ja, noch akituell ist ein Antrieb dabei? Wie schnell muß es weg? Problem: bis Oktober habe ich keine Zeit, evtl. kann ich mir Anfang September etwas zeit "verschaffen"
heute habe ich wieder aus großen Steinen, kleine Steine gemacht.
Auf dieses Schüttelsieb kann ich nun feinere Siebe legen um Sand von Steinen grob zu trennen.
Vor dem Lackieren habe ich natürlich auch getestet, wann die "Sollbruchstelle" anspricht. Durch die Änderung der unteren Plattenlagerung brauchte ich ja längere Bleche. Ich hatte deshalb provisorisch von den vorhandenen 2 Bleche verschweißt, diese haben auch nur 5mm Stärke. Ich werde mir nun welche in passeder Länge und 8mm Stärke lasern lassen mit einer "Taillierung", damit sie in der Mitte Knicken bei Ãœberlastung. Bei dieser Brockengröße war fertig, das Blech hat sich verbogen:
nun wird zerlegt und die Lackierung vorbereitet, vor dem Urlaub möchte ich das noch machen. Der frisch umgebaute, mit Seilwinde versehene Motorkran ist eine große Hilfe beim handeln solcher Gewichte.
Eigentlich sollte der Brecher alles knacken können was ins Loch passt. Die Ãœberlast ist IMHO für Fremdstoffe gedacht. Gerade Beton knackt sehr leicht im Vergleich zu Granit zb.
Im Anhang die Bilder. Mann die 97kb sind echt nicht viel...
Die auf dem Foto ist eine verstärkte Variante. War von einem Brecher mit Plattengrösse b1000 Dort haben eigentlich nur die aufgeschweissten Flacheisen einen Ausschnitt zum generieren der Sollbruchstelle.
Bei dem anderen haben wir eine Nut eingefräst.
Denkbar sind auch beidseitige Einschnitte oder Bohrungen.
Danke Duli, ich denke ich müßte mit 8-10,, hinkommen...werde das testen....
meine BigBaghalterung ist fertig, funktioniert einwandfrei. Die langen Rampen machen ein Füllen mit recht wenig Aufwand möglich. Evtl. findet einmal ein Förderband den Weg zu mir...
Alles komplett zerlegt, entfettet und lackiert. Ich mache jetzt noch Kleinkram und verschwinde dann erstmal ein paar Wochen nach Norwegen und Schweden. Irgendwann im September folgt dann der Zusammenbau.
