Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Hartwig, Mit den Dichtringen meine ich natürlich die Nilosringe. Dichte ich mit einem schnöden Wellendichtring ab, wird mir die Welle einlaufen, weil nicht gehärtet. nein, für die Nilos-Ringe habe ich keine Kataloge, die frage ich immer bei meinem Lagerfredel an. Bei Pendellagern dürften die aber nicht funktionieren, da sich ja Innen- und Außenring gegeneinander bewegen können, die sind m.E. nur für Kugel- oder (Kegel-)Rollenlager. Bezüglich Einlaufen hätte ich auch, wie Wolfgang, Nadellager-Innenringe empfohlen, die sind dafür perfekt ( und es gibt sie extra einzeln, in den Ausführungen LR und IR, je nach Anwendung). Alternativ passende Speedy Sleeve Hülsen, die tragen ja praktisch kaum auf.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Ja. Soweit war ich auch achon . Aber dann kriege ich die Lager nicht mehr drauf deshalb wäre das einfachste dichte Lager.
Oder Schnurdichtung wie bei Stopfbuchsen?
Leichter Ãœberdruck im Lager?
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Leichter Ãœberdruck im Lager? Das wird aber ohne Pumpe nicht gehen :-((( Ich schlage eine "einfche" (z.B. Filz-)Dichtung und Fettschmierung vor - da mußt du halt jeden (Arbeits)-Tag in der früh die Fettpresse betätigen - und das aus dem Lager austretende Fett NICHT wegwischen! Finde ich überschaubar und betriebssicher, da der Betonstaub im Fettwulst gebunden wird, bevor er zum Lager selbst vordringen kann. Habe auch diese Lösung schon öfter gesehen! :-))) Man braucht die Welt ja nicht neu erfinden, nur die guten von den schlechten Ideen trennen! Wolfgang (trust me, I´m an engineer! :-))) )
Hallo Hartwig,
die Innenringe werden ja nicht unbedingt aufgeschrumpft, die kannst du auch noch (de-)montieren, wenn die Lager drauf sind. Oder eben die Zellpolyurethan-Version.
Oder ganz anderer Ansatz: Die Hubbewegung der Konstruktion ist ja nicht allzu groß, und auch -vergleichsweise- langsam. Das Ganze nur rudimentär abdichten, und alles in eine Manschette packen. Evtl. auch ganz rustikal aus Leder...
Hallo Wolfgang, Leichter Ãœberdruck im Lager? Das wird aber ohne Pumpe nicht gehen :-((( doch, muß nur heiß genug laufen
was meint du mit Zellpolyurethan Version?
Was ich weiter oben geschrieben hatte. Beim G sind außen an den Naben Staubschutzringe aus Zellpolyurethan, die das Eindringen von gröberem Staub und Dreck verhindern und so von den Wellendichtringen abhalten. Funktioniert erstaunlich gut.
Axi
Lüneburger Heide
Themen44,248
Posts671,693
