Posts: 338 Likes: 1
Posts: 338 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Nun ist es soweit. Der Motor von meinem Disco V8i 3,9er MFI sehr schlechte Kompression. Läuft nicht mehr. 165 tsd km. Lohnt sich eine Reparatur und wenn wer macht es für angebrachte Kosten? Mein Disco verschrotten geht mir sehr an das Gemüht. Der Motor lief immer schön sanft und die Automatik sehr gut. Es kommt heute sehr plötzlich. Viele Grüße Wilfried
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
wer macht es für angebrachte Kosten? Ganz falscher Ansatz. Die Frage lautet,wer macht es richtig gut?
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
bei der lächerlichen Laufleistung und richtiger Wartung dürfte nichts derart "verschlissen" sein, daß alle Pötte platt sind. Vlt. solltest du detaillierter schreiben was dran ist. Evtl. hats nur eine ZKD zerschossen? Im schlimmsten fall Riß in einem Kopf? Ich mache ausschließlich Diesel, und zwar die, wo es auch lohnt. Bei "modernen" Motoren fliegt sofort das komplette Aggregat raus. Erfahrungsgemäß muß man für eine vernünftige Ãœberholung 1500.-€/Zylinder rechnen (nur als Hausnummer). beim Einzylinder mehr, beim Achtzylinder weniger. Wenn Späne im System sind, wirds haarig.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Bei "modernen" Motoren fliegt sofort das komplette Aggregat raus Das ist ja mal eine Ansage! [Daumenhoch] Wolfgang
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
Hartwigs Hausnummer mit den 1,5k pro Zylinder finde ich schon mal nicht so verkehrt, damit kannst du selbst grob kalkulieren ob dir das die Sache wert ist. Betriebswirtschaftlich rechnen wird sich das bei nem Disco1 sicher nicht, aber das Leben besteht ja manchmal aus mehr als nur aus Soll&Haben. Nicht so weit weg von dir ist der hier: https://www.motoren-lang.de
Ich glaube aber wie erwähnt, daß weder Kolben erneuert, noch Kurbelwelle geschliffen werden muß. Daher ist meine obige Angabe worst case. Bei den Powerstroke Motoren mache ich mit solch einer geringen Laufleistung noch nicht einmal die Kolben raus. Allerdings sind diese völlig unauffällig und zeigen auch keine gebrochenen Klebnringe wie andere Motoren. Wie wärs mit einem gebrauchten Motor?
Posts: 338 Likes: 1
Hallo ein gebrauchter V8i 3,9er MFI Motorcode D36 Wer hat sowas wenig gelaufen und was kostet jener? Ãœbrigens - Immer regelmäßig Liquy Moly 4100 Viele Grüße Wilfried
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Haben die nicht gerne Probleme mit den Nockenwellen. Nicht das hier das Problem liegt.
Bei den Km sollte der ja noch nicht mal eingelaufen sein.
Gruß Mathias
Die Infos sind leider zu spärlich um sinnvoll helfen zu können.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ist das Teil eigentlich noch Strassen zugelassen oder eine Trailer Queen?
1 members (Juppi1990),
455
Posts671,700
