Seite 1 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Tragbare Seilwinde / Flop
#684275 19/05/2020 08:48
W&E Offline OP
Liebe Freunde der außerstraßlichen Fortbewegung!
In einem Katalog über Jagdzubehör bin ich über eine tragbare 12-Volt-Seilwinde (10 kg schwer, mit Adapter für die Anh-Kupplung) gestolpert, die mit 2.500 kg (Zug?)kraft wirbt.
Internet sei Dank, habe ich sehr ähnliche Winden auch bei Frankonia und anderen amtsbekannten Versandhäusern entdeckt: da wurde die Zugkraft schon deutlich relativiert: 2.500 (oder wo anders) 2.700 kg werden als Zufkraft von (Achtung:) ROLLENDEN LASTEN angegeben....
Parallel dazu habe ich die Lastgrenzen des 5,6mm dünnen Zugseils angesehen: ziemlich genau 1.000 kg...
Wäre doch zu schön gewesen, so eine kleine Winde, ein paar Meter Dyneema-Seil und ein paar Umlenkrollen einfach ins Gepäckfach zu schmeißen und mit wenig Gewicht und weniger martialischer Optik doch Notrettungskapazitäten an Bord zu haben. apollo
Wirds so schnell doch nichts mit der Befahrung des Großglocknergipfels...
(Mäßig) ernüchterte Grüße aus Ö klugscheisser
Wolfgang
Re: Tragbare Seilwinde / Flop
W&E #684284 19/05/2020 16:08
Ich vermute das Du sowas meinst:
[Linked Image von l-westfalia-eu.secure.footprint.net]
Die gibt es in 500kg und 900kg Zuglast (senkrecht gemessen). Das Seil ist bei beiden gleich, die Seil"trommel" sehr dünn. Die neueren Typen haben schon Bremsen verbaut, die älteren jedoch nicht.
Die Winden ziehen tatsächlich die angegebene Last, aber nur leicht rollend, werden dabei aber nahezu unbrauchbar langsam.
Auch hier zeigt sich wieder, man bekommt nur was man auch bezahlt.
Ich verwende eine solche Winde um auf der schiefen Ebene (Kellertreppe mit Brettern abgedeckt) Lasten (Drehbank, Heizkessel, Solarpuffer, Fräsbank usw) in den Keller hinab zu lassen oder herauf zu zerren. Das geht ganz gut.
Ein Bekannter von mir nutzt eine solche Winde um an seinem MAN 8.136FAE das Reserverad an den Wohnkoffer zu heben.
Diese Winde Offroad einzusetzen kann man imho vergessen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Rainer4x4 #684287 19/05/2020 16:33
Tragbare Seilwinde / Top:
http://thwiki.org/t=Zuggerät
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
jenzz #684288 19/05/2020 16:44
Dazu muss man aber den Eimer Antitranspirant gleich mitliefern.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #684289 19/05/2020 16:48
jenzz #684295 19/05/2020 19:51
W&E Offline OP
Sowas habe ich natürlich, mit kurzem und langem Seil, aber mit 10 kg wird das nichts!
Rainer4x4 #684296 19/05/2020 19:52
W&E Offline OP
Ja eh, aber wenn du in der Wüste steckst und die Batterie mau ist...
W&E #684301 19/05/2020 21:00
Ich habe DEN (ohne Bezug zum Händler). passt komplett in eine alte BW Warmhaltekiste (sieht aus wie ein 20L. Kraftstoffkanister).
Funzt prima und ersetzt bei Richtarbeiten oft den 1,6to weil er viel feiner arbeitet, aber die Eiger Nordwand geht es mit dem Kleinen aber auch nicht rauf.
Troll #684330 20/05/2020 20:33
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
mit verlaub..............
alle gezeigten ,,winden,, sind müll im gelände !
für einen ,,vernünftigen,, geländewagen vom schlage g-model,nissan gr,toyota oder land rover
sollten winden fürs gelände mindestens 4,5t zugkraft haben.denn im schlamm,sand oder schnee
hält der untergrund meist mehr als eine 2,5t spielzeugwinde ziehen kann.
rollende last auf der strasse braucht seltenst eine winde................oder ß
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #684332 20/05/2020 21:45
Altmann
Altmann
Man muss halt wissen was man will / braucht.
Egal ob man jetzt einen Greifzug nutzt oder eine fest verbaute Winde am Auto hat.
Bei einem Auto Gewicht von > 2 Tonnen ist das alles kein Spass mehr wenn es funktionieren muss und die Klamotten um so etwas abseits des ADAC selber zu bewegen sind alle so oder so schwer und teuer.
