Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
mein 35-10 BJ 1997 nimmt endlich Gestalt an. Nun habe ich Undichtigkeiten in der Dieselversorgung, also ist die Saugleitung komplett neu gekommen, dennoch zieht er von Zeit zu Zeit Luft und wir vermuten, dass die Iveco-Dieselfiltereinhet daran Schuld ist. Spontan habe ich also beschlossen, diese komplett gegen eine andere Filtereinheit einzutauschen. Habt Ihr Erfahrungswerte, welche man verbauen könnte.
Axel
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Keine Erfahrung, aber wenn die Filtergrösse und die Anschlüsse passen sollte so gut wie jede Einheit passen. Ich würde mal beim Autoverwerter schauen.
Gruss Raphael
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Axel,
ganz so einfach ist es nicht, die Filter sollten schon zur jeweiligen Motorgeneration passen. Je neuer, desto feiner wird gefiltert.
Posts: 1,336 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,336 Likes: 10 |
Hallo Axel,
nur aufgrund einer Vermutung würde ich die "Dieselfiltereinheit" nicht wechseln, sondern erst mal genau schauen, ob sie wirklich undicht ist und ggf. abdichten. Hunderttausende solcher Einheiten funktionieren tadellos. Was soll da eigentlich undicht sein? Mir fallen nur Schlauchanschlüsse und eine Gummidichtung ein.
Schöne Grüße Matti
Posts: 602 Likes: 5
DaPo, danke für die Klarstellung, ich hätte den alten Filtertyp weiterverwendet und deshalb geschrieben "solange Filtergröße... passen".
Matti, recht hast du. Viel ist da nicht dran.
Gruß Raphael
Posts: 54 |
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner (Steckfilter-)Einheit an meinem WM40.10 mit 2.5L 8140.27 Motor. Hab sie schon zweimal aufgemacht und sauber gemacht, dann hat es wieder mehrere hundert KIlometer keine Undichtigkeit gegeben, aber jetzt ist sie "plötzlich" wieder am raussabbern..
Ich würde gerne eine Schraubfiltereinheit einbauen. Ich glaube, dass die durch weniger Einzelteile und feste Dichtungen weniger anfällig ist.
Kann das jemand bestätigen? Hat jemand damit Erfahrungen?
Diese hier hab ich bestellt: https://www.ebay.de/itm/194810607241?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dd8454de2863842ca8d8addb7cb74e635%26pid%3D100675%26rk%3D5%26rkt%3D15%26sd%3D202454110518%26itm%3D194810607241%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5e422024-a120-11ec-b921-7e447897d6ee%7Cparentrq%3A7860f0a617f0acb45b882301fffdab92%7Ciid%3A1
Viele Grüße und danke vorab Manu
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Ich hab zwar keine Doppelfiltereinheit an meinem 8140.43 Euro 3 Motor (Bremach) sondern die eine spätere (sogar beheizbare) IVECO Einzel Ausführung - die Nummer hab ich leider nicht dazu. sieht aber so ähnlich aus: https://www.univateq.de/epages/61103856.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61103856/Products/UV-1700Es sind aber die selben Filterpatronen WK842/2 (Feinheit 10um) verbaut und damit völlig unauffällig, also sollte das auch für die vorherige Motorgeneration ausreichend sein. Gruß Erich
Posts: 54 |
Super danke für deine Antwort!
Warum hat das von dir zum Beispiel 4 Anschlüsse? Ist das für die Vorwärmung? Das, das ich bestellt habe hat ja nur 2
Hallo Manu bei mir sind die Filtergehäuse- Anschlüsse so genutzt: 2 Eingänge: a) Zuleitung vom Tank b) Temperatursensor der ans ans Steuergerät geht: zu heisser Diesel macht ja Probleme bei Common-Rail. Im Ausgangszweig gibt es sogar 3 Anschlüße: a) zur Hochdruckpumpe des Motors b) "Clogging Sensor" für Sensierung von Druckverlust (1,1bar?) bzw. Verschmutzung des Filters (geht auch ans Steuergerät, nein ich glaub da gibt es sogar eine Kontrollleuchte ) c) Verbindung zur Rücklaufleitung an diesem oberen mittleren Anschluß sitzt wohl bei "konventionellen" Motoren die manulle Handpumpe zum Entlüften Oben sitzt auch noch eine kleine Entlüftungsschraube Die Vorwärmung ist noch eine runde graue Adapterplatte direkt zwischen Filtergehäuse und Filterpatrone ich hab jetzt auch noch ein Bild dazu von meinem Umbau gefunden: Das ist schon verwirrend und deshalb hab ich mir das damals zum Glück aufgeschrieben - sonst könnte ich das nicht mehr so schnell beschreiben. Ein Bastler würde also an diese freien Gewindebuchsen M14x1,5 Sensoren einschrauben und über Kontrollleuchten anzeigen. Und es ginge noch weiter: unten an der Filterpatrone gibt es statt der Wasserablassschraube einen Wassersensor, auch über Kontrollleuchte anzeigt. Gruß Erich
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Bosch verlangt 3 Mikron für den Commonrail. Bei 10 kannst die Injektoren nach 200tKm in den Müll schmeissen, wennd Pech hast auch schon früher. Die VE Pumpen waren noch mit 10 zufrieden.
Gruss Ozy
PS: der Temperatursensor ist für die Diesel Heizung.
1 members (Gsemmel),
376
Themen44,253
Posts671,738
