Seite 2 von 4 1 2 3 4
Reisender
Reisender
Schau mal da,
ich denke das ist das was Ormocar verbaut. Da findest Du alle Teile.
Gruß,
Horst
https://www.titgemeyer.com/de/deuts...chloesser-und-beschlaege/schloesser.html
Kabriofahrer
Kabriofahrer
für'n Anfang brauchst Du
Treibstangenschloss mit Aufnahme für Schließzylinder
(Fallenschließkeil)
Griffmulde
PUR-Innendrücker mit 10 mm Vierkantloch
Stangenführung
Stangenendstück
U-Profil-Treibstange, 3000 mm
und eben 'nen Standard-Schließzylinder in der richtigen Länge innen/außen.
D
D
Da kann ich ja mal auf meine noch billigere, aber arbeitsaufwendige Eigenbau-Lösung verweisen:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=652767&page=7
So einen Garagentorbeschlag hat mich 20€ gekostet.
Nicht abgebildet ist die äußere Griffschale auf der Aussenseite - es ist einfach eine versenkte Kunstsoff Griffschale aus dem PA-Lautsprecherbau. Darin ein passendes Loch für den Schliesszylinder ausgeschnitten. Damit bleibt der Außengriff versenkt.
Erich
E
E
Das ist auch eine sehr interessante lösung Erich. Schaut fummelig aus bis alles steht?
Und Danke auch für die ganzen benötigten Teile. Wie schaut das ganze eigendlich von Innen aus? Mich stört es nicht den Mechanismus von Innen zu sehen. Würde mich aber interessieren ob jemand die ganze Geschichte verkleidet hat?
Beste Grüße
Tobias
Reisender
Reisender
Tür mit Schloß- und Gestängeverkleidung
Gruß,
Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
so sah das Im Original aus: abgekantetes Alu-Blech als Verkleidung
... und der Horst war mal wieder schneller ...
D
D
Hallo Tobias, ja fummelig - hab ich mit "arbeitsaufwendig" umschrieben.
Allein die Umlenkung der linken horizontal-Bewegung in die senkrechte nach oben über die Drehkulisse hat mich an meinem rudimentären Mechanikkenntnissen schwer zweifeln lassen. aber über die Gewindestangen kann man fast alles gut eintstellen.
Verkleiden geht auch hätte sogar ein passendes GFK- U-profil hier - ist mir aber zu schwer.
Erich
E
E
Also noch einmal vielen Dank an Euch alle. Eure hilfe ist echt spitze. Ich denke es wird auf ein Treibstangenschloss hinaus laufen. Ob ich dann eine Griffmulde brauch oder nicht muss ich mir noch überlegen, da ja mein Einstieg hinten ist und nicht Seitlich.
Beste Grüße Tobias
E
E
So und weiter geht der spaß mit den Türschlössern bzw. Griffmulden für meine Stauraumklappen. Ich verbaue auf beiden Seiten meines 200/1.40 Laderaum eine 105/60 Stauraumklappe. Jetzt steh ich vor dem Problem das es wieder nur so billige Plastikteile gibt oder das Luxusprodukt welches nicht drin ist da ich ja jetzt schon das tolle Schloss an der Tür verbaue. Aber da ich mein gutes Werkzeug usw. darin spazieren fahren werde habe ich Bauchweh bei den einfachen Schlössern, auch wenn es 2 pro Seite werden. Auch unpraktisch wäre wieder ein Schlüssel mehr. Denn für die günstigen gibt es ja auch nur die Zylinder aus dem Wohnmobilbedarf für das andere einen richtigen Schließzylinder. Habt Ihr vielleicht noch einmal einen guten denkanstoß für mich.
Beste Grüße Tobias
Original geschrieben von HorstPritz
Hallo Tobias,
Du kannst auch diesen Schloßkasten innen aufsetzten und einen normalen Schließzylinder verwenden wie schon empfohlen. Den Schloßkasten gibt es in jedem Baumarkt.
Gruß, Horst
Für Stauklappen eignet sich dieses Schloss hervorragend, wird auch bei den Kabinenbauern verwendet.
Und Sicherheit ist immer relativ. Ein Einbruch sowieso sehr easy in unsere Fahrzeuge auf Grund der Bauweise.
Wenn einer rein will dann tut er es auch, egal was du machst. Allein der dabei verursachte Sachschaden unterscheidet sich.
17,559,495 Hertha`s Pinte
7,405,564 Pier 18
3,493,569 Auf`m Keller
3,334,354 Musik-Empfehlungen
2,509,431 Neue Kfz-Steuer
2,320,796 Alte Möhren ...
0 members (), 549 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
oldie 1
G300GD 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
