Posts: 3 |
Moin zusammen, bin neu in der Mercedes Scene und fahre einen 94'er G320 als 3-türer. Eigentlich muss ich mich hier schon berichtigen....es ist ein PUCH!
Egal, nach einiger Restaurationszeit ist er nun auf der Straße und läuft auch ganz ordentlich.
Nachdem ich die originalen Atik Felgen gegen einen Satz Borbet gewechselt habe stellte der TÃœV beim Eintragen fest, dass die Vorderachse ca. 3cm nach rechts verschoben ist. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen.....
Jetzt die Frage an Euch: >die Vorderachse wird ja durch den Querlenker geführt und auch gehalten. Gibt es unterschiedliche Längen, die einen solchen Versatz ermöglichen? Ist es möglich, dass sich dieser doch ziemlich massive Querlenker verbogen hat?
Von der Fahrweise her kann ich nicht Negatives berichten. Der G fährt geradeaus und Lenkkorrekturen sind nicht außergewöhnlich nötig.
Grüße ins Land, Olli
G 463.230.....
Posts: 30 Likes: 3
Posts: 30 Likes: 3 |
Servus und Gratuliere zum Weggefährten!
Ich vermute der G wurde mit Federn höher gelegt. Da die Seitenführung der Achse durch einen Panhardstab umgesetzt wird verändert sich beim Höherlegen oder aber auch beim Tieferlegen der seitliche Versatz. Wenn ich mich nicht täusche wandert die Achse beim Höherlegen nach rechts..
LG, Maritn
Posts: 1,008 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,008 Likes: 12 |
Hallo, das klingt für mich merkwürdig. 3 cm ist ja kein Pappenstihl.
Wurde denn bei der Restaurierung etwas an der Achse gemacht? Zb Federaufnahmen etc? Und wo genau steht die Achse 3 cm raus? Am Flansch für das Rad?
Vg Lukas
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo Olli,
herzlich willkommen im VMV.
Wenn die Achse nach rechts steht, kann das mehrere Ursachen haben.
Einmal kann natürlich der Panhardstab verbogen sein. Hier vielleicht mal die Länge ausmessen und mit einem Neuen vergleichen. Maße sehen auch irgendwo in den Tiefen des Forums.
Es kann auch an den Federn liegen. Bei Verschiebung nach rechts allerdings eher an lahmen Federn, der Querlenker ist ja links am Rahmen und rechts an der Achse angeschlagen, verschiebt die Achse also beim Einfedern nach rechts..
Daß die Halterung am Rahmen nicht verbogen ist, setze ich mal voraus.
Posts: 3 |
Hallo Leute, danke für die Anworten.....
Also,
>bei der Restauration wurde nichts am Rahmen verändert...sieht auch alles original aus >Höherlegung ist für mich nicht erkennbar, meines Erachtens nach müsste dann auch die andere Seite heraus stehen (Achse steht auf dem Boden, Karosse wandert nach oben und zieht über den Panhardstab die Aufnahme an der Achse mit, dadurch wandert diese nach links) >lahme federn glaube ich nicht, er steht genau gerade
Bei Recherchen im Netz habe ich zwei unterschiedliche Längen gefunden 760mm Standart + 780mm für Höherlegung
Sollte meine Theorie stimmen ist mein G nicht höhergelegt, hat aber den längeren Panhardstab (780mm) drin und schiebt dadurch die Achse nach rechts heraus. Ich werde bei Gelegenheit das Teil mal ausbauen und genau nachmessen, beim Messen gestern Abend scheint es sich tatsächlich um einen 780mm langen zu handeln.
Wenn das Problem dadurch gelöst werden kann, dass ich den orig. mit 760mm einbaue, werde ich berichten.....
Grüße aus'm Pott, Olli
G 463.230.....
Posts: 3 |
Vg Lukas Hallo Lukas, das Rad steht an der Kotflügelkante ca. 3cm raus, auf der Fahrerseite nur ca. 1cm... Gruß Olli
G 463.230.....
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Das spricht doch dann dafür, dass der G früher mal, möglicherweise vor der Restauration, bei der dann der alte Panhardstab weitergenutzt wurde, höhergelegt war.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
1 members (Iveco Rob),
337
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
