Posts: 426 |
Hallo, in der Betriebsanleitung habe ich keine Angabe gefunden, wieviele Ah für die Batterie meines G (463.327, 300GD) werksmäßig vorgesehen sind. Falls jemand die Antwort kennt, wäre ich interessiert, wo man das nachlesen kann. Gruß Wolfgang
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Einfach G.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Ich empfehle immer >100Ah. Hat man ein für alle mal Ruhe mit.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 426 |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde eine 100Ah Batterie nehmen. Aber meine weitere Frage, wo steht das, ist noch offen. So was müßte doch vom Werk irgendwo vermerkt sein.
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Die Batterie für dein Auto findet man im EPC. Es sind zum genannten Baumuster 6 unterschiedliche Ersatzteilnummern mit Zusatz-Info hinterlegt. Wie o. g. zuerst war es eine 12V/74Ah und die letzte Ersatzteilnummer ist eine 12V/100Ah.
Gruß Reiner
Posts: 426 |
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
mal eine Anmerkung, eine Batterie mit großer Kapazität, ist wie ein hoher Kreditrahmen, beiden gemein ist, das man Nachfüllen muss.
Will sagen wenn eine hohe Batteriekapazität dann braucht man ggf. auch einen großen Generator.
Gruß Thomas
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
aber nur, wenn man auch mehr verbraucht- wenn die das erste Mal voll ist lädst Du genauso viel nach wie bei einer kleinen... Ich habe eine 110 Ah eingebaut, weil ich die gerade noch übrig hatte- erwartungsgemäss 0 Problem Gruss Mark
Gruß Thomas Deshalb habe ich ja wie von dir schon mal empfohlen ja auch einen großen Generator eingebaut. Damit läuft das alles sehr solide und muckt auch nicht im Winter.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,376 Likes: 132
Posts: 26,376 Likes: 132 |
Hallo Thomas, mal eine Anmerkung, eine Batterie mit großer Kapazität, ist wie ein hoher Kreditrahmen, beiden gemein ist, das man Nachfüllen muss.
Will sagen wenn eine hohe Batteriekapazität dann braucht man ggf. auch einen großen Generator. im Unimog U2010/401/411 ist eine 19A Lichtmaschine verbaut, original war eine 90Ah Batterie drin. Die gibt es so nicht mehr, daher fahren alle mir bekannten kleinen Unimogs min min. 110Ah-Batterien, meistens auch mehr. Du bist dran
1 members (stein1101),
362
Themen44,253
Posts671,722
