Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Ich bin auf der Suche nach einem halbwegs gutem, preiswerten , Rotationslaser. Mit Genauigkeit um 0,5 bis 1mm auf 20m kann ich leben... Hat wer Empfehlungen? Mir geht die Eierei mit dem Nivelierdingens langsam auf den Senkel
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
. Mit Genauigkeit um 0,5 bis 1mm auf 20m kann ich leben.. Du meinst cm? Ich habe hier einen wenige Jahren alten stehen der nur wenige hundert Euro gekostet hat und der trudelt bei 4mm/10m rum. schau dir den mal an, ist ein Nachfolger https://www.bautechnikshop.de/geo-fennel-fl-190a-fr45
. Mit Genauigkeit um 0,5 bis 1mm auf 20m kann ich leben.. Du meinst cm? Moin, nee, nee, ich meine schon mm.... Ich hab mich ein wenig beschaeftigt mit dem Thema, bezahlbare Laser liegen bei 1mm/10m. Alles unter 1mm kostet dann vierstellig, wobei irgendwo bei 0,5mm/10m Schluss ist.... Ueber einen Tip von Hartwig, bin ich auf der Suche auf "Nedo" gestossen, die Versprechen 0,5mm/10m. Vor Kauf wuerde ich gern mal mit so einem Laser eine Baustelle vermessen, um zu verstehen, ob sich eine solche Investition ueberhaupt lohnt.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Rotationslaser...alles klar, funktioniert gut und die Genauigkeit ist eine Preisfrage - wie so oft. Aaber: Wer kennt einen EXPLOSIONSLASER? Keiner? Dann muß ich Euch erleuchten: Vor (sehr) vielen Jahren beschloß meine Herzallerliebste, sich und mich mit einem Hirschgulasch zu verwöhnen. Zu diesem Zweck benutzte Sie einen Druckkochtopf der bekannten (?) Marke Kelomat*, befüllte diesen mit den vorbereiteten Zutaten und schaltete auf kleine Hitze. Darauf verließ sie die Küche, wahrscheinlich um zu garteln oder ähnliches. Es kam wie es kommen mußte: der Topf war randvoll gefüllt. Also verstopften alsbald Fleischfasern das Sicherheitsventil und... ...der Topf explodierte nicht, wie vielleicht die Ãœberschrift suggeriert hat, aber... ...GOTTSEIDANK hat der Kelomat eine zweite Ãœberdrucksicherheitseinrichtung, es kann sich nämlich die gesamte Dichtung zwischen Topf und Deckel hinausstülpen...und hat das auch richtig gemacht. Jetzt hatten wir einen "Meterriß" ** an der Wand in der ganzen Küche, aber halt aus Gulaschsaft. Die Genauigkeit war allerdings abhängig vom Abstand der Wand zur Topfmitte, weil ja die Saftspritzer der Schwerkraft unterliegen und je weiter weg vom Topf desto tiefer auftrafen. Ich hoffe daß ich den Begriff Explosionslaser hiermit ausreichend erklärt habe. Falls nicht, bin ich natürlich gerne bereit, weitere Auskünfte zu geben Es grüßt - mit etwas nachträglichem Schaudern ob der Aufräumarbeiten danach - Euer Landgurker Wolfgang *Kelomat ist (war?) ein früher österreichischer (?) Hersteller von Aluminium-Druckkochtöpfen, die zum Teil bis heute noch verwendet werden. ** Das, was man (u.A.) mit dem Rotations-Laser auch machen will: eine Linie gleicher Höhe rundum in einen Raum
1 member likes this:
landybehr |
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Das war dann aber doch kein Explosionslaser, sondern ein Explosionsmarkierer, oder?
Da ich bisher nur innen gelasert habe besitze ich nur einen Kreuzlinienlaser. Tolle Sache das, kann man hervorragend eine u-förmige Küche mit aufbauen. Rotationslaser sind sicher auch ne tolle Sache. Aber die Genauigkeit, ist das wirklich erforderlich? Aufm Bau (weil oben von "Baustelle" die Rede war) ist ein Zentimeter doch sowieso kein Maß.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Wolfgang, Wer kennt einen EXPLOSIONSLASER? ich kenne nur den Explosionspinsel...
Aber die Genauigkeit, ist das wirklich erforderlich? Stell Dir eine Grundflaeche von 2500 qm vor. Messpunkte, bei einer groesseren Anlage, etwa um die 100. Abweichung von "0" zwischen +/- 0 mm (Fundamente der wichtigsten Komponenten) und 1 bis 2mm fuer alles Andere.
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Ich würde noch Leica und Hilti in den Raum werfen. Da dürfte es auch was in deinen Genauigkeitsanforderungen geben. Sind sicher keine Billiggeräte, sind halt Profigeräte und somit für den rauhen täglichen Baustelkeneinsatz konzipiert. Ob sie nach deinem Masstab Preiswert sind musst du anhand der technischen Daten und des aufgerufenen Preises entscheiden.
Dazu kommt noch ein stabiles Stativ welches einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit haben kann..
Genauere Lasermessgeräte gibt es zwar, aber das sind soweit ich kenne keine Rotationslaser und brauchen stabile Umweltbedingungen um wirklich genaue Werte zu.liefern. So werden bei uns in der Firma z. B. mit Laserhilfe Maschinen im Mü-Bereich eingestellt...aber wie geschrieben bringt das dir auf dem Bau nichts. Kommt der Preis noch dazu welcher sich im 5-Stelligem Bereich bewegen dürfte.
Selbst die streichen bei 1,5mm/ 30m die Segel.
Das war dann aber doch kein Explosionslaser, sondern ein Explosionsmarkierer, oder? Ja, natürlich, hast Recht! W
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
