Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Danke dir! Dann passts ja alles soweit!
Posts: 230 Likes: 7
Hallo miteinander! unser Daily ist gerade in einer Werkstatt zwecks TÃœV Vorbereitungen, die ich mir selber nicht zugetraut hätte. Jetzt wollte ich im selben Atemzug auch die Radbremszylinder, die uns in Ungarn verbaut wurden (fabrikatsfremd und deshalb nur mit einer der zwei Schrauben fixiert) wieder auf original zurück bauen. Soweit ich den Mechaniker in Ungarn verstanden habe, hat er auch diese kleinen Druckstangen, die die Kraft vom Zylinder auf die Bremsbacken übertragen, bearbeitet. Daher möchte ich diese auch ersetzen. Gibt es die einzeln zu kaufen, und wenn ja - wie heißen die und wo gibts die? Oder habe ich etwas grundsätzlich falsch verstanden? Vielen Dank für eure Antworten Beste Grüße Max
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, die werden doch mit dem Zylinder geliefert. Darum haben die auch keine eigene Nummer. Gruß, Horst
Posts: 230 Likes: 7
Danke für die schnelle Antwort! dann muss ich die Schachteln mit den neuen Zylindern nochmal genau inspizieren - hab da drin keine gefunden...
Viele Grüße Max
edit und PS: zur Abklärung habe schonmal ich bei IVECO nach Trommeln und Belägen gefragt und die folgenden Preise bekommen: - Trommeln: 171€ * 1,19 = 203,49€ / Stück (entspricht also noch dem Preis aus der ET Liste) - Beläge (ohne Ãœbermaß): 236€ * 1,19 = 280,90€ / Satz
Aber die müssen erst prüfen, ob die überhaupt lieferbar sind... das erfahren die erst wenn man bestellt.
Reisender
Reisender
Ich hatte den Bremszylinder bei Iveco gekauft und der war komplett mit den Stempeln. Schau mal hier im Forum da gab es schon Posts mit den Hinweisen zu günstigen Belägen. Gruß, Horst
Posts: 230 Likes: 7
Wenn du die Textar Beläge (Textar 1792408 ) meinst, da finde ich keinen der die lieferbar hat... Oder hast du was anderes gemeint?
Grüße! Max
Posts: 441 Likes: 14
Posts: 441 Likes: 14 |
Danke für die schnelle Antwort! dann muss ich die Schachteln mit den neuen Zylindern nochmal genau inspizieren - hab da drin keine gefunden... Hallo Max, aus eigener Erfahrung, manchmal sind die Stössel mit drin, manchmal nicht. Warum auch immer.
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Die gleichen Bremsbeläge werden auch in anderen LKWs verwendet (Breite, Länge und Radius). Ein Bremsendienst sollte in der Lage sein, sie zu bestellen und zu einem Bruchteil des Preises bei Iveco zu nieten. Für ein WM gilt folgendes: Laut meinem Teilehandbuch wird der Textar T105 durch den Textar T011 (1906073) ersetzt. Keine ahnung ob das die gleiche sind wie in den Daily 4x4 der ersten Generation. Auf WWW gibt es diese. Ob das die richtige sind ??? https://spareto.com/oe/1906073https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/1906073
Iveco 40-10WM1
Posts: 230 Likes: 7
Dazu finde ich Beläge für Trommeln mit Durchmesser 254mm, aber soweit ich weiß brauchen wir 325mm mit 100mm breite. Einen lkw bremsendienst werde ich demnächst mal konsultieren - danke für den Hinweis.
Posts: 309 Likes: 4
Ja das hab ich nachher auch gesehen ... wie immer Teile für 4x2 und nicht 4x4.
Iveco 40-10WM1
1 members (Codex1),
508
Themen44,248
Posts671,694
