Posts: 10 |
Hallo Freunde der kubischen Fortbewegung,
ich lese schon länger im Forum mit und hab auch viel interissantes hier erfahren bzw. gelernt. Danke dafür!
Vor 2,5 Jahren habe ich mir meinen Würfel ( 463.328 BJ 92 320ts km TÃœV neu) nach langer Suche zugelegt. Zu welchen Preisen da wie viel glänzender Kernschrott bzw. niedergerittene Gurken angeboten werden ist schon der Hammer!
Gut, meiner entwickelte sich dann, trotz m.E. gründlicher Kaufkontrolle, zu einer Endlosbaustelle. Viel Spaß beim weiterlesen.
Erst mal hat sich beim Automaten der Rückwärtsgang mit beim einlegen als nicht mehr vorhanden verabschiedet. Es fehlten der Ruck und die Bewegung. Ein befreundetet KFZ-Meister hat mir das ausgebaute Getriebe freundlicher Weise für kleines Geld repariert. Beim Einbau hab ich dann festgestellt dass die kurze Gelenkwelle zum VG deutliches Spiel hat. ( war beim Kauf nicht so, kann sich aber nach 180 km Fahrt auf der Straße offensichtlich ändern! ) Ãœber die Bucht hab ich dann kurzfristig eine überholte für kleines Geld bekommen.
Da die Kiste eh rumstand bis das Getriebe und die Welle fertig bzw. da waren, hab ich zwischenzeitlich mal den Kat und Partikelfilter von SK reingenagelt um die grüne Plakette zu bekommen. Auch habe ich das Interieur hinter den Vordersitzen entfernt und einen Kasten/ Schubladeneinbau mit Trennwand zur LKW-Zulassung stattdessen eingebaut. ( Bilder werd ich mal im eigenbaufred posten )
Der erste Versuch zum eintragen von KAT und Filter zu SK nach Passau zu fahren endete dann mit einer geplatzten Bremsleitung nach 15km. Dank der geringen Verkehrsdichte und nur wenigen Ampeln auf dem Rückweg ging das Verzögern mit der Handbremse....Der zweite Versuch war dann zwei Wochen später Erfolgreich.
Weniger schön war der Umstand dass ich nach der Rückkehr feststellen musste dass nunmehr der Kühlwasserausgleichbehälter am Anschluss des Messingrohrs für den Kühlmitteldeckel undicht war. Naja, war ja auch eine Monsterstrecke von M nach PA und zurück. Und das an einem Tag und mit wahnsinnigen 90-110km/h. Einen Ausgleichsbehälter konnte ich wiederum in der Bucht für günstiges Geld bekommen.
Etwa zwei Wochen später, ich bin dann zum Arbeiten mal etwas in der Stadt herumgefahren ( U-Bahnnähe bevorzugt ) konnte ich, über den Geruch von Kühlwasser aufmerksam geworden, Diagnostizieren das der Kühler am Anschluss des Automatenkühlers geringfügig zu schwitzen anfängt. Nachdem es an dem Anschluss nix mit Abdichten wird hab ich mir einen passenden Kühler, deutlich günstiger als in der Apotheke oder von Baehr, von Nissens besorgt. Und da der Kühler eh raus war, wurden auch gleich der Keilriemen mit Spannrolle getauscht.
Immerhin hatte ich jetzt schon fast 2tsd km abgespult. Es wurde kälter draußen und die elektrischen Fensterheber vorne wurden immer langsamer. Also mal die Mechanik aus beiden Türen rausgerupft, alles entgrindet und geschmiert, die Motoren zerlegt, gereinigt, Rotoren abgedreht in der Ständerbohrmaschine, neue Kohlen gefeilt, alles wieder montiert und schon laufen die Scheiben fast wie neu rauf und runter.