Gruss Andreas
Burgerman #684407 24/05/2020 20:58
pape #684417 25/05/2020 07:29
W&E Offline OP
Wie bist Du zufrieden damit? Und, natürlich, wie viel kostet das Ding? Man muß halt ein bißchen 2-Taktgemisch mitführen...
Die Idee, das Gas über die Spannung des "Leertrums" des Seiles zu regeln, finde ich sehr gescheit. "Fernsteuerung" ohne Fernsteuerung - ohne Elektronik.
Danke fürs Hochladen!
Wolfgang
W&E #684420 25/05/2020 08:04
Zweieinhalb Kiloeuronen sind natürlich ne Hausnummer. Wie zuverlässig springt das Teil an wenn man es längere Zeit nicht gebraucht hat?
Gruß Rainer
Rainer4x4 #684421 25/05/2020 08:23
Ist superzuverlässig. Statt Gemisch Aspen, viel praktischer als Festanbau wenn im Wald ein Baum quer liegt. Ist hier inzwischen eine Art Standartwerkzeug das etlichen Waldarbeiterrotten zur Verfügung steht.
pape #684429 25/05/2020 17:09
W&E Offline OP
Original geschrieben von pape
Statt Gemisch Aspen
W&E #684436 25/05/2020 20:54
Alkylatbenzin, oder Motomix. Verharzt nicht und ist wesentlich länger zünd- und lagerfähig.
jenzz #684437 26/05/2020 06:37
W&E Offline OP
Danke für die Info, wußte ich nicht.
Aaaaber: wo gibts das zu kaufen? An der Tankstelle wohl eher nicht..im Landmaschinenzubehörhandel etwa (z.B. Lagerhaus?) vielleicht?
Allerdings: meine beiden Kettensägen liegen oft auch ein halbes Jahr unbenutzt herum und springen dann - zugegeben etwas zäh, aber doch - problemlols an...
Wolfgang
W&E #684438 26/05/2020 07:48
.im Landmaschinenzubehörhandel vielleicht?
Genau.
Nennt sich tatsächlich "Sonderkraftstoff" und wird von div. Herstellern angeboten und ist bei uns im Forst bereits seit etlichen Jahren Pflicht.
Aspen ist nur ein Markenname (nutze ich u.a auch), hat jeder der u.a. Fichtenmopped´s verkauft, denn 1:50 fahren nur noch (sorry) Idioten.
Wenn du damit deine Sägen tanken willst sollten sie neu eingestellt werden, über den Daumen gepeilt würde ich empf. das im Rahmen einer Wartung beim Fachhändler machen zu lassen.
https://www.ukst.de/de/datei/anzeigen/id/835,1028/faq_sonderkraftstoff.pdf
Troll #684443 26/05/2020 12:23
Ich kenne dieses kleinen Verbrenner nur von Kettensägen und anderem Gartengerät.
Da ich nur einen eizigen Baum mein Eigen nenne und auch kein Brennholz brauche, habe ich die Sägen nur für Notfälle (umgestürzte Bäume auf dem "Dienstweg") gebraucht. Also haben die Sägen auch schonmal bis zu 3 Jahren ungenutzt herum gelegen.
Die Einzigen die das recht klaglos überstanden hatten, das waren Kettensägen von Dolmar. Selbst die hochgelobten von Stihl haben mehr Zeit in der Werkstatt verbracht als das man sie gebrauchen konnte.
Deswegen meine Frage nach dem Nutzwert bei gelegentlichem Einsatz. Am Fahrzeug habe ich immer nur meine mobile 12V Winde genutzt: http://heiderei.ch/Rainer4x4/windehtm.htm
Gruß Rainer
Rainer4x4 #684446 26/05/2020 13:49
Klar, nach 3Jahren ist der Sprit durch und ein Wunder wenn sie damit überhaupt noch anspringt...egal welche.
Ich denke das Beste ist es Sonderkraftstoff im Kleingebinde zu kaufen und die Säge zwischen durch einfach mal laufen zu lassen. crazy
Stihl und Dollmar sind Firmen, vom Baumarktkunden bis zum Forstwirt im Akkord gibt es da für jeden was.
Aber klar hatten alle Markenhersteller auch mal echte Gurken im Angebot. Allgemein;
Je mehr Profi je zickiger die Säge, je mehr für die Masse je anspruchsloser die Säge.
Ist im Grunde wie beim Auto, ein F1 taugt auch nicht um Sonntags mal Brötchen zu holen, da sollte man sich lieber einen Golf kaufen.
