Posts: 8,092 Likes: 115
Posts: 8,092 Likes: 115 |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer hochwertigen elektrischen Ölpumpe um bei Dieselmotoren vor und beim Start Öldruck aufzubauen. Sobald der Motor läuft wird abgeschaltet. Weiß da jemand eine hochwertige Pumpe?
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
MARCO Zahnradpumpe(n), Premium.
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo, wenns nicht überdimensioniert wäre, dann kannst Du ein kleines E - Hydraulikagregat nehmen, von einem kleinen Transporter - Kipper, von einem Schneepflug für Klein - 4x4 oder von einem kleinen Ladekran ebenfalls für Sprinter - Format. Eine Pumpe vom ABS müsste auch gehen, ist aber wahrscheinlich komplexer zu integrieren. Christoph
Ne, das wäre viel zu groß und zu viel Druck. Ich brauche max. 1bar, mehr soll da nicht rauskommen. Wichtig ist eine möglichst kleine Baugröße. Ich muß das ja im Motorraum unterbringen.
Haben wir hier Fluggerätemechaniker/Piloten? Bei alten Flugzeugen wurde das mit einem Druckspeicher gelöst. Beim Neustart wurde durch den Druckspeicher die Ölgalerie gefüllt. Dann gab es noch elektrisch betriebene Reserveölpumpen falls die Hauptölpumpe die Krätsche macht....
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Sorry, bin kein Flieger und kenne die dort eingesetzten Technologien auch nicht. Trotzdem mein Senf dazu: Ne, das wäre viel zu groß und zu viel Druck. Ich brauche max. 1bar, mehr soll da nicht rauskommen. Grundsätzlich erzeugt keine Pumpe einen Druck sondern erstmal nur einen Volumenstrom. Daraus und aus dem Widerstand welcher im System wirkt stellt sich dann ein Druck ein. Zum regeln des Drucks hast Du irgendwo im Motor einen Ãœberdruckventil der bei zu viel Volumenstrom (und somit ansteigendem) Druck aufmacht und somit sinkt der Druck wieder, dann macht es wieder ein bisschen zu, der Druck steigt usw. Fazit daraus: Du must herausfinden welchen Volumenstrom Du brauchst um in deinem Motor das gewünschte 1 Bar zu erhalten. Ob auf der Pumpe 5, 7 oder 10 oder 30 Bar stehen ist erstmal egal. Theoretisch sollte sogar eine 300-Bar Pumpe funktionieren sofern der Volumenstrom passt...da würde ich sicherheitshalber vielleicht dann doch noch ein weiteres Druckbegrenzungsventil dazwischen bauen...nur so für den Fall des Falles . Ob das aber bei stehendem Motor auch funktioniert kann ich nicht einschätzen. Auch der kurze Moment wo beide Pumpen laufen macht mir etwas Sorgen. Da könnte es durchaus eine Druckspitze geben weil das Ãœberdruckventil plötzlich mit der doppelten Ölmenge fertig werden muss...also vielleicht doch noch ein separates (1-Bar) Ãœberdruckventil für die Zusatzpumpe und ein (3-Wege-)Rückschlagventil dazwischen... Ob sich der Aufwand lohnt und schlussendlich mehr Nach- als Vorteile bringt steht auf einem anderen Blatt. Gruss Urs
Hab mir das mit dem Druckspeicher noch durch den Kopf gehen lassen. Wäre ja von der technischen Seite nicht so eine Sache: Du hängst ein Druckspeicher in deinem Ölkreislauf. Zwischen Kreislauf und Speicher ein Elektrisch betätigtes Ventil welches öffnet sobald du die Zündung einschaltest. Oder besser: ein elektrisch betätigbares Rückschlagventil welches nur kurz bei Zündung ein betätigt wird. Aber auch beim Speicher stellt sich die Frage nach der Ölmenge welche du zur Verfügung haben müsstest/möchtest...da kenne ich nur mini-Ausführungen in etwa Faustgrösse oder aber *richtige* Blasenspeicher mit einem Nennvolumen von 35 und 50l. Ersterer dürfte gerade mal reichen deine Ölkanäle leicht zu befeuchten, für letztere müsstest Du noch ein bisschen Platz im Motorraum schaffen Und Leichtgewichte waren das auch nicht, waren allerdings auch auf 300 Bar ausgelegt. Das könnte auch das nächste Problem sein, etwas in der Art zu finden was auch bei 1 (oder meinetwegen 2 oder 3 Bar funktioniert). Gruss Urs
..............oder die elektrische Ölpumpe über Lima - Drehzahl - Signal Klemme W wegschalten, so dass Parallelbetrieb unmöglich ist. Es gibt doch elektrische Ölabsaugpumpen für den schnellen Ölwechsel für wenig Geld........ Christoph
da müssen vernünftige Schraubanschlüsse dran sein. Der Ölwechselpumpenkram hat nur billigste Anschlüsse für Klemmschellen.
1 members (Hopfenmalz),
304
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