Das dann kurz vor Weihnachten sich die ZV überlegt hat mal zu funktionieren, mal nich, mal nur von der Beifahrerseite zu, mal nur von der Hecktür auf und dann wieder garnicht hat mir über Weihnachten ein neues Hobby beschert. Nachdem die Steckkontakte alle neu und die Motoren ebenfalls überholt waren ging sie, oh Wunder, besser als je zuvor. ( Ich liebe dieses satte Tschlack beim auf oder zusperren und auch das Zucken mancher Leute die neben dem Würfel stehen )
Blöd war das mir, beim Basteln an der ZV im Dunkeln der Tiefgarage, ( mein Arbeitsplatz für alles G-schraube ) aufgefallen ist, das die ABS-Leuchte zwar nach dem Starten eigentlich ausgeht, dann aber irgendwie leicht glimmt. Dank Schnee und Eis konnte ich auch gleich feststellen das das ABS nicht funzt. Super! Also mal nach Schaltplänen dafür gesucht und mit deren Hilfe festgestellt das an einem Relais im ABS-Block der Steckkontakt im Stecksockel nur dann in Position ist wenn das Relais nicht steckt. Das ließ sich mit etwas nachbiegen der Steckhülse beheben. Als Konsequenz leuchtete die ABS Leuchte nun immer. Hurra! Bei der Weitersuche stellte ich dann fest das an der Verteilerklemme vorne rechts am inneren Stehblech offensichtlich die Hochstromsicherung fehlte. Als die ersetzt war, war dann auch die ABS - Funktion wieder gegeben. Das hat jetzt auch beim letzten TÃœV noch funktioniert, mittlerweile geht die Lampe gelegentlich nicht mehr aus oder beim Fahren wieder an. Messtechnisch sind die Sensoren i.O. ( Öhmers am Stecker vom Steuergerät gemessen) . Wohl ein Sensorring oder der ABS- Ausschalter oder ein Sperrenschalter oder .... Naja, fährt ja gottseidank auch mit leuchtender Lampe und wenn ich mal Zeit und Laune habe....
Wichtiger war es dann in Frühjahr erst mal heraus zu bekommen warum die Kiste bei nunmehr fast 3,5tsd km unter mir sich plötzlich zu genickbrechenden Schaltvorgängen entschlossen hat. Herunterschalten ging auch nur noch über den Kickdown. Eigentlich hatte ich ja kurz vorher nur mal die Einspritzdüsen getauscht um dem extremen genagele im Stand und dem bescheidenen Beschleunigungsverhalten im Warmlauf Herr zu werden. ( die Ãœberprüfung hatte ergeben das eine tropft, eine zu früh öffnet und eine kein Spritzbild mehr hatte) Nein, es war kein Unterdruckschlauch ab sondern der Deckel von der Modelierdose am Automaten bestand nur noch zur Hälfte. Also beim freundlichen mal ne neue Dose geholt und nach einigem nachgestelle schaltet die Kiste wie früher.
Da ja nun der TÃœV in einem halben Jahr anstand hatte ich mir überlegt ich könnte mal die schon länger nicht mehr funktionierende Leuchtweitenregulierung instand setzen. Um es kurz zu machen, nach mehreren Versuchen bei denen sie immer für ein paar Tage oder Wochen ging hab ich das undichte hydraulische Geraffel rausgeschmissen und eine elektrische verbaut. Schaun wir mal wie lange die hält.
Und damit ihr nicht glaubt ich wäre zwischenzeitlich untätig gewesen, nein weit gefehlt. Die elektrische Zusatzwasserpumpe hab ich wegen Defekt auch gewechselt und im Anschluss den Schalter für das Abschalten wenn Heizung zu am Heizungsventil auch gleich wieder funktionstüchtig zurechtgebogen. Natürlich unter Ausbau des Armaturenbretts und gleichzeitiger Instandsetzung mehrerer Schalterbeleuchtungen. Bei der Gelegenheit auch gleich mit der Lanze Fluid in den unteren Scheibenrahmen gesprüht. Ist übrigens ein geiles Zeug und mittlerweile sind in fast allen Karosserieöffnungen bei mir fast 3l verschwunden! Denn dass die Würfel schneller und hinterhältiger rosten als man glaubt weiß ich jetzt auch schon.
Was auf jeden Fall nicht gehalten hat war die im Frühjahr verbaute Standheizung. War zwar nagelneu ( lag nur aus Zeitmangel 2 Jahre im Karton ) aber nach ein paar Starts im Herbst hat sie sich mit einem Ãœberhitzungsfehler und einem Knall verabschiedet. Auf jeden Fall ist wohl jetzt der Temperaturfühler kaput. Ausgebaut ist sie auch schon wieder und liegt, auf Reperatur wartend, auf der Werkbank da der Hersteller aus der Nähe von M nicht besonders hilfreich, ich würde eher arrogant sagen, bei der Problemlösung war.
Zum Tüv im Januar 20 gab es dann eine neue Hupe ( sonst war er tatsächlich mängelfrei ) und eine Woche später neue Schleifkohlen für die selbige am Lenkrad. Beim Tüv gings noch, nun waren sie einfach runter.
Als ich heute, nach nunmehr 6tsd km, mal einen Motorölwechsel mit Filter gemacht habe, konnte ich feststellen das mein Lenkgetriebe Öltropfen hat und so wie es aussieht der Simmering zwischen Motor und Getriebe auch nicht mehr dicht hält und das untere Motorlager sich auflöst…
Aber irgendwas ist ja immer. Oder wie war das noch? Fährst Du schon oder schraubst Du noch? Ich hoffe ja dass ich es auch mal bis ins Gelände und nicht nur auf den Schotterparkplatz zum sperrenbetätigen schaffe bevor ich das Teil aufgebe.
