Seite 1 von 2 1 2
kann ich eigentlich alle Flachschmiernippel an der Kardanwelle
durch normale Schmiernippel ersetzen ?
oder wie schmiere ich die Flachschmiernippel ab ?
danke für Rückinformation
actros1969
Prinz Valium
Prinz Valium
Hi!
Für die Flachen gibt es einen speziellen spitzen Ansatz, den man fest aufdrücken muss, da braucht man eine 3. Hand.
Tauschen würde ich nicht, die Welle ist ja gewuchtet. Glaubensfrage, ob die 3g was ausmachen. Oder weiß da jemand was Valides?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Wenn ihr mit Flachschmiernippel die Trichterschmiernippel meint:
Ich nehme hier einfach eine Einwegspritze - und ja es gibt auch hier passende Mundstücke.
Einfach G.
Ich habe mir einfach eine zweite Fettpresse mit dem richtigen Mundstück gekauft..
Wenn man das korrekt ansetzt (vorher den Dreck am Nippel ordentlich wegmachen) klappt das ganz gut auch ohne dritte Hand
Ich habe mal versucht, die Unwucht zu berechnen:
Das Programm findet sich hier:
https://www.schweizer-fn.de/antrieb/unwucht/unwucht.php
Mit meinen Annahmen (s.Bild) ergibt sich eine zulässige Unwucht von 0.1 kgmm- mit 3 g Unwucht in 40 mm Abstand zur Drehachse (geschätzt) erhält man eine Unwucht von 0.12 kgmm- also über dem gewünschten Grenzwert bei der Wuchtgüte... in jedem Fall wird es (je nach Annahmen) grenzwertig. Vielleicht hat ja jemand die korrekten Zahlen (Gewicht der Kardanwelle und Durchmesser)?
Ich würde die Umrüstung (ohne Neuauswuchtung) nicht machen...war auch selbst schon geplagt von Kardanwellen-Unwucht und brauche das nicht wieder
Mark
GSM Offline
da ich in meinem umfangreichen Werkzeugsortiment nicht auch noch eine 2. und 3. Fettspritze spazierenfahren möchte - die Einwegspritzen passen perfekt und nehmen wirklich keinen Platz in meinen großen Aluminium Werkhzeugkisten ein.
Einfach G.
Also wegen der Schmiernippel würde ich mir keine Sorgen machen... Bei 200 Sachen vielleicht... Sonst müssten so einige Leute defekte Lager und Wellen haben. Ich würde sie stumpfsinnig tauschen und fertig.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich werde das mit den Einweg auch mal probieren.
Ich werde mir 5ml(nicht größer, sonst bekommt man keinen Druck aufgebaut) mit zentrischem Luer Konus (gibt es regelhaft mit exzentrischem Luer) besorgen.
Den größten Vorteil sehe ich darin, dass die 3. Hand nicht abkotzt, wenn sie unter die Karre muss....
W463.248, G500,2002
GSM Offline
ich nutze die Braun Injekt 2ml Luer Solo und kann mich nicht beschweren.
Einfach G.
E
E
Die Tatsache, das hier über dieses Thema diskutiert wird, wirft bei mir die Frage auf, in welchen Abständen die Wellen gefettet werden müssen?
GSM Offline
ich fette die Gelenkwellen alle 1.000km - ich fahre aber fast nur in Feld und Wald. Die Schiebestücke (Trichterschmiernippel) fette ich nicht jedes mal - hier muss man aufpassen und es gibt auch genug Infos hier zu den Problemen die durch "Ãœberfettung" dann auftreten.
Einfach G.
Seite 1 von 2 1 2
Norbert
Norbert
D, Rhein-Main
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,609,881 Hertha`s Pinte
7,418,381 Pier 18
3,495,604 Auf`m Keller
3,343,268 Musik-Empfehlungen
2,514,223 Neue Kfz-Steuer
2,324,819 Alte Möhren ...
0 members (), 313 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
BioBauer
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,738
