Posts: 1,058 Likes: 3
Posts: 1,058 Likes: 3 |
tags allezusammen, bei meinen Range rover Classig .. in den wir mercedes g 463 achsen implantiert haben rückt die sperre der achse nicht mehr aus ist das nen bekanntes problem wird über die sperre habe ich über nen handbremshebel angesteuert mit ausgleichsbehälter und somit mit bremsflüssigkeit mfg jan
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Zylinder an der achse abschrauben, sind 4x M8 (SW13) dann versuchen die Schiebemuffe in der Achse zu verschieben. Muffe ist mit Kunststofflager geführt und die bleiben gerne picken (kleben) bei längerem Nichtgebrauch.
wenn es das nicht ist kontrolliere ob der Zylinder sich bewegt, falls nicht Schlauch zugeqolen oder im Zylinder eine Feder gebrochen.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
tags allezusammen sehr gut das versuch ich aber könnte es auch durch die bremsflüssigkeit die den zylinder jetzt ja bewegt zu problemen kommen mfg jan
Posts: 980 |
Hallo Jan,
mal eine blöde Frage von mir aus reinem Interesse :
Warum habt ihr das denn gemacht mit dem Umbau auf 463er Achsen in dem Range ?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Jan, aber könnte es auch durch die bremsflüssigkeit die den zylinder jetzt ja bewegt zu problemen kommen warum sollte es?
Posts: 196 Likes: 4
Ich schließ mich der Frage von Daniel (DaPo) an. Beim G werden unabhängig vom Baumuster die Sperrenzylinder hydraulisch betätigt. Ansteuerung der hydraulischen Betätigung ist je nach BM unterschiedlich (mechanisch beim 460 und 461 und elektropneumatisch bei den 463 und späten 461)
lg
hubsi
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Nein, keine Probleme. Die Sperren werden auch im G mit Bremsflüssigkeit betätigt.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
tags allezusammen super vielen dank für euer antworten und somit hilfe super mfg jan
tags allezusammen die original achsen vom range rover classig haben den silverstones nicht standgehalten und sperren wollt ich auch also entweder die achsen verstärken und noch sperren einbauen oder suchen welche achsen das gleich haben.... somit toyota nissan oder mercedes und mercedes hatte nen kolllege liegen dann haben wir die achsen so umgeschweisst das sie unter den RR passen aber weiterhin RR achsführung mfg jan
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
klingt spannend...hättest Du evt. ein paar Bilder für uns?
Grüsse Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Colt
Bergisch Gladbach
2 members (user108, 1 unsichtbar),
257
Themen44,244
Posts671,650
Mitglieder9,891
