Diagnose Hilfe Motor startet nicht
#683555 28/04/2020 11:13
Hallo an Euch!
Habe nun so einiges Erfahren - der Link zum Motorcode.
Dort war auch der Rückruf, es soll eine Sicherung SRS zum Lenkrad eingesetzt werden.?
Nun aber ein anderes Problem.
Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen erneut.
Motor versucht zu starten - schwach.
Zündfunke ist vorhanden.
Ein ADAC Engel - vermutlich frustriert.
Die gleiche Überprüfung.
Orgeld ordentlich den Anlasser bestimmt 8 mal.
Kam zu dem Ergebnis - der Motor ist nun total abgesoffen!
Eventuell zu schwacher Zündfunke.
Abschleppen zur Werkstatt war sein Rat.
Habe aber erstmal eine Hochleistungszündspule ergattert.
Wird noch geliefert.
Dann sehe ich weiter.
Habt ihr einen Hinweis, warum der Motor nicht mehr starten will?
Danke im Voraus
Wilfried
Re: Diagnose Hilfe Motor startet nicht
wilfried #683561 28/04/2020 13:59
Der Motor braucht zur Starten einen Zündfunken, Luft und Sprit! Und die mind. Startdrehzahl!
Nun kannst Du schauen was fehlt.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Rainer4x4 #683563 28/04/2020 15:10
Nichts! Das ist ja das Dilemma.
Wilfried
wilfried #683595 29/04/2020 18:07
Ventiltrieb zeitrichtig?
Zündfunke zeitrichtig?
Falls Einspritzer, dann auch zeitrichtig?
Gruß Rainer
Rainer4x4 #683679 02/05/2020 05:33
ich finde es schon sehr optimistisch eine fundierte Antwort zu erhoffen OHNE Nennung der genauen Fahrzeugdaten.
Hartwig #683693 02/05/2020 11:16
Hi
Motor MFI
Wilfried
wilfried #683856 07/05/2020 09:04
Ich sehe das Du die Spule auch schon wieder anbietest, daran hats nicht gelegen?
Gruß Rainer
Rainer4x4 #683891 08/05/2020 11:17
Es ist die Falsche!
War zu voreilig.
Die Richtige ist unterwegs.
Altert ein Anlasser?
Läuft eventuell zu langsam.
Batterie ist auch neu.
Wilfried
rrz28
rrz28
baden-w
16,865,573 Hertha`s Pinte
7,270,331 Pier 18
3,437,033 Auf`m Keller
3,221,839 Musik-Empfehlungen
2,410,596 Neue Kfz-Steuer
2,200,326 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 88 guests, and 0 robots.
W&E 5
Dbrick 4
Troll 2
WV40.10
HobbyschrauBÄR, GeGe, Marques, voorfrank, gunika
9602 Registrierte Benutzer
DaPo 25,751
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,885
Themen43,085
Posts656,341
Mitglieder9,602
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.15 Page Time: 0.013s Queries: 31 (0.004s) Memory: 2.9270 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-03-08 22:08:18 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
