Seite 1 von 2 1 2
Getriebeöl 75W-90 gem. MB 235.11
#685171 03/07/2020 09:54
benötige für mein VG obiges Öl.
Ist ein vollsynthetisches Öl, scheint mit dieser Freigabe nicht sehr verbreitet zu sein, und wenn bekommt man das nur in 20Ltr. Gebinden.
Hat jem. ne Bezugsquelle für mich wo man auch Literweise das Zeug bekommt?
Würde ungerne zum Freundlichen gehen :-)
Danke!
461.332
Re: Getriebeöl 75W-90 gem. MB 235.11
Gripsucher #685173 03/07/2020 11:33
das Öl gibt es m.W. nur in Gebinden ab 20l, kommt bei NFZ-Ölen sehr oft vor.
Wenn Du keine Werkstatt in der Nähe hast, wo die das zufällig haben, gibt es nicht viele Möglichkeiten.
DaPo #685177 03/07/2020 17:06
okay, danke.
461.332
Gripsucher #685179 03/07/2020 18:45
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich würde mir einfach einen Kanister FUCHS Titan Cytrac MB Synth 75W-90 MB 235.11 holen - der geht schon weg laugh
Edit: ich kaufe Öl nur noch in 20 Liter Kanistern, alles andere nervt und ist unnötig teuer und verursacht zudem noch mehr Abfall.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
Gripsucher #685180 03/07/2020 20:56
Habe mir gerade 3 x 1 Liter Dosen von dem Zeug geholt.
https://www.ravenol.de/produktgrupp...d-antriebsachsen/ravenol-vsg-sae-75w-90/
Hat die Spezifikation 235.11
Gclass270 #685191 04/07/2020 10:13
das Öl von Ravenol hat keine MB Freigabe. Und ist, in den Literdosen, auch noch sauteuer...
DaPo #685193 04/07/2020 12:52
Ich lerne ja gerne dazu.
Heisst also alles was nicht unter https://bevo.mercedes-benz.com/ gelistet ist, ist nicht freigegeben.
Selbst wenn der Hersteller auf seiner Verpackung die Spezifikation aufführt. In der bevo Liste sind
Öle enthalten die es teilweise garnicht mehr gibt, also könnte es doch auch welche geben die nicht
neu aufgelistet wurden. Kann mir nicht vorstellen das ein namhafter Hersteller hier was abdruckt mit
dem Risiko einer Schadensklage.
Gclass270 #685197 04/07/2020 13:31
So steht es auf der von dir verlinkten Seite geschrieben:
Bitte verwenden Sie prinzipiell nur Produkte, auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.51, zu finden ist.
(Eine Bezeichnung „MB 229.51bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
AndreasHannover #685215 06/07/2020 06:29
Island-Experte
Island-Experte
Liegt das nur daran, dass irgendein Sesselfurzer kein Kreuz in ein entsprechendes Forumular gemacht hat oder müsste man bei dem Öl wirklich Bedenken haben?
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #685218 06/07/2020 08:10
MB Freigabe XYZ.AB bedeutet, daß MB dieses Öl selbst getestet und für gut befunden hat (und der Ölhersteller/-anbieter dafür bezahlt hat). Das ist nachprüfbar, denn alle getesteten und freigegebenen Öle sind in den BEVO-Listen aufgelistet und abfragbar.
Die Angabe MB XYZ.AB bedeutet, daß der Ölhersteller/-anbieter meint, sein Öl würde die jeweilige Spezifikation erfüllen, auch wenn MB das nicht bestätigt.
Gründe hierfür gibt es Mehrere, z.B.:
  • der Hersteller/Anbieter wollte sich die -sicherlich nicht gerade niedrigen- Gebühren für die Prüfung durch MB sparen, hat aber vielleicht selbst entsprechend der MB-Norm getestet
  • der Hersteller/Anbieter ist überzeugt, daß sein Öl die Norm erfüllt, weil es -gleichwertige oder strengere- Normen anderer Hersteller auch erfüllt
  • der Anbieter ist nicht Hersteller des Öls sondern kauft (ein (vielleicht) freigegebenes) Öl zu bzw. labelt nur um
  • Papier ist geduldig...
Was genau zutrifft weiß man nicht. Entweder funktionieren die Öle (was meistens der Fall sein dürfte) oder sie funktionieren nicht wie gewünscht. Dann hat man Pech gehabt und kann sich mit dem Ölhersteller/-anbieter um Kosten etc. streiten.
1 member likes this: GSM
Seite 1 von 2 1 2
2 members (DieselTom, 1 unsichtbar), 155 guests, and 0 robots.
kaso
Themen42,789
Posts652,096
Mitglieder9,519
DaPo 25,658
Yankee 16,481
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,684
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.9 Page Time: 0.014s Queries: 37 (0.006s) Memory: 2.9431 MB (Peak: 3.2381 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-08-13 14:16:20 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