Troll #684453 26/05/2020 17:31
W&E Offline OP
Und warum? Wegen den paar Abgas(ch)en - zweimal im Jahr eine dreiviertel Stunde, oder so - sollte man sich nicht gleich ins Hemd machen!
Grüße: Idiot W
W&E #684455 26/05/2020 19:12
Grüße: Idiot W
Idioten ist vielleicht etwas drastisch.
Aber ASPEN oder Äquivalent ist so viel besser in jeder Hinsicht dass es schon steinzeitlich anmutet in der blauen Wolke zu arbeiten.
Dazu die genannten Probleme mit Starten, verharzten Vergasern usw.
Ich will eine Säge die auf den ersten Zug startet und kein rumgesprotze.
Ich hab das Zeug auch einmal auf Anraten eines Freundes ausprobiert und bin dabei geblieben. Es überzeugt auch wenns etwas teurer ist.
Gruss Ozy
W&E #684457 26/05/2020 20:42
Grüße: Idiot W
Klar darf dir deine Gesundheit egal sein und du darfst dein 1:50 auch nach 3Mon ., also am Ende der zu erwartenden Haltbarkeit, direkt aus der MS in den Sondermüll abgeben ...oder natürlich auch einfach drin lassen und einen Motorschaden riskieren.
Allerdings wäre das alles nach meiner Definition weder intelligent noch schlau oder pfiffig, darf aber gerne jeder anders sehen, ist ja keines von meinem Geräten wink
Troll #684458 26/05/2020 20:55
Besserwessi
Besserwessi
Aspen & Co. rulez - da bedarf es doch gar keiner "Diskussion".
Till #684460 26/05/2020 22:49
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alkylatbenzin
An meiner Stihl musste ich übrigens nichts am Vergaser nachstellen, vielleicht weil Stihl ab Werk die Verwendung von Motomix empfiehlt. Voreingestellt dafür?
Ozymandias #684463 27/05/2020 00:23
Besserwessi
Besserwessi
Hui, Ozy - Du hast ne Stuhl? Geil. Ich bin noch in der Stihl-Liga unterwegs. smile
Till #684464 27/05/2020 01:06
beer ....nur ne 192er für den kleinen Schnitt unterwegs.
Ozymandias #684469 27/05/2020 06:49
Ja
Nebenher
Wer seine Sägezeit, also die Zeit in der die Säge tatsächlich sägt, in Minuten messen kann wird das es nicht merken.
Troll #684470 27/05/2020 08:14
W&E Offline OP
Dann hätte ich schon - ohne Übertreibung - zig Motorschäden haben müssen! Seit (un-übertrieben) mehreren Jahrzehnten werden meine beiden Sägen nach Gebrauch einfach immer im Keller abgelegt und bis zum nächsten Gebrauch dort liegen gelassen. Wenn der nächste Gebrauch erst ein halbes Jahr später erfolgt, liegen sie eben ein halbes Jahr... grin
Physikalisch siehts doch so aus: der* (oder für Dich: das) Benzin dampft ab, das Öl bleibt größtenteils erhalten, ergo steigt der Ölanteil von 1:40 oder 50 auf 1:20 oder so. Raucht natürlich am Anfang ein bißchen mehr, wird aber bald - spätestens beim Auftanken - wieder in Ordnung kommen, weil ja eh nur mehr ein "Lackerl" drin war...Motorschäden durch Ölüberschuss gibts eigentlich nur beim Viertakter!
Aber lassen wir das! Ich werde zum Chemiesondermüllhändler meines geringsten Mißtrauen pilgern und die Alkydbrühe kaufen und testen. Der unübersehbare Nachteil ist, daß ich eine weitere Treibstoff-Fraktion eröffnen und bevorraten muß....irgend einen Tod stirbt man immer!
Brav bleiben!
Wolfgang
P.S.: Meine Stuhl äääh Stihl ist schon sooo alt, daß die Burschen damals das Word Alküül noch gar nicht aussprechen konnten - also sicher nichts mit "voreingestellt".
Frage dazu: schmiert das Zeug eigentlich selber, oder wird da schon Öl beigemischt? Wie verhält sich das, wenn unterschiedliche Ölbeimengungen vom Hersteller vorgeschrieben sind, kann oder soll ich das Zeug auch ins Moped oder (wenn vorhanden) in den 2-Takt-Rasenmäher einfüllen...Fragen über Fragen doh
*Wir in Österreich gehen mit Geschlechterbezeichnungen gern ein wenig liberal um whistle2 ! DAS Teller z.B....
