? Vielen Dank
Re: Dieselluftheizung - Aussenluft oder Innenluft?
AndreasP #680021 25/11/2019 14:59
Immer Innen ansaugen. Es wird kein Schwitzwasser kommen... eher andersrum
Empfehlung zu dem Thema:
https://busbastler.podigee.io/8-standheizungen
Die Nachtigall
Nachtigall #680024 25/11/2019 18:28
Arizona - the place to life
Original geschrieben von Nachtigall
Immer Innen ansaugen. Es wird kein Schwitzwasser kommen... eher andersrum.
Die Nachtigall
Ich finde das kann man so generell nicht sagen, wir hatten in unserem kleinen Häuschen massive Schwitzwasser Probleme auf Umluft, der Mensch gibt ja viel Feuchtigkeit ab über die Atmung.
Und immer Fenster auf Durchzug ist auch nicht die Lösung.
Erst der Umbau auf wahlweisen Frischluftbetrieb löste das Problem, komplett.
Mal abgesehen davon dass man dann nicht den ganzen Mief im Kreis befördert.
Gruss Ozy
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
AndreasP #680025 25/11/2019 18:34
Original geschrieben von AndreasP
Das kann man mit einem geschickten Abgasführung und einem Katalysator weitgehend vermeiden
Auch hier, Einbausituation ist entscheidend
was ist der Unterschied zwischen feuchter Umluft und feuchter Frischluft? Eberspächer sind generell für Frischluft zugelassen, hat Planar da ein Problem?
das ist korrekt, der Verbrauch ist geringfügig höher dadurch bei sehr tiefen Aussentemperaturen
Ich denke die Dame war überfordert mit der Frage und will kein Risiko eingehen.
Gruss Ozy
Ozymandias #680068 27/11/2019 09:08
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Die Nachtigall
Gruss Ozy
lüftung könnte das problem in engen grenzen halten...............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #680186 02/12/2019 16:38
sorry, das mit dem Lüften ist so nicht hilfreich. Ich kann ja nicht die ganze Nacht bei -25°C die Fenster weit offen lassen. Ich werde es so wie Ozy machen und einen Umschalter einbauen oder die eine Heizung auf Innen- und die Andere auf Aussenluft legen. Dann reicht hoffentlich ein kleiner Spalt der Dachluke, dass die feuchte Luft nach draußen abzieht. Je nach Temperatur und Luftfeuchte kann ich dann Innen oder Aussen oder gemischt ansaugen ...
Grüße, Andreas
AndreasP #680200 03/12/2019 10:09
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Grüße, Andreas
ich schrieb von lüften,nicht von mutwilligem erfrieren !
das fenster (oder die dachluke) einen kleinen spalt öffnen reicht völlig.
bei meinem 109er hab ich die lüftungsklappen immer etwas offen.
gruss siggi109
SIGGI109 #680206 03/12/2019 14:22
Im Landy zieht es ja auch noch, wenn eigentlich alles zu ist... angel
DaPo #680221 03/12/2019 22:54
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
muss ja auch vorteile haben ein undichtes auto zu fahren.............. aetsch2 whistle2
gruss siggi109
DaPo #680229 04/12/2019 10:47
Wie kann man denn am Landy was dicht verschliessen? Das geht ja nichtmal am Motor und den Getrieben grin
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Seite 1 von 2 1 2
conpro
conpro
A, Traismauer, N
16,913,232 Hertha`s Pinte
7,279,797 Pier 18
3,440,617 Auf`m Keller
3,228,233 Musik-Empfehlungen
2,414,333 Neue Kfz-Steuer
2,205,792 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, user108, 2 unsichtbar), 124 guests, and 0 robots.
GSM 6
Yankee 4
jenzz 4
SeppR 3
Wölflein
user108, Gcamper, 333slim, Chameleon, ekwalberg
9619 Registrierte Benutzer
DaPo 25,776
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,146
Posts657,112
Mitglieder9,619
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9667 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-15 22:22:51 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
