Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Schau dir nochmal mein 2. Bild an. So verfährt Pecocar (Holland) und viele andere Ausbauer. Zur Verstärkung und Abdichtung kommt noch ein 100er GFK Winkel auf die Kante. Die Z-Profile (am Kotflügelausschnitt) und 135° Winkel (für die Schrägen) fand ich beim Bau meiner Kabine nicht - die musste ich damals selber laminieren.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Ergänzend gibt`s hier Eckkalotten in 90° und 45°.
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Ein paar der Hersteller kenn ich schon, mein Plan war die Winkel an den Radkästen auf Gehrung zu schneiden und den Rest mit den Ecken zu machen. Ich habe ca. 80 bis 100 Ãœberhang und einen kleinen Radstand, darum wollte ich dem Koffer hinten auch keine Schräge verpassen da ich meiner Meinung nach zu viel Platz verschenke? Wir haben die 255/100 R16 drauf und ich denke da müsste ich doch genügen abstand zum Boden haben. Sollte ich das ganze Innen auch mit kleinen Winkeln bestücken? Und was für Winkel Maße habt Ihr so verbaut?
Besten Dank
Tobias
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Besten Dank
Tobias Hallo Tobias, ich denke auch dass Du keine Schräge brauchst. Sieht zwar schick aus aber wer fährt so extrem dass er sie wirklich braucht. Winkel Innen brauchst Du nicht, auf dem Bild siehst Du wie mein Aufbau innen aussieht. Auf dem Bild sind auch die beiden Radkästen zu sehen. Gruß, Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
sieht bei mir ähnlich aus, an ein paar Stellen sind noch 20x20 Alu-Winkelleisten am Boden entlang - die dürften aber vom Zusammenbau der Kabine (Hilfsmittel) herrühren, ich hab sie einfach drin gelassen.
Posts: 70 |
Winkel Innen brauchst Du nicht, auf dem Bild siehst Du wie mein Aufbau innen aussieht. Hallo Horst, besteht deine Bodenplatte dann nur aus einer Multiplexplatte oder handelt es sich um eine Sandwichplatte mit oberster Schicht Multiplex? Also Aufbau: - Mulitplex - Isolierung (PU-Schaum?) - GFK Wenn ja, befinden sich im Bereich der Verschraubungen zum Zwischenrahmen Holzeinlagen um ein zusammendrücken der Isolierung zu verhindern? Spannendes Thema, da ich mich auch gerade mit dem Kabinen / Zwischenrahmenbau auf meiner 35-10er Doka beschäftige :-) Viel Grüße Tim
Reisender
Reisender
Hallo Tim,
Der Bodenaufbau ist wie folgt: 10 mm Multiplex 40mm PU-Schaum 2mm GFK
Es sind Holzeinlagen im Bereich der Verschraubungen/Zwischenrahmenprofile vorhanden.
Gruß, Horst
Posts: 287 Likes: 4
Ich Danke Euch, ganz gut sind die Bilder von der Leeren Kabine. Horst welche Maße hat den deine Kabine? Deine Stauraumklappen sind aus Profilen gebaut oder? Sozusagen die beste aber Finanziell teuerste Art schätze ich.
Beste Grüße
Tobias
1 members (user108),
408
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
