Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Iveco 40-10WM1
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Danke für die Links. Die Textar Nummern kenne ich schon, dank Jürgens ET-Liste, siehe auch mein Beitrag oben. Aber auch bei Rexbo sind die (derzeit?) nicht lieferbar. Und in dem von Horst geteilten Faden wird „Busch Freiburg“ als potentielle Bezugsquelle genannt, da werde ich am Montag mal anrufen.
Posts: 230 Likes: 7
Ok - also Beläge hin oder her - da habe ich bisher noch nix erreicht, aber die alten tuns auch noch die nächsten 10 Jahre... bestellt habe ich zum Anschauen jetzt einfach mal die hier: https://lkwteile.autodoc.de/ferodo/1512755?_ga=2.75353362.1460308629.1584030672-831766233.1583445307die Maße passen zumindest, oder? Ich habe eigentlich gehofft hier dann irgendwann verkünden zu können, dass sie passen - aber leider hilft das auch nur bedingt, da ich anscheinend die vorerst letzten bekommen habe... was viel wichtiger ist: ich benötige leider doch diese Stößel vom Radbremszylinder. Für einen Hinweis auf Bezugsquellen oder wenn jemand einen Satz der Stößel übrig hat aus einer Reparatur mit Teilen wo die dabei waren wäre ich sehr dankbar (und ich will die auch nicht kostenlos!) Viele Grüße! Max
Reisender
Reisender
Frag doch mal bei den Keller an. http://www.africa-expedition.de/Gruß, Horst
Posts: 230 Likes: 7
Stimmt... da hatte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Und auch Franz Schneider werde ich mal bei Gelegenheit konsultieren.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Posts: 441 Likes: 14
Posts: 441 Likes: 14 |
Hallo Max, was viel wichtiger ist: ich benötige leider doch diese Stößel vom Radbremszylinder. Einen passenden Rundstahl 2x ablängen, einseitig einflexen und zurechtfeilen? Wüsste nicht was dagegen spricht... Die scheinen auch eine Teilenr. zu besitzen, siehe Seite 3 und 4: https://up.picr.de/34289019eb.pdf
Posts: 230 Likes: 7
Danke für den Hinweis es selber zu schnitzen (kam auch im Teilemarkt schon der Vorschlag). Aber noch viel mehr Dank für den Hinweis auf die Teilenummern! Mit denen habe ich zumindest mal ein Bild von den Teilen gefunden, mit dem ich mir etwas leichter welche nachschnitzen kann. (geht grad sowieso alles etwas schleppend voran...)
Viele Grüße! Max
Posts: 230 Likes: 7
So, ich melde mich auch mal aus der Ausgangsbeschränkung Der Daily hat TÃœV bekommen - mit zwei originalen und zwei geschnitzten Stößeln. Zusätzlich zur AU gab es auch ein Gutachten für das H-Kennzeichen das Kennzeichen muss aber warten bis sich die Pandemie verzieht und man wieder vor die Tür und bis zur Zulassungsstelle darf. Danke für eure Unterstützung! Viele Grüße! Max
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Herzlichen Glückwunsch! Matti
Posts671,698
