Seite 2 von 2 1 2
C
C
Bei Hans Hehl sind nur die Keillager abgebildet!
@Nuncanadamas
ja genau die meine ich, laut EPC ist darunter wohl ein Flansch eingebaut. Kann man den irgenwie erkennbar abfotografieren oder zumindest die Dicke ausmessen? Danke
Lieber Altersstarrsinn als gar keine Meinung!
240 GD BJ 82
C
C
Hab jetzt endlich wohl ein Bild gefunden wie der Flansch aussehen soll, da es die Teile nicht mehr gibt muss ich die wohl selber machen. Hat jemand zufällig Maße, die Dicke wäre wichtig, der Rest ergibt sich wohl durch die Lager selbst.
240 GD BJ 82
Hallo Chris,
die Dicke scheint mir hier -relativ- egal zu sein, das Ding ist ja nur dazu da, das Lager von unten fest zu halten. Mit 5-6mm dürftest Du da sehr gut liegen.
C
C
Achso, das Teil kommt von unten ran! Ok dann schau ich mal was da geht.
240 GD BJ 82
C
C
So,
dank Norbert habe ich nun die Flansche auch noch bekommen. Die Lager sind jetzt eingebaut und der OM616 läuft jetzt echt ziemlich ruhig (wenn man von ruhig sprechen kann), kein Vergleich mehr zu den vorher verbauten W123 Lagern. Dank an alle für die ganzen Info´s und Bilder, wieder ein Puzzleteil gefunden!
Danke Grüße Chris
240 GD BJ 82
Seite 2 von 2 1 2
PeterM
PeterM
Wien
17,584,961 Hertha`s Pinte
7,411,306 Pier 18
3,494,608 Auf`m Keller
3,337,305 Musik-Empfehlungen
2,511,803 Neue Kfz-Steuer
2,322,673 Alte Möhren ...
0 members (), 411 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
