Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Hallo, weiss jemand wie man die Wasserpumpe rauskriegt? Konkret krieg ich das senkrechte Verbindungsrohr aus weissem Kunststoff von der Pumpe zum Thermostatgehäuse nicht raus. Die Anleitung schreibt lapidar: "Ring lösen und nach unten ins Pumpengehäuse schieben". Ring ist weg, aber rührt sich nicht. Ohne das krieg ich den Kettenspanner nicht gewechselt. Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
kannst das Röhrchen durchsägen und mit den 4 O-Ringen ersetzen, das alte Zeug würden ich nicht wieder einbauen.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Hab das Ding auch nicht zerstörungsfrei raus bekommen. Mach`s wie juergenr schreibt, die Tnr. findest du hier irgendwo im Forum.
Posts: 446 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 446 Likes: 2 |
Hab´s mit Crimpzange und leichten Schlägen, Lösemittel, Rütteln und Drehen herausbekommen. Aber auch durchs Neue ersetzt.
Gruss Thomas
Posts: 54 Likes: 1
Hallo, danke euch für die Rückmeldung. Ersatzteil ist Nr.2 in Baugruppe 32 "Kühlwasserrohr" OEN 4697974. Kostet als Satz mit O-ringen und Sprengringen nur 5,56 EUR. Da lohnt sich der Auftragschirurg wohl nicht. Nochmal zur Nachklärung: Ich mach das ja nur um wie empfohlen den hydraulischen gegen den mechanischen Kettenspanner zu tauschen - Richtig? Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
ich glaube nicht, dass das ein Satz ist (4697947 und nicht 4697974). Du musst die 4 O-Ringe und 2 Sicherungsringe separat bestellen. Das Rohr passt übrigens nicht beim 2,8er Motor vom NewDaily96
Hallo, ist ein Satz, gibt`s in der Bucht (THERMOSTATREPERATURSATZ - IVECO DAILY). Einen zweiten auf Halde liegen zu haben kann auch nicht schaden.
ah ja aus dem Zubehör, bei IVECO sind die Teile einzeln zu bestellen ...
Posts: 54 Likes: 1
Ich hab lt..Codetabelle für den 40.10W einen Motor 8140.23.38, d.h. 2,8L. Die Teilenummer habe ich aus einem Ersatzteilkatalog für den WM genommen. Du sagst jetzt das Rohr passt nicht? Welches würde dann passen?
Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
für den 2,8er im 4010W, also NewDaily96, brauchst du
99443808 - Rohr 16866173 - Sicherungen 17278481 - O-Ring
Die ET Liste passt nur für den alten WM
Posts: 54 Likes: 1
Danke Jürgen.
Es gibt ja im Forum ET Katalog zum WM aber nicht zum Rest der Welt. Wer kann helfen? Können wir nicht mal hier einen ET Katalog zum 96er Daily parken? ggf. sollte das ein anderer Faden sein.
Frohes Schaffen Ulf
Keep Creating
Hallo Ulf den Katalog kenne ich nur als Programm, früher ICC, jetzt IVECO Power. Musst mal online nach nem funktionieren Zugang suchen, z.B. http://80.68.67.6:8090/mycatric/mainAct.jspFunzt aber nur unter Windows mit dem IE*. Man wählt die Sprache aus, dann auf "Fahrgestell" und die letzten 7 Stellen der VIN eingeben und diese abfragen, dann kann man in die Teilegruppen wechseln... *ggf auch nicht mit jedem
Alfonso |
Danke Jürgen! Schade, dass Linux-User mal wieder aussen vor bleiben müssen, aber irgendwo wird sich noch ein alter Laptop finden. Aber Obacht: EPC Offline und Online-Versionen aller Fabrikate werden gerne als kostenlos oder auf diversen Portalen billig angepriesen. Zur angehängten Schadsoftware gibt es selten einen Beipackzettel.
da ich Linux auf dem PC nutze, betreibe ich ein altes XP in einer VM (VirtualBox) um solche älteren WinProgs zu nutzen...
Alfonso |
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
da ich Linux auf dem PC nutze, betreibe ich ein altes XP in einer VM (VirtualBox) um solche älteren WinProgs zu nutzen... ... hmm ... erinnert mich dran, daß ich das auch mal wieder installiere, jetzt, da ich kürzlich erst ein Android in 'ne Box gesperrt habe (allerdings Qemu, nicht VB).
Posts: 54 Likes: 1
Hier mal die Unterschiede zwischen der OEN vom WM und der von Juergen richtigerweise genanannten OEN vom 2,8L Motor Seite an Seite im Bild. FT61631 ist für den 2,8L korrekt. Wer denkt sich denn erst ein Sonderteil aus, um es dann um unsichtbare 2 mm zu verlängern?!? Na denn...
Keep Creating
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
ich brauche Mal wieder eure Hilfe und häng mich hier an den Beitrag mit dran. Im Rahmen meiner Austschauschaktion der Lichtmaschine und des Kühler, möchte ich die Wasserpumpe noch wechseln. Im Moment habe ich schon das Lüfterrad ab, aber ich Frage mich gerade wie die Magnetkupplung ab geht. Also bis jetzt sitzt noch alles drauf inklusive der Sicherungsmutter der Wasserpumpen Welle usw. Ich werde nicht schlau aus dem Handbuch, hier steht die Riemenscheibe der Wasserpumpe blockieren an den dafür vorgesehenen Nasen oder? Vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen und den Knoten in meinem Hirn lösen, bevor ich hier anfange Experimentell etwas zu zerstören
Beste Grüße und ein guten Start in das neue Jahr
Tobias
die zentrale Mutter auf der Wapu-Welle hat Linksgewinde ! Kannst du mit einem Schlagschrauber öffnen oder du musst irgendwie die Welle blockieren, musst du zum Festziehen eh ...
Posts: 287 Likes: 4
Alles klar, dann kann ich mich morgen gleich ans Werk machen und den Urlaub noch nutzen besten Dank Jürgen.
2 members (thom, 1 unsichtbar),
315
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