W&E #684477 27/05/2020 13:06
Vor dem Wechsel solltest du den Motor spülen lassen, SK verbrennt wesentlich sauberer und löst auch alte Ablagerungen.
Wenn du das richtige kaufst ist es fertig zum tanken, das ist u.a. einer der Vorteile; Es entmischt sich nicht...was physikalisch nur tertiär mit 1:40 oder 50 auf 1:20 zu tun hat.
Nebenher
Wenn deine Sägen schon so alt sind (min. 20J.) würde ich nicht mehr umsteigen.
Rasenmäher und Mopped wäre identisch wenn die Motoren denn 1:50 wollen.
Ist aber auch ohne Motorspülung vor dem Umstieg eine riskante Sache, auf den 2Takter AS-Mäher, Rückenlaubbläser und Freischneidern fahre ich 1:50, da pustet es mir ja nicht unter die Nase.
Alkylatbenzin wie oben benannt ist zwar grundsätzlich richtig, hier aber falsch denn es gibt auch 4T-Alkylatbenzin, ins Fichenmopped müsste selbstverständlich 2T-Alkylatbenzin = Sonderkraftstoff
Troll #684480 27/05/2020 16:25
Ich hab das 4T Alkylat in meinen über 30 jährigen Honda Generator gefüllt, funktioniert 1A. Keinerlei Probleme gehabt.
In Wolfgangs Fall, der eh alles selber repariert würde ich hemmungslos umsteigen. Was soll den gross schief gehen ausser dass sich allfällige Ablagerungen lösen und den Vergaser verstopfen.
@Wolfgang, die Mischung ist fertig, 1:50 ist erhältlich.
Hier in USA zusätzlich auch 1:40 für McCulloch.
4T natürlich ebenfalls.
Probiers aus.
Ozymandias #684482 27/05/2020 17:02
W&E Offline OP
Ozy, vielen Dank, morgen muß ich eh wieder einmal eine Tanktour machen!
Wolfgang
W&E #684484 27/05/2020 21:54
Wolfgang
Gerne doch, ich denke du wirst es auch mögen.
Das schöne ist wirklich wenn man das Ding über Monate stehen hat und es läuft auf den ersten Zug und praktisch rund dann macht das einfach Freude.
Ozymandias #684492 28/05/2020 09:10
Was fürn mistiges Zeugs wenn man auch noch selbst daran ziehen muss lmao
Gehts hier eigentlich noch um Seilwinden?
Gruß Rainer
Rainer4x4 #684501 28/05/2020 14:09
W&E Offline OP
Ja, natürlich, um Zweitakt-angetriebene, die jahrelang im Kofferraum herumkugeln, und wenn man sie dann (endlich!) einmal brauchen könnte, ist der Treibstoff verharzt, und das Luder springt nicht an.
Also: Sonderkraftstoff verwenden, auch wenn es für Privatpersonen (noch) nicht vorgeschrieben ist, aber alle 5 Jahre Sprit wechseln nicht vergessen!
Windigermuha Wolfgang
W&E #684504 28/05/2020 16:01
Ist doch eigentlich klar: die eierlegende Wollmilchsau für kleines Geld existiert nicht. Wenn ich ein Werkzeug brauche, mit dem ich ein 3,5 Tonnen Fahrzeug zuverlässig aus dem Modder ziehen kann, dann ist das nicht leicht und nicht billig. Nach unten raus geht's da mit etwas Kompromissbereitschaft ggf etwas billiger oder etwas leichter, aber mit der eingangs geposteten 12V Winde vom Forstdiscounter kann man mal ein Wildschwein zum Auto ziehen, aber eben nicht das Auto zum Wildschwein. Den 200er Nagel bekommt man auch nicht mit dem Uhrmacherhammer eingeschlagen, auch nicht wenn man ein paar mal öfter draufklopft.
Was immer zu beachten ist bezügl Angaben zur Zugkraft, sind die unterschiedlichen Berechnungsmethoden, und der Sicherheitsfaktor. Wie schon angeklungen war, 2000kg rollende Last, und sei es auf ner 10% Steigung, ist was ganz anderes als echte Zugkraft im direkten Zug. Dazu kommt die Sicherheitsreserve. Ich leg meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber ich hab noch im Ohr dass die 1600kg Zugkraft vom Greifzug eigentlich mit 8facher Sicherheit gerechnet sind. D.h. wenn's blöd läuft und aus irgendeinem Grund die Last schlagartig grösser wird, dann hält das ganze Zeug immer noch. Der begrenzende Faktor sind normalerweise die Scherstifte am Hebel, die sicherstellen sollen dass gelangweilte Bauarbeiter, THWler oder Feuerwehrleute keinen Blödsinn anstellen mit den Dingern. Technisch sind da noch grosse Reserven.
