Posts: 1,058 Likes: 4
Posts: 1,058 Likes: 4 |
tags allezusammen die sperre an der hinterachse rückt nicht mehr aus was jetzt mfg jan
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Jan, was bei Deinem Bastelauto hast du denn alles vom 463 übernommen? Nur die Achsen oder auch die pneumatische Betätigung der Geberzylinder? Normalerweise rückt die Sperre ja wieder aus, wenn die Leitung drucklos wird (und natürlich das Differential nicht verspannt ist!). Passiert das, wenn Du z.B. den Entlüfternippel löst? Wenn nein, kann es sein, daß - Federn gebrochen sind oder
- der Kolben klemmt oder
- die Betätigungsstange verbogen ist oder
- die Verzahnung der Sperre hinüber ist
Wenn ja, ist - der Schlauch zugequollen oder
- eine Leitung geknickt oder
- der Geberzylinder defekt
tags allezusammen hab nur die achsen verbaut der betätigungshebel ist ne handbremse mit ausgleichsbehälter danke mal wieder für die super antwort perfekt mfg jan
1 members (MF450S),
660
Themen44,248
Posts671,694