Im Gelände, da soll der G ja richtig gut sein…
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Posts: 90 Likes: 11
Posts: 90 Likes: 11 |
Moin @Ölfinger Spannender Bericht , wünsche dir für die nächsten 6tsd km eine Knitterfreie Fahrt .
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
geiler Einstand hier - das wird sicher besser werden - rechne die nächsten 3-5 Jahre noch mit größeren Sanierungen und Arbeiten und dann heißt es: genießen und natürlich den Zustand halten.
Einfach G.
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Ölfinger, Du hast eine tolle Schreibe....bitte mehr davon, ich bin begeistert..
Ich wünsche Dir viele Jahre unfallfreie Freude mit Deinem G - und im Gelände kann der echt was...
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Ja,wirklich geil geschrieben. Weiter so.
Achso - und das mit deinem G - das ist normal...
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 296 |
Das mit der ABS-Lampe liegt garantiert an dieser kleinen Box, die es ausschaltet bei Allradbetrieb. Gibt es bestimmt noch bei MB, ist aber ekelhaft teuer.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Das mit der ABS-Lampe liegt garantiert an dieser kleinen Box, die es ausschaltet bei Allradbetrieb. Gibt es bestimmt noch bei MB, ist aber ekelhaft teuer. Hallo, welche Box meinst Du? Gruß Thomas
Posts: 296 |
das kleine Steuergerät war bei meinem 461 hinterm Handschuhfach verbaut.
Ob es auch beim 463 verbaut war, weiß ich nicht.
Edit: Wenn der 463 von Anfang an mit permanentem Allrad ausgestattet war, ist mein Tipp natürlich hinfällig.
Bei mir war auch die ABS-Lampe dauerhaft an, Steuergerät ersetzt, Fehler weg.
Wenn es das nicht sein kann, bleiben halt die Standardverdächtigen: Sensorik an den Rädern oder der ABS-Block an sich. Oder Kabelbruch irgendwo. Viel Vergnügen. Höchststrafe.
Henning
Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
Hi, Also, wenn beim 463er die ABS-Kontrolle leuchtet, erstmal die 4 Sensoren durchmessen. LG Fezzy
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Guter Kandidat für die ABS lampe wäre, wenn es nicht die Sensoren sind, noch das Ãœberspannungsschutzrelais. Kost nen fuffi oder so und sitzt im Sicherungskasten unterm Handschufach.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Ölfinger, Du hast eine tolle Schreibe....bitte mehr davon, ich bin begeistert.. @Hannes Lol, Hannes der dezenten Unterton, den der geneigte Leser zu erahnen mag, durfte wohl dem üblichen Sarkasmus eines G-Schrauber, der den Sprung in den Zynismus noch nicht ganz wagt oder schaffen will, entsprechen. @Ölfinger Willkommen im G-Dasein. Ich würde ja sagen, das wird besser, aber GSM hat es schon auf den Punkt gebracht Viele Grüße und frohes Schrauben Andreas
Grüße fmt58744
Posts: 517 |
Hallo Ölfinger.
Bist Du mit dem Nissens Kühler zufrieden? Wie ist die Verarbeitung im Vergleich zum Original?
G-ruß Adamski
G320 lang M104.996
also wir haben einen nagelneuen Nissen Kühler aus dem G wieder ausbauen müssen, der hatte einen Riss im Bereich der Motorölkühlerverschraubung.