Hab ich jetzt die Notwendigkeit für eine Winde als Backup, und es ist möglicherweise jahrelang kein Verwendungszweck gegeben, dann würde ich tatsächlich die Eder Winde nicht unbedingt empfehlen, Aspen hin oder her, und Gewichtsvorteil hin oder her.
jenzz #684515 29/05/2020 08:08
W&E Offline OP
Ich gebe Dir vollkommen recht, bitte jedoch, auch meinen Standpunkt in Betracht zu ziehen:
Wie die allermeisten hier balancieren wir am 3,5-Tonnenlimit, haben es aber bis jetzt noch immer geschafft, darunter zu bleiben.
Daher: die Winde würde nur mitgenommen werden, wenn wirklich tiefes Geläuf ansteht, wie es z.B. die Fünf In Der Kiste gerade fahren...
Zu anderen Gelegenheiten kommen eben die Fahrräder mit, die - mit dem Träger, der sonst auch demontiert ist (2 Schrauben!) - so schwer sind, wie eine fest montierte 12Volt Winde (abgesehen von der Installation der Winde, Fernsteuerung, Trennschalter... ... ...
Die o.g. Fortstwinde mit 1.800 kg bei Einfachseil würden mit 2 Umlenkrollen (habe ich) auch bis zu 5,4 Tonnen Nennzugkraft in Seilrichtung erbringen. Und - ganz wichtig - die Spillwinde kann "unendlich langes" Seil verarbeiten, und Dyneema hat ja (fast) kein Gewicht....
Die "Fernsteuerung" bei der Spillwinde finde ich auch seeeehr geil: am losen Trum ziehen, dann ziehts, loslassen ist lose*. Nachteil: es gibt keine Haltefunktion, wenn man irgendwas "frickeln" müßte...
Und noch eine letzte Bemerkung: die Forstseilwinde ist - wie der Name schon impliziert - für professionelle Arbeit im Walde und Bedienung durch Holzknechte ähh pardon: Forstfacharbeiter gedacht, und die zählen nicht zu den Schmetterlings- oder Briefmarkensammlern, wenn Du verstehst, was ich meine hihihi
Interessant wäre noch, wie lange der Sonderkraftstoff im verschlossenen Originalgebinde lagerfähig ist, dann würde die Winde beim Transport überhaupt leer sein und daher geruchlosarm.
Wolfgang
*Da kann man sich gut weit außerhalb der "Seilriß-Flugzone" aufhalten
W&E #684518 29/05/2020 11:50
Ja, das liebe Gewicht und die böse Waage...
Ist von daher absolut verständlich. Ich finde die Variante mit der Motorsägenwinde ja auch absolut sinnig. In meinem Fall könnte ich sie sogar hin und wieder auch im Forst gebrauchen, so dass sichergestellt wäre, dass das Ding auch regelmässig mal läuft. Ich hab u.A. vier Benzin Sägen im Keller, von der MS192 bis zur MS660, und da ist Motomix absolut gesetzt, das wurde ja bereits ausreichend diskutiert. Trotzdem kann auch schon mal sein dass ich die 660er zum entasten nehme, damit die mal wieder etwas "Airtime" bekommt und neuer Sprit sowie neues Kettenöl (Synthetisch!) durchläuft. Wenn man das beachtet laufen die Dinger jederzeit und sofort.
Das würde ich auch bei so einer Eder Winde erwarten. 1x im Jahr laufen lassen und gut. Ggf. dann sogar leer laufen lassen bis sie aus geht. Ist nach meiner bisherigen Erfahrung aber mit Aspen/Motomix gar nicht nötig.
Mein RAM liegt eh über der 3,5to Grenze und hat auch kein Zuladungsproblem. Daher hab ich mich entschieden vorne eine 7,5to Winch anzubauen (viel hilft viel...)
ggf. nehme ich den Greifzug als Backup zum seitlich sichern mit. In dem sehr schönen Video von Five in a Box (Daumen hoch für's teilen!) sieht man sehr gut warum eine fest verbaute Frontwinde immer noch ihre Berechtigung hat. Die ist nämlich im Zweifel sehr schnell einsatzbereit, die Zugrichtung ist nun mal da wo man es am ehesten braucht, und sie ist sehr gut dosierbar. Zum seitlich sichern wäre theoretisch noch ein Greifzug eine gute Sache, weil man da die Seillänge gut nachregulieren kann, aber da muss man erst mal geeignete Anschlagpunkte am Fahrzeug und im Gelände haben, und sich untereinander sehr gut koordinieren. Praktisch eher selten.
