 Diagnose Hilfe Motor startet nicht
Posts: 249 Likes: 1
Posts: 249 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Habe nun so einiges Erfahren - der Link zum Motorcode. Dort war auch der Rückruf, es soll eine Sicherung SRS zum Lenkrad eingesetzt werden.? Nun aber ein anderes Problem. Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen erneut. Motor versucht zu starten - schwach. Zündfunke ist vorhanden. Ein ADAC Engel - vermutlich frustriert. Die gleiche Überprüfung. Orgeld ordentlich den Anlasser bestimmt 8 mal. Kam zu dem Ergebnis - der Motor ist nun total abgesoffen! Eventuell zu schwacher Zündfunke. Abschleppen zur Werkstatt war sein Rat. Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Wird noch geliefert. Dann sehe ich weiter. Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Danke im Voraus Wilfried
 Re: Diagnose Hilfe Motor startet nicht
Posts: 9,808 Likes: 14
Posts: 9,808 Likes: 14 |
Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will? Der Motor braucht zur Starten einen Zündfunken, Luft und Sprit! Und die mind. Startdrehzahl! Nun kannst Du schauen was fehlt.
Posts: 249 Likes: 1
Nichts! Das ist ja das Dilemma. Wilfried
Ventiltrieb zeitrichtig? Zündfunke zeitrichtig? Falls Einspritzer, dann auch zeitrichtig?
Posts: 7,388 Likes: 22
Posts: 7,388 Likes: 22 |
ich finde es schon sehr optimistisch eine fundierte Antwort zu erhoffen OHNE Nennung der genauen Fahrzeugdaten.
Posts: 249 Likes: 1
Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert. Ich sehe das Du die Spule auch schon wieder anbietest, daran hats nicht gelegen?
Posts: 249 Likes: 1
Es ist die Falsche! War zu voreilig. Die Richtige ist unterwegs. Altert ein Anlasser? Läuft eventuell zu langsam. Batterie ist auch neu. Wilfried
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
9 members (RolandThalia, kepa75, Reiner.B, Oelmotor, Matti, MaxeAufAchse, Benny, 2 unsichtbar),
104
Themen43,074
Posts656,155
Mitglieder9,599
