Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
Titan: It is 3.9 inches deeper, but only two inches below the frame rail. The tank will not work on a Gas truck due to having no evap system and a different sending unit.
Visitor: Oh no. I was just hoping it is due to legislation that you guys only offer it for Diesel trucks. So you are saying there are technical reasons as well?
Titan: There is yes.
An der Tankfront gibt's nicht viel neues zu berichten, ausser dass ich hier eine Facet Blue Top als Umfüllpumpe liegen hab und zwecks Einbau auf besseres Wetter hoffe. FACETGrund ist dass die verbaute (Pierburg??) nur noch röchelt und so gut wie nix fördert... Immerhin hab ich die Sandbleche für Spanien gegen die Maxtraxs getauscht. Könnte man natürlich auch komplett daheim lassen im Prinzip, aber wer weiss was uns im Ebro Delta so unter die Räder kommt, und ich finde die Maxtrax halt doch etwas lässiger... Ausserdem einen 20L Wasserkanister aussen montiert, hat sich am Zebradisco gut bewährt zum schnellen Händewaschen zwischendurch oder für den Hund. Naja, und dann hab ich mich mit dem Dachträger näher beschäftigt. Der ursprüngliche Plan war, da noch eine Alubox drauf zu schnallen (siehe erstes Bild) und dort drin den TU16 Greifzug (die gute THW Variante) mitzuführen, solange das Seilwindenthema nicht gelöst ist. Vorher noch das QuickPitch Duschzelt montieren, ebenfalls vom Zebra übernommen. Die Dinger sind obzön kostspielig, aber halt auch geil. Insbesondere wenn dann später mal der Elgena Boiler verbaut ist. Dabei bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass der bisher montierte Träger bzw. die Befestigung nicht für zusätzliche 50kg gedacht bzw. geeignet ist. Dann ein wenig recherchiert, und siehe da, zwischenzeitlich gibt es ein fahrzeugspezifisches Backbone Montagesystem für den 2500er von Rhino-Rack. Hatte mich schon drauf eingerichtet dass ich das direkt in den Staaten ordern müsste. Trotzdem mal Mehari angefragt, und Montag bestellt, soll Donnerstag da sein. Freu mich schon sehr. Ãœberhaupt, Mehari. Kann den Laden nur jedem wärmstens empfehlen, die sind a) super nett b) super kompetent c) praktischerweise nicht weit weg von mir :-)
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Sieht gut aus der Träger, wurde auch Zeit dass sie endlich eine Montage für die HDs machen.
Ich sag mal frech dass du weder die Matratzen noch den Greifzug brauchen wirst. Mit den 37ern zieht der dich überall durch. Ich denke du wirst angenehm überrascht sein wie easy Offroad plötzlich wird, manche nennen es Langweilig.
Wir sind gerade die Mojave Road gefahren, da hatts ein paar fiese Ecken drin inkl. Tiefsand und Flussdurchfahrt, easy peasy.
Jepp, haben und nicht brauchen, kennst das ja. Ist halt als Fallback für diese Situationen die vorher nicht geplant waren, oft fehlt ja dann nur ein ganz kleines bisschen Traktion, oder man hat halt nur ein paar cm Platz und nur einen Versuch. Da hilft der kontrollierte Zug von ner Winde oder eben nem Greifzug dann extrem. So wie hier: [video:youtube] https://youtu.be/LbhVZAcI0AQ?t=300[/video]
https://pcor4x4.com/img/2_Pricing/RAM2500_1.jpg Im Offroad-Forum hab ich gerade nachgefragt, ob jemand weiss wer TJM USA Produkte in Europa vertreibt. Dann dachte ich mir, naja, kann ich gleich mal TJM USA selber fragen. Bin auf die Antwort gespannt. @Hartwig, steht das Angebot noch dass ich mich an eine Containerlieferung dranhängen kann?