Und ja, wenn die Kiste dann doch auf der Seite liegt (im Video einmal gar nicht mehr soo weit entfernt davon...) ist es toll wenn man eine Winde zur Verfügung hat die komplett unabhängig vom Fahrzeug funktioniert. Die Erfahrung zeigt aber, dass spätestens da mit einem einzelnem Zug kaum noch was geht, sondern man meist mindestens zwei Zugrichtungen parallel benötigt.
Bei der Gelegenheit, kennt jemand die Videos von Matt's Offroad Recovery? Da kann man jemandem über die Schulter schauen der sein Handwerk wirklich versteht...
[video:youtube]https://youtu.be/tRPHXMLLu_w[/video]
W&E #684525 29/05/2020 18:39
Wurde bereits geschrieben und verlinkt
jenzz #684526 29/05/2020 19:20
P
P
Die Vedeos schau ich mir auch ganz gerne mal an, aber wenn du ihn als Vorbild nimmst müsstest du konsequenterweise auf eine Winde ganz verzichten, denn ich kenne nur noch ein anderes Video wo von ihm eine Winde für die Bergung eingesetzt wird (das ziehen der Schrottkarren auf den Hänger mal aussen vor). Im Gegenteil, er ist immer wieder der Meinung dass eine Winde nur unnötiger Ballast ist...aber seine Banana ist ja auch genau für den Job gebaut und er schleppt auch nicht so wie Unsereins 2 Tonnen unnötigen Ballast durch die Botanik wink
Will man ums verrecken nach vorne, macht man die Winde vorne dran. Ich kann mir aber durchaus auch einige Situationen vorstellen wo sie hinten besser wäre.
Also doch eine frei einsetzbare Spillwinde oder so wie der Matt es im obigen Video schön zeigt, vorne in der Stosstange noch eine 2" Aufnahme und die Winde kann je nach Bedarf ganz einfach mit so einem "winch carrier" vorne oder hinten montiert werden...oder zu Hause gelassen werden. Genau die beiden Möglichkeiten hatte ich für mich mal in Erwägung gezogen und am Schluss hauptsächlich aus Gewichtsgründen und weil ich die Winde einfach zu selten brauchen würde beide wieder verworfen.
PS: Eines der geilsten recoveries nebst der oben gezeigten finde ist die da... https://m.youtube.com/watch?v=Rl2t1AkTC98
Die zeigt auch wie weit man mit einem Fahrzeug auch ohne Winde kommt...wenn man etwas schmerzbefreit ist und vor allem weiss wie es geht. Ist dann halt hard work...
Urs
Pinkpanther #684527 29/05/2020 19:52
Original geschrieben von Pinkpanther
[quote=jenzz]
In erster Linie basiert sein Geschäftsmodell aber darauf, dass nicht er, sondern andere sich festfahren, keine Winde dran haben, und er die dann halt befreit auf stundenbasis.
Unser Ziel hier ist ja gerade, in der Lage zu sein uns selbst wieder zu befreien und nicht Akteur in einem seiner Videos zu werden...
Sei's drum, eins seiner besten Videos meiner Meinung nach: Rockclimbing mit Anhänger...
https://www.youtube.com/watch?v=whBbHcOmaxE&t=111s
jenzz #684528 29/05/2020 20:57
P
P
Ja klar, ist sein Geschäftsmodell so wie du schreibst. Aber er fährt mit der Yellow Banana da rein wo sich seine Kunden festgefahren haben, zum Teil fährt er mit Hänger an Orte wo andere nicht solo hinfahren würden. Und danach fährt er mit denen am Hacken wieder raus...ohne Winde. Für mich beweist das 2 Sachen, 1. Er kann fahren und weiss was er macht, 2. Er hat mit der Banana das richtige Werkzeug für seinen Job, leicht, wendig, kompromisslos auf Offroadbergung getrimmt. Und spätestens am 2. Punkt würden wir mit unseren Kisten scheitern da unsere Kisten immer ein Kompromiss zwischen Wohncomfort und Offroadtauglichkeit sein werden. Und je mehr Gewicht wir drauf packen desto mehr leidet die Offroadfähigkeit...inwiefern jetzt diese durch den Anbau einer Winde wieder gesteigert wird oder ob das Zusatzgewicht noch mehr Nachteile bringt muss jeder für sich entscheiden.
