Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
ich habe auch mal wieder eine Frage. Habe heute mit Herrn Gaulrapp von Mekuwa telefoniert. Er meint dass das Reisemobilschloss welches Er im Programm hat nur bis 32mm Wandstärke reicht. Wir haben aber 40mm, gibt es jemanden der eine passende Lösung dafür parat hat? Ich habe schon vieles auf Bildern gesehen aber bin mir da jetzt recht unschlüssig was die richtige Lösung wäre.
Ãœber ein paar gute Infos würde ich mich freuen.
Beste Grüße
Tobias
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
'n normaler Schließzylinder wäre für mich das Mittel der Wahl, hatte ich viele Jahre im Einsatz, bevor ich die Tür geschrottet hab.
Die Dinger gibt's in allen möglichen Längen.
Und dann eben ein Stangenschloß aus'm Lkw-Bedarf.
(ist nur bei mir die Seite kaputt? sieht komisch aus, das Editierfenster)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
danke, erledigt
Posts: 287 Likes: 4
Danke Euch. Ja das ist interessant, ich muss zugeben ich habe noch keine genaue vorstellung wie ich das alles auf den GFK Platten bzw. dem Rahmen befestige. Hast Du mir vielleicht ein paar Bilder davon?
Guten Start in das Wochenende wünsch ich zusammen.
Gruß Tobias
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Tobias, Du kannst auch diesen Schloßkasten innen aufsetzten und einen normalen Schließzylinder verwenden wie schon empfohlen. Den Schloßkasten gibt es in jedem Baumarkt. Gruß, Horst
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Tobias Es hängt natürlich wie immer vom Perfektionsanspruch ab. Ich hatte diesen Anspruch damals beim Bau meiner Kabine noch und war auch bereit, richtig Geld auszugeben für das Türschloss. Deshalb entschloss ich mich zum Kauf des KCT-Syslock. Bestimmt die teuerste Variante, meiner Erinnerung nach um die 500 Euro, ich glaube sogar mehr. http://kctechnik.de/syslock.htmlAlleine für das winzige Abdeckplättchen aus eloxiertem Alu vor dem Schließzylinder verlangen die, ich glaube 85 Euro: Handgeschnitzt und mit eingearbeitetem Magnet, der ein spontanes Verdrehen verhindert. Ich habe das Teil nun 10 Jahre, habe den hohen Preis längst vergessen, freue mich aber immer noch über die absolut störunanfällige Funktion. Nur gering weniger elegant sind die versenkten Griffmulden beim Kabinenbauer, etwa bei Ormocar - aber viel preiswerter. Richtig billig wird der Vorschlag von Horst. Aber auf der Aussenhaut fehlt dann die versenkte Griffmulde, der Türgriff steht etwas vor und könnte da und dort einmal anecken. Servus Sepp
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Hallo, Was Sepp schreibt kann ich vollumfänglich bestätigen. Ich hatte so ein LKW-Schloss und war nie richtig glücklich damit. Wegen diverser Pfuscharbeiten des Herstellers musste ich dann eh alle Klappen und die Türe neu bauen und hab mich dann auch für das KCT Syslock entschieden. Für 3 Klappen und 1 Türe blätterte ich im 2015 gut 1500€ hin (ohne Mwst, dafür mit Versand nach CH). Ich hab das Komplettpaket genommen, also Riegelbleche, 3-Punktverriegelungen, Griffmulden mit Griff, Schlieszylinderabdeckung und Dichtung. Die besagten Alu-Schliesszylinder-Abdeckungen kosteten damals 57.80 € (ohne Mwst). Schliesszylinder mit Schlüssel kommen da noch dazu. Ich hab hauptsächlich wegen der Wendeschlüssel Kaba Star genommen (welche auch nicht die günstigsten sind ) und vor etwa 2 Jahren hackte eins ein wenig...ein bischen Schloss-Spray und seitdem läuft der wieder eins a und ich bin ab und zu im Staub und dreck unterwegs, also scheinen die Teuren Zylinder-Abdeckungen ihren Dienst zu verrichten. War das teuer? Deffinitiv ja. Bereue ich den Kauf? Keinen Cent davon! Und nein, leider bin ich nicht an KCT beteiligt Schon das ins Schloss fallen...so butterzart...und im Gegensatz zu vorher auch noch dicht... Und wie Sepp schon schreibt die Zylinderabdeckungen...ein schnippsen mit dem Finger und die Klappe ist auf oder zu, kein rumfummeln mit irgendwelchen Gummipfopfen welche früher oder später eh abgebrochen wären und/oder weil zu fummelig eh nicht benutzt würden. Etwas sollte man da aber bedenken: Die sind für den Einbau in 60mm Wände. Meine Wände waren nur 43mm, da war fröhliche Bastelstunde und den einen oder anderen Kompromiss angesagt um das da rein zu bekommen... Gruss Urs
Reisender
Reisender
Hallo, ich wollte nur darauf hinweisen dass es sowas einfaches gibt, bei mir ist es an den Stauklappen Verbaut. Als Türschloss habe ich das das Ormocar verbaut, also mit den Stangenverschlüssen nach oben und unten, die Schließzylinder sind Abus, alle Schlüsser am Fahrzeug sind mit dem gleichen Schlüssel zu bedienen. Das und die Stauklappenschlösser funktionieren bei mir seit 10 Jahren völlig problemlos. Gruß, Horst
Posts: 287 Likes: 4
Hallo zusammen, ich befürchte es wird nicht das KCT. Das ist einfach nicht mein Preissegment, dafür wäre für mich das Ormocar ganz interessant. Oder auch der Schließzylinder mit Stangenschloss. Wie wird den das Ormocar verbaut bzw. ist da alles dabei und muss ich auf irgend etwas achten wenn ich es bestelle? Geht die Griffmulde bis innen durch oder muss ich da nur einen Teil des Schaum herausnehmen und es einkleben? Und letzte Frage, in was fährt der Riegel vom Schloss ein? Ist da etwas bei dem Set dabei?
Fragen über Fragen, echt spitze das ich so viel Infos von Euch bekommen
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
