Posts: 21 Likes: 2
Posts: 21 Likes: 2 |
Hallo Leute, ja hat sehr sehr lange gedauert, bis ich mich wieder melde, Benedikt, du warst meine Rettung und hattest auch vollkommen recht, da war nix mit 2 Feststellschrauben etc....alles genau so, wie du's beschrieben hast, hat super gut geklappt und ist ja echt weniger aufwändig als gedacht.....(hatte ja echt furchtbaren Respekt davor....) die Lager sehen top aus, das heißt mein "Wummern" kommt wohl allein davon, dass ich 4x4 mit Freilaufnabe fahr und das nur noch nicht gewöhnt bin (peinlich, aber woher soll mans auch wissen...???) aber jetzt ist ja alles prima, war am Samstag beim TÃœV!!!! Hab ohne Mängel bestanden, freu, auch meine Bremsen waren ok.....Jipppiiii!!!! Alles super, jetzt kann ich mich getrost an die weiteren Arbeiten machen, ohne Druck..... @ Benedikt vielen Dank nochmal für deinen Tip!!!! Grüßle von Mone
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Hallo zusammen, wir haben heute angefangen die Achsmanschette zu wechseln. Und bei der Kontrolle der Radlager haben wir festgestellt das die Schraube zur Befestigung der Einstellmutter des Spiel der Radnabe hinüber ist. Diese ist überschnitten und Schein eine M6 10mm zu sein. Gehört hier im Normalfall eine 10mm Feingewindeschraube hinein? Vielleicht kann mir jemand genaueres sagen.
Beste Grüße Tobias
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
du meinst die Nr 14 ?
Posts: 287 Likes: 4
Hallo Jürgen, genau die ist es. M6 10mm haben wir versucht geht nicht rein. Vielleicht doch eine Feingewindeschraube.
Beste Grüße Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Habe gerade noch mit Iveco telefoniert, die sehen angeblich nicht ob das eine Feingewindeschraube ist oder nicht. Aber zur Info schon einmal, Abnahmemenge min. 10 Stück zu je 1.99
Ich warte noch einmal bis morgen, vielleicht weiß noch jemand was. Wenn nicht dann halt die original Iveco teile.
Beste Grüße Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Also ich habe heute Gewinde nach geschnitten da irgendjemand die total vermackt hat. Es sind ganz normale M6 10mm Sechskant. Beim zusammen setzen ist mir aufgefallen das das Nadellager wo die Gelenkwelle von innen durch die Achse geführt wir total kaputt ist. Vielleicht kann mir jemand die Ersatzteilnummer vom Lager und dem Dichtungsring sagen. Ob man den Absatzring auch ersetzen muss weiß ich nicht??? Das Lager müsste ja gut zu ersetzen sein? Dichtung raus, Absatzring und Nadellager. Oder versteh ich das falsch. Beste Grüße Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Ich bin froh alles andere schaut gut aus. Ich danke für die Ersatzteil information. Das INA RNA6906-XL sollte passen. Das Original ist ja Mal wieder preislich jenseits von gut und Böse. In China bestellen wär eine Option, aber ich muss ja draußen schrauben und will unbedingt vor Wintereinbruch fertig werden Gibt es vielleicht noch eine Info für den Dichtring 43 vielleicht gibt's eine Teilenummer aus dem Ersatzteil Handel. Und was ist die 46? Ist das ein Absatzring oder ein Sicherungsring. Brauche ich zum Wechsel noch etwas? Fragen über Fragen, aber ich danke euch für die Hilfe. Beste Grüße Tobias
die 43 ist 40100020 2 RING-WELLENDICHTRING ohne weiter Angaben, Bezeichnung vom alten Teil ablesen und damit nach Ersatz schauen die 46 ist 60141952 2 SCHEIBE-ANLAUFSCHEIBE, sollte man wieder verwenden können. ET`s Vorderachse
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
