 Autoterm Planar 2D Fernbedienung
Posts: 9,813 Likes: 15
Posts: 9,813 Likes: 15 |
Hallo miteinander, ein Freund von mir hat sich eine neue Planar 2D gekauft. So eine: https://bus4fun.de/produkt/planar-2...v-inkl-oled-display-abgasschalldaempfer/Natürlich soll ich sie einbauen - UND eine Fernbedienug anschliessen. Im oben genannten Link findet man im Text die Bemerkung: Diese Heizung besitzt einen extra Schalteingang am Kabelbaum, sodass man eine eigene Fernbedienung oder sonstige zweite Bedieneinheit anschließen kann.Wo kann ich diese Strippen für dem Schalteingang finden? Kennt jemand die Aderfarben odgl?
 Re: Autoterm Planar 2D Fernbedienung
Posts: 6,588 Likes: 37
Posts: 6,588 Likes: 37 |
Leider nicht
Posts: 619 Likes: 2
Posts: 619 Likes: 2 |
Hallo Rainer, probier's mal beim Tiger Bitte beachte, dass die Planar beim Einschalten per Fernbedienung über den Steuereingang nach zwei Stunden wieder ausgeht. Um dies zu verhindern muß während der Laufzeit irgende eine Taste des Bedienpanels gedrückt werden, dann läuft sie durch. Gruß Chris
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 16,484 Likes: 1
Posts: 16,484 Likes: 1 |
Eigentlich ist das in der Einbauanleitung genau beschrieben
Eigentlich ist das in der Einbauanleitung genau beschrieben Ja, eigentlich. An einem der Kabelbäume sind zwei Adern ohne Stecker, mit einem Schrumpfschlauch abgedeckt undin der Anleitung mit "Kontakt Autoalarmanlage" bezeichnet. Was macht dieser Anschluss? Sind das evtl. die beiden Adern zum Ein-/Ausschalten der Heitzung?
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,415 |
meines wissens ist der anschluss der für das modem rechts unten gedacht ist der passende............ https://drive.google.com/file/d/12r6O35Q8nWOlqUFqGsnu28cgGPFXiT4q/view
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
meines wissens ist der anschluss der für das modem rechts unten gedacht ist der passende............ ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37290488mv.png) Noch unter dem Modem, die beiden Strippen braun und weiss sinds, hab das Teil auf dem Tisch probehalber betrieben, alles wird gut! Das Modem sendet einen digitalen Datenstrom über Rx und Tx, über RTS und CTS läuft das handshake.
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,079
Posts656,206
Mitglieder9,599
