Seite 2 von 2 1 2
Re: Dieselluftheizung - Aussenluft oder Innenluft?
Rainer4x4 #680262 05/12/2019 12:53
Original geschrieben von Rainer4x4
Original geschrieben von DaPo
wenn eigentlich alles zu ist... angel
Wie kann man denn am Landy was dicht verschliessen? Das geht ja nichtmal am Motor und den Getrieben grin
mmmhhhhhh
was für komische Landys habt ihr denn ?
Unser ist dicht, sogar von oben kimo
Yankee #680274 05/12/2019 17:39
Beim Landy ist das falsch, lass das mal in Ordnung bringen! crazy
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Yankee #680280 06/12/2019 05:21
mmmhhhhhh
Ich? Gar keinen...
Bitte unterlasse diese bösartigen Unterstellungen motz
grin
Das meinst du nur, weil das Wasser unten schnell genug raus läuft und der Rest ebenso schnell trocken geföhnt wird. wink
DaPo #680286 06/12/2019 12:20
mmmhhhhhh
Ich? Gar keinen...
grin
In unserer Bude kannst du sogar noch verständlich bei 120 Km/h mit der Freisprechanlage telefonieren yu
DaPo #680287 06/12/2019 12:22
Ich? Gar keinen...
Mhhhh, wann ist der Ersatzwagen den das letzte Mal gefahren ?
Also nicht nur so auf dem Hof piek
SIGGI109 #680389 12/12/2019 07:27
V
V
Moin, die Engländer haben bei Ihren Ambulanz Landys (7XD) die Ansaugluft so gelegt, das die Frischluft über einen Filter (rechts oben hinter der rechten Tür)
angesaugt wird. Diese Öffnung kann verschlossen werden, so das relativ wenig Dreck während der Fahrt eindringen kann.
Im unteren Bereich wir dann die Luft aus diesem direkt zur Heizung geführt.
Feuchtigkeit wird dann irgendwie abgeleitet, bei meinem mit Hilfe der Dachluken.
Cameldiscovery
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Ozymandias #680756 06/01/2020 03:15
Der in die Kälte ging
Eberspächer sind generell für Frischluft zugelassen, hat Planar da ein Problem?
Ich nehme an, die "Planar" Standheizungen sind vom Hersteller Advers in Russland?
UAZ Bukhanka und die klassischen V8 Kamaz (single cab) haben z.B. die Luftstandheizung hinter dem Kuehlergrill, es wird nur Frischluft angesaugt.
Seite 2 von 2 1 2
Arne
Arne
Kiel
16,990,342 Hertha`s Pinte
7,296,191 Pier 18
3,449,676 Auf`m Keller
3,241,748 Musik-Empfehlungen
2,429,122 Neue Kfz-Steuer
2,222,029 Alte Möhren ...
0 members (), 105 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
SeppR 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,245
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,067
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.014s Queries: 30 (0.005s) Memory: 2.9483 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-25 05:09:06 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