Gruß Thomas
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Mein "Nissen" hält seit 2016 und in dem Jahr auch mit viel Pistenfahrten in Island.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen! Aber irgendwas ist ja immer. Oder wie war das noch? Fährst Du schon oder schraubst Du noch? Ich hoffe ja dass ich es auch mal bis ins Gelände und nicht nur auf den Schotterparkplatz zum sperrenbetätigen schaffe bevor ich das Teil aufgebe. Herzlich Willkommen bei den Verrückten. irgendwie ist es ja doch immer das selbe Bild. Kauft man einen G, hat man im Anschluss ein neues Hobby. Selbst wenn man nicht schrauben wollte, es geht offensichtlich nicht ohne. Aufgeben ist keine Option. Du hast ja offensichtlich die Fähigkeiten Deine Probleme zu lösen. Gruss Markus
Posts: 10 |
Vielen Dank für das heartwarming welcome und Danke für die Blumen! Ja, ich habe mich dazu entschlossen ein altes Auto zu fahren. Ja, ich wusste schon vorher das alte Dinge Zuneigung benötigen. Nein ich wollte kein Hobby daraus machen, das hab ich mir aber jetzt offensichtlich selber eingebrockt und es ist eben so. Oder der Vorbesitzer hatte es sich zur Aufgabe gemacht alle defekten Teile die er finden konnte einzubauen um mir eine Aufgabe zu stellen…. Nun, ihr habt euch gleich mal auf das ABS gestürzt, dazu folgendes: Ich habe das ÃœR mit einer Sicherung und daran hängen ABS und Leerlaufrelais. Das ÃœR kann es nicht sein da das ELR bei mir richtig arbeitet. Das Steuergerät hatte ich auch schon mal, ohne Erfolg, getauscht. Den ABS Steuerblock hatte ich ja auch geprüft (und die defekte Steckhülse sowie die fehlende Hochstromsicherung gefunden), Ventile und Motor arbeiten wenn man am Steuergerätstecker entsprechend Spannung anlegt. Im Stand hatte ich ja schon die Ohms der Sensoren am Stecker vom Steuergerät gemessen. Leitungsbruch oder defekten Sensor schließe ich somit mal aus. Werde demnächst mal beim fahren die erzeugte Wechselspannung der Sensoren am Stecker vom Steuergerät messen. Das sollte mir zeigen welcher Ring ggf. defekt ist. Zwischenzeitlich habe ich auch die Fehlersuchanleitung von Mercedes mittels Prüfgerät, da muss man dann nur noch kombinieren wie man die ohne trotzdem abarbeiten kann. @hotelzulu: Die kleine Box , es könnte sein das damit der g-sensor gemeint ist, habe ich noch nicht gefunden. Im Schaltplan vom ABS ist sie drin. Vielleicht ist sie auch irgendwo im Würfel. Für Hinweise auf genaueres Aussehen und Aufenthaltsort wäre ich dankbar. Hinter dem Handschuhfach ist nämlich vieles… Zur Thematik Nissen Kühler: M.E. kein wirklicher Qualitätsunterschied zum vorher verbauten Baehr Kühler. Passt genau und kühlt offensichtlich genauso. @ Oelmotor: genau der von Dir beschriebene Riss war der Grund für den Austausch. Ich denke da wurde beim Einbau etwas zu viel Gefühl aufgewendet oder zu wenig gegengehalten. Ein unmerklicher Knack und später reißt der Kühler unreparierbar genau am Ansatz der Schraube. Zum aktuellen basteln: Das Minipapkartonhandschuhfach hat mich gelangweilt. Ich habe das größere Kunststoffhandschuhfach vom Wolf genommen. Damit es von der Größe passt, das ABS Steuergerät samt Halter von der Spritzwand in das Armaturenbrett unter das Handschuhfach liegend versetzt. Da noch der Heizungskasten etwas im Weg war die unter linke Ecke mit dem Heißluftföhn angewärmt und etwas nach innengedrückt. Den oberen Rand unten und an den Seiten teilweise entfernt damit die Klappe wieder zugeht und die Handschuhfachleuchte ausgeschnitten. Die unteren Dübel durch zwei gesteckte Schrauben ersetzt und schon bin ich werkzeuglos an der ganzen Elektrik wenn ich es mal wieder brauche.
Posts: 296 |
Also, auch im 463 muss ja wohl ein Steuergerät verbaut sein, dass das ABS beim Einlegen von Sperren abschaltet, wenn man das nicht vorher schon manuell gemacht hat (habe gestern erstmals in einen 1991er 463 geschaut, da sind halt drei Sperrentaster und ein ABS-Taster). ABS kann ja nicht sinnvoll funktionieren funktionieren, wenn eine Achse gesperrt ist?
Beim 461 war das ein kleines schwarzes Kästchen, etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel. Zu finden an der Spritzwand hinterm Handschuhfach. An der oberen Kante eine Metallöse zum Anschrauben, unten die Anschlüsse. Da stand in weiß gut sichtbar was von ABS und die Teilenummer drauf. Es war aber definitiv eine 461er-Teilenummer (mit 461 beginnend). Man hörte es klicken, wenn man den Allrad zuschaltete, ABS-Leuchte ging dann an.
Der G-Sensor fürs ABS sitzt vor dem Schalthebel auf dem Mitteltunnel. Um da ran zu kommen, muss aber die ganze verkleidung ab. Der ist direkt auf dem Blech verschraubt, ca. mittig unter der Mittelkonsole.
Gruß Benjamin
4 members (ecodrive, RINO71, 2 unsichtbar),
325
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