Posts: 8,092 Likes: 115
Posts: 8,092 Likes: 115 |
Klar, aber aktuell ist der Container grad aufm Weg. Dauert also wieder etwas. Wenn sichs rentiert kannst auch direkt bei Oliver anklopfen: https://www.usa-importservice.deIch werde für Kleinkram die hier testen: https://www.shipito.com/de/Noch was: ich habe jetzt über 3 Jahre den Kram von Archoil getestet und für Deutschland vertreibe ich das Additiv für EU-Dieselkraftstoff und Motoröl. Das Problem ist immer die Lieferung da nicht per Luftfracht aus USA bestellbar. Super Stoff der mich, als bekennender Additivgegner überzeugt hat. https://www.archoil.com/products/ar9100-oil-additive
Jepp, haben und nicht brauchen, kennst das ja. Ist halt als Fallback für diese Situationen die vorher nicht geplant waren, oft fehlt ja dann nur ein ganz kleines bisschen Traktion, oder man hat halt nur ein paar cm Platz und nur einen Versuch. Da hilft der kontrollierte Zug von ner Winde oder eben nem Greifzug dann extrem. So wie hier: [video:youtube] https://youtu.be/LbhVZAcI0AQ?t=300[/video] Ich bin sehr gespannt auf deinen ersten Reisebericht. Habe die ganzen Utensilien ja auch dabei inkl. 100 Meter Verlängerung fürs Windenseil aber zum Glück noch nie gebraucht, aber ja, Vorsorge ist besser als Reue. LG Ozy PS; auf der Mojave bin ich mit 30Psi VA und 40Psi HA gefahren, hat sich bewährt sowohl im Tiefsand als auch beim Felsklettern. Aufgrund des Gewichtes kannst du wahrscheinlich noch wesentlich tiefer gehen, so 20 VA und 30 HA schätze ich mal.
Jepp, Druckluftanlage fertig machen steht auch noch auf der ToDo Liste. An der Windenstoßstange bin ich dran, wird auf Import über USA-Importservice rauslaufen. Heute musste ich noch ungeplant nen Baum im Garten fällen, bevor der von allein umkippt. Wie schön, wenn das Sortiment der zur Verfügung stehenden Gartengeräte auch einen 14to Kettenbagger umfasst... Irgendwann konnte ich dann endlich an das Dachträger Thema. Alte Plattform runter, die Schienen lass ich so, obwohl sie nicht mehr gebraucht werden. So wie ich Jürgen kennengelernt hab sollte das aber soweit dicht sein. Hatte jetzt keine Lust die Nieten aufzubohren, und selbst dann hätte ich ja irgendwas mit den Löchern machen müssen. Das Backbone System wird mit 12 Stahl Blindnietmuttern M6 in der Ãœberlappung von Seiten- und Dachteilen befestigt und hält bombe. Gefühlt kann man da jetzt das ganze Auto dranhängen. Leider gab es im Kabel von der Lightbar nur wenige cm Länge zu holen, und den Himmel abbauen hatte ich keine Lust. Also erst mal mit Seitenschneider abgepetzt und werde es bei Gelegenheit mit Steckverbinder verlängern. Die W-Lan Antenne im Hintergrund hab ich ebenfalls schon eingespart...
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
[quote=jenzz] PS; auf der Mojave bin ich mit 30Psi VA und 40Psi HA gefahren, hat sich bewährt sowohl im Tiefsand als auch beim Felsklettern. Aufgrund des Gewichtes kannst du wahrscheinlich noch wesentlich tiefer gehen, so 20 VA und 30 HA schätze ich mal. Was fährst Du normal auf der Strasse?
[quote=jenzz] PS; auf der Mojave bin ich mit 30Psi VA und 40Psi HA gefahren, hat sich bewährt sowohl im Tiefsand als auch beim Felsklettern. Aufgrund des Gewichtes kannst du wahrscheinlich noch wesentlich tiefer gehen, so 20 VA und 30 HA schätze ich mal. Was fährst Du normal auf der Strasse? 55/65 hab ich drin.
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
1 members (HorstPritz),
391
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