Gerade das von Dir zitierte Rockcrawling Video zeigt auch dass eine Winde per se kein Garant dafür ist dass man nicht zum Hauptakteur in einem seiner Videos wird...Der gelbe Quad hat eine...bringt ihm mit einer gebrochenen Aufhängung nur nicht so wahnsinnig viel wink
Oft nutzt er auch einen Snatch Strap. Seit ich in Skandinavien einen Sattelzug mit meinen knapp 5t wieder butterweich auf die Strasse gebracht habe mein bevorzugtes Bergeequipment.
Und in den Dünen ne Winde ansetzen ist auch nicht ohne...es geht, hab ich auch schon probiert, aber auch das ist dann hard work...
Meiner Erfahrung nach ist es auch so dass wenn man ne Winde hat viel eher das Risiko eingeht irgend wo hin zu fahren wo man ohne nicht fahren würde...
Versteh mich bitte richtig, ich will niemandem ne Winde in welcher Form auch immer ausreden, im Gegenteil. Das darf zum Glück jeder für sich selber entscheiden... wink
Gruss und sorry für's etwas abdriften vom Thema
Urs
Pinkpanther #684538 30/05/2020 06:46
So ähnlich ist es auch mit Allradantrieb.
Frag mal Five in a Box ob er das ohne Winde gefahren wäre in den Videos. Wäre interessant seine Meinung zum Thema Gewichtsminimalismus zu hören. Soweit ich das auf seinem Instagram Channel gesehen hab, hat er sogar hinten eine zweite Winde.
jenzz #684545 30/05/2020 22:14
Also ich hab keine Winde, kämpfe aber permanent ob ich mir nicht doch eine (fest) Verbaue. Warum?
Ich würde sie fast nie benutzen aber doch häufig brauchen.
Ich nutze meinen G für Offroad Reisen mit Frau und Kind und wir sind aus Vorliebe meistens als allein unterwegs. Fahren dabei auch nichts extremes, aber doch Gelände (Rumänien, Balkan, hoffentlich Anfang 2021 Marokko/Mauretanien/Senegal). Hin und wieder kommt man dann an ein Matschloch oder eine Senke und ist sich nicht ganz sicher, ob man durch oder auf der anderen Seite wieder hoch kommt. Zu 90 % würds klappen.
Wenn aber nicht, schufte ich den Rest des Tages mit Schaufel und/oder Hi-Lift, sandblechen und sonstwas während Frau und Kind Quengeln. Also dreh ich um. Hätte ich ne Winde (und nen stabilen Baum in der Nähe) könnte ich weiterfahren und wahrscheinlich merken, dass meine Sorgen unberechtigt waren. Also hätte ich die Winde zwar nicht benutzt, aber trotzdem gebraucht.
Eine Tragbare, die man vorne oder hinten montieren kann (beim G recht gut umzusetzen) kommt aus dem einzigen Grund nicht in Frage, dass diese im Auto viel zu viel wertvollen Platz wegnimmt.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Benny #684549 31/05/2020 09:59
W&E Offline OP
Klarer Fall: zu kleines Auto aetsch2
Nicht böse gemeint!
Benny #684550 31/05/2020 10:03
W&E Offline OP
...kann man auch (z.B.) durch einen vergrabenes Reserverad ersetzen...damit Frau und Tochter auch ein bißchen was zum "spielen" haben!
daumenhoch
W&E #684609 05/06/2020 11:48
Gerade gefunden, klassischer Fall von "ohne Winde geht da nix":
https://youtu.be/odku6sfG2cc?t=120
jenzz #684610 05/06/2020 14:17
Man kann ja auch das Zeuch zwischen den Ohren benutzen und einen Weg drumherum finden!
Gruß Rainer
Rainer4x4 #684612 05/06/2020 15:46
W&E Offline OP
6:20...da ist mindestens eine Sperre nicht vorhanden oder nicht eingerückt!
Rainer4x4 #684613 05/06/2020 16:15
P
P
Drumherum ist in der Simpson nicht immer so einfach...
Die waren nach dem letzten Regen schlicht 2 Wochen zu früh unterwegs. Sie haben dadurch den Track auf längeren Strecken massiv beschädigt. Vor 20 Jahren war es relativ verpönt einen solchen Track unter diesen Bedingungen zu befahren...aber Heute macht das natürlich für so ein Youtube-Filmchen mehr her als eine diesbezüglich recht unspektakuläre Fahrt bei trockener Strecke, wie ich sie durch die Simpson hatte.
