Posts: 78 Likes: 1
Posts: 78 Likes: 1 |
Liebes Forum
Bei meinem W460 Bj. 89 hängt das Heck im vergleich zur VA etwas tiefer (beidseitig). Hans Hehl schreibt auf seiner Seite dass dies bei älteren G-Klassen oft der Fall ist und dass die HA- Federn dann auch oft brechen.
Die Federn sind aktuell zwar an einigen Stellen etwas rostig, doch augenscheinlich i.O. Auch wurde der G letzthin mit ca. 350Kg Brennholz beladen, die Federn scheinen also noch belastbar zu sein. Da ich diesen Sommer für meinen G eine Reise nach Island geplant habe frage ich mich natürlich, ob man die Federn hinten vorsichtshalber tauschen sollte um böse Ãœberraschungen im Hochland zu vermeiden oder ob dies kein Problem ist?
Hat dazu jemand ein Erfahrungsbericht?
G-ruß Luscil
Posts: 7,261 Likes: 39
Posts: 7,261 Likes: 39 |
im langen G habe ich sehr gute Erfahrungen mit Federn, hinten weiß und vorn rot gemacht. Zu empfehlen ist dabei die Kombination mit weichen Dämpfern, wie z.B. Bilstein B4.
Gruß Thomas
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
hatte gleiches Problem. 460er, kurz auch aus 89.
Federn auf gelb orange getauscht von Sachs. Nach ein paar Jahren Heck wieder tief, auf hinten weiss von Bilstein geändert=> perfekter Ausgleich im leerzustand und Tank leer Heck etwas höher. Rappelvoll waagerecht. Dämpfer B4 von Bilstein. Lässt sich hervorragend fahren.
Gruß cem
Posts: 361 Likes: 4
Posts: 361 Likes: 4 |
Liebes Forum
G-ruß Luscil ich habe schon einige G's (Bj. 80...)gesehen die mit gebrochenen Federn gefahren worden, also kann man theoretisch Vor Island Reise würde ich die rostige Teile ansehen. Zb. die Probleme was wir auf Touren manchmal haben, die sind die Bremsleitungen, Auspuffhaltrungen und Rohre, Stossdämpferaufnahmen. Viele Grüsse: Balazs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen. www.GAMBOREE.INFO
Posts: 78 Likes: 1
Vielen Dank für eure Antworten! Zur Zeit habe ich vorne die gelben und hinten (markierung sieht man nicht mehr) laut EPC die grünen verbaut. Würdet ihr so einfach weiterfahren oder sollte ich die grünen hinten wechseln, resp. lohnt sich denn ein Wechsel überhaupt? @Balazs: Die sind leider alle rostig aber zum Glück noch lange nicht durch
Posts: 224 Likes: 5
Posts: 224 Likes: 5 |
Hi, Hinten grün ist eine schwammige Sache; wenn die nicht brechen, können die sich teils auch verbiegen und haben dann bizarre Formen. Wenn Dir gelb vorne passt (Komfort und Höhe) ist hinten gelborange angesagt. Wie oben bereits beschrieben, ist rot vorne und weiss hinten eine gute Kombination, die ich auch fahre. Insgesamt etwas höher und das Heck hängt nicht durch.. LG Fezzy
Posts: 78 Likes: 1
Danke Fezzy!
Vorne bin ich mit den gelben recht zufrieden. Was spricht dagegen hinten auch gelbe einzubauen (Die Werte sind laut Federtabelle von Hans Hehl ja schön parallel zur gelborangen Feder) Mein G wird fast immer ohne Ladung gefahren und sollte im Hinblick auf die künftige Islandreise (Fähre) auch nicht viel höher werden. Wie viel höher würde mein kurzer G dann im Vergleich zu den grünen Federn?
Gruß Luscil
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
wie viel höher Dein G mit gelben Federn kommt, ist so kaum zu beantworten.
Die grünen Federn stehen eh nicht hoch, aber wenn die alt und lahm sind, hängt der Wagen deutlich tiefer als normal. Mit neuen Federn kommt er dann merklich hoch.
Posts: 78 Likes: 1
Hallo Dapo
Was meinst Du, soll ich am besten einfach die gelben von Spidan einbauen?
Gruß Luscil
'Hallo,
nein, nicht von Spidan...
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
350
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