Offenbar ist es ihm auch nicht so wohl in seiner Haut, denn er erzählt was davon dass der Track offen sei und sie hätten das mit den Behörden geklärt...naja...ein guter offroader hätte imo trotzdem umgedreht, denn genau durch solche Aktionen werden immer mehr solche Tracks gesperrt...aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Vermutlich nicht vorhanden. Diff Sperre vorne war bisher ab Werk nicht so üblich bei den Amis.
Urs
Pinkpanther #684615 05/06/2020 16:58
W&E Offline OP
Tja...
W&E #684623 06/06/2020 07:08
Worauf ihr alles achtet... :-)
Die Patriot Builds haben üblicherweise v+h ARB Sperren.
jenzz #684629 06/06/2020 17:54
W&E Offline OP
Sperre gut, wenn sperren tut - wenn nicht sperren tut ist nicht so gut!
Mit anderen Worten: es nutzt die beste Sperre nichts, wenn sie nicht betätigt wird...
hallo W
P.S.: Ich achte da nicht extra drauf, aber ich bemerke einfach, wenn sich (in den gezeigten Fahrsituationen) ein Rad eine andere Drehzahl hat wie ein anderes!
W&E #685050 25/06/2020 20:19
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685053 26/06/2020 07:01
W&E Offline OP
tira circa 200kg
Eher nicht, 200 kg ziehe ich von Hand mit einem billigen Baumarkt-Flaschenzug (habe ich zwei davon)
Aber: Danke, daß Du Alternativen gesucht (und gefunden) hast!
>wink< Wolfgang
W&E #685055 26/06/2020 08:40
tira circa 200kg
Eher nicht, 200 kg
Upps, hatte mir das garnicht weiter angeschaut. Asche auf mein Haupt. blush
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685057 26/06/2020 10:06
W&E Offline OP
Kann passieren!
[winke winke] Wolfgang
W&E #685064 26/06/2020 13:55
Dachte ja erst das wäre ein Fake, aber das Ding gibt's ja tatsächlich von WARN. Gibt es eigentlich 2takt angetriebene Akkuschrauber?
1 member likes this: Troll
jenzz #685065 26/06/2020 14:00
jenzz #685066 26/06/2020 14:40
Das weiss ich nicht - aber Taschenlampe mit 2-Takt gab es zu kaufen.
jenzz #685067 26/06/2020 14:43
Der hat ganz vergessen zu zeigen wie er die VA-Sperre eingebaut hat cool
Troll #685069 26/06/2020 17:01
Immerhin weiss er wie man sie einlegt beer
jenzz #685071 26/06/2020 21:41
P
P
Das wäre dann irgendwie doppelt gemoppelt...entweder Akku oder 2-Takt...
...klar gibt es auch 2-Takt Schrauber: Guckst du da. Allenfalls leicht überdimensioniert zum schrauben am Auto...
Urs
Ozymandias #685076 27/06/2020 10:01
Hihihi, den kannte ich noch nicht. Sachen gibts. Jemand hat sogar ne Akku-Kettensäge mit nem Zweitakter ausgestattet:
Gruß Rainer
Rainer4x4 #685194 04/07/2020 12:54
Wo wir grad so schön beisammen sind,
ich suche ein Video,in dem zu sehen ,was passieren kann,wenn man eine Elektrowinde nicht abschalten kann.
Konkret ging es,glaube ich,um zwei Jeeps,die zueinander gezogen wurden,bis irgendetwas zu Bruch ging.
Hat da jemand einen Link zu?
Caruso #685200 04/07/2020 15:55
Zwar kein Jeep aber DER Klassiker
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Sambo #686172 18/08/2020 09:16
Finde die Demo nur eingeschränkt beeindruckend...
So wie das bei 15:31 ausschaut hätte es wahrscheinlich auch ohne die Spillwinde funktioniert, wenn er ein bisschen fester am Seil zieht...
17,089,107 Hertha`s Pinte
7,323,218 Pier 18
3,461,754 Auf`m Keller
3,260,647 Musik-Empfehlungen
2,449,298 Neue Kfz-Steuer
2,246,540 Alte Möhren ...
6 members (Katzenberger, DaPo, AndreasHannover, SeppR, Mike463, 1 unsichtbar), 119 guests, and 0 robots.
GSM 3
jenzz 2
Pzkpfw, AlanMusk, sawo72, hurald, Alte Sterne
9804 Registrierte Benutzer
DaPo 26,157
Ozymandias 15,668
Themen43,851
Posts667,252
Mitglieder9,804
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.33 Page Time: 0.051s Queries: 150 (0.032s) Memory: 3.3170 MB (Peak: 3.6946 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2023-03-26 09:28:33 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
