Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Alfonso, hier nochmal der Anbau von Stefan. Grischa, entschuldige, dass wir Deinen schönen Thread missbrauchen! Grüße Matti
Posts: 122 |
Bring mich nicht auf blöde Ideen! Wir liegen gerade in unserem Daily In Südnorwegen, die Köpfe an den Hecktüren, die Füße knapp an der Rückbank und fangen an zu träumen, was diese 40cm des weißen für uns bedeuten würden... Tolle Arbeit, natürlich auch am WM, um den es hier eigentlich geht.
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hi Alfonso,
warum nicht einfach aus dünnem Stahlblech, wie der Rest der Karosserie? Mit ein paar Hutblechen verstärken innen dämmen und verkleiden. Ist einfach zu machen, stabil und günstig. Gewicht müsste man mal mit Alu vergleichen. Gfk ist vom Gewicht natürlich nochmal leichter. Aber dann mit Körapur 140 oder Sika, etc kleben. Wegen der unterschiedlichen Ausdehnung. Mit Körapur 666 würde ich nur gleiche Materialien kleben, da dieser Klebstoff nicht so elastisch ist. Die Sandwichplatten sind auch damit geklebt. Hatte ich vergessen zu sagen.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Bring mich nicht auf blöde Ideen! Wir liegen gerade in unserem Daily In Südnorwegen, die Köpfe an den Hecktüren, die Füße knapp an der Rückbank und fangen an zu träumen, was diese 40cm des weißen für uns bedeuten würden... Rückbank ausbauen, z.B. W
Posts: 122 |
Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Wir haben keine Rückbank. Wir haben eine zweier Sitzbank vorne. Von Hecktüren bis Rückteil der Sitzbank sind es pi mal Daumen 230-240cm. Ich bin 193, mein Bruder 203. 🤓
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Hallo ihr Guten, herzlichen Dank für die detaillierten Infos und die Bilder. Zum Thema Heckverlängerung wird noch sondiert, grundsätzlich soll sie leicht werden um so halbwegs das Gesamtgewicht von 3,5t halten zu können, aber trotzdem der Montage eines Ersatzrads mit Felge gewachsen sein. Von daher wird es wohl auf einen Materialmix hinauslaufen, auch wenn das seine Tücken mit sich bringt. Grobe Vorstellung: unten raus mit an der Karosserie verschweissten Stahlprofilen, den Rest in Leichtbau. @Matti: Stefans Lösung ist mir noch gut in Erinnerung, die hattest du ja schon damals in meinem Faden in den Raum geworfen. Mir den Weißen zu zeigen ist gemein, auch wenn der echt der Hammer ist. Lust auf so eine Herausforderung hätte ich, nur liegt doch schon ein kurzes Hochdach da und das soll in zwei Monaten drauf. Das rare Ding auf lang zu laminieren wäre ein Frevel und überhaupt gibt es bei der Laube noch so viele Baustellen vor der eigentlichen Bestimmung... ... Zudem hat es den Vorteil, dass sich Alusandwichplatten recht einfach selbst herstellen lassen. Danke nochmal für den Tip! Dabei könnten (wie bei den Aufbauern) gleich noch Sperrholzplatten einlaminiert werden, falls innen Befestigungsbedarf besteht. Ich werde innen 5mm Armaflex und Filz kleben dann hab ich kein Kondenswasser. Das reicht für mich. Eine Frostbeule scheinst du ja nicht zu sein. Aber jetzt wieder Bühne frei für deinen Aus-An-Umbau.
aber trotzdem der Montage eines Ersatzrads mit Felge gewachsen sein. So soll es bei mir auch sein. Wie bei diesem hier: Hat zufällig jemand Infos und oder Erfahrungen was für Verstärkungen dafür nötig sind? Ich überlege ob ich 30x30mm Profile oder 12mm Siebdruck Latten einkleben soll. Die Alternative ist den Heckträger auf den Rahmen aufzubauen, aber das kostet einiges mehr an Gewicht.
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Ich hab das so gelöst. Das Ganze hängt im Rohrrahmen meines Bremachs. Wir sind zu zweit in der Lage, den Reifen zu wechseln: untere Passschrauben lösen, obere Passschrauben herausschrauben. Rad vorsichtig ablassen, 3 Schrauben, die das Rad an der Aufnahmekonstruktrion festhalten lösen und Ersatzrad abnehmen. Das Ganze wieder rückwärts. Auch das Anheben des defekten XZL Rades schaffen wir zu zweit. Mir waren die Belastungen, die die Rückwand durch das hohe Gewicht beim harten Geländeeinsatz erfährt, einfach zu hoch. Meine Konstruktion ist nicht sehr schwer und hält problemlos seit 125000 km
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Hat zufällig jemand Infos und oder Erfahrungen was für Verstärkungen dafür nötig sind? Ich überlege ob ich 30x30mm Profile oder 12mm Siebdruck Latten einkleben soll. Die Alternative ist den Heckträger auf den Rahmen aufzubauen, aber das kostet einiges mehr an Gewicht. Nur Verstärkungen im GFK werden beim Gewicht der Reifen/Felge m.e. nicht reichen. Habe das bisher nur so gesehen, das an der Innenseite vom Aufbau noch eine Halterung aus Stahlrohr vorhanden ist, das durch den Boden am Fahrzeugrahmen bzw Zwischenrahmen verschraubt ist. Dabei gehen dann nur die Halteschrauben durch den Aufbau, belastet wird der GFK(o.ä.) Platte aber nicht, auch wenn das von aussen vielleicht anders aussieht. Das Gewicht vom Ersatzrad nur an der Rückwand halte ich für gewagt, es wirken da schon gewaltige Kräfte. Bei mein Scam wird die Halterung auch am Fzgrahmen befestigt, wenn ich das fertig habe gibt's Bilder. Soviel Mehrgewicht gibt das nicht, sehe Bilder von Atze. Viel erfolg Adriaan
Vielleicht lässt sich irgendwie Kontakt zu diesen Weltenbummlern herstellen? Zumindest optisch sieht es so aus, als ob nur die drei Zurrschienen die Last des Heckträgers aufnehmen. Interessant wäre, ob die nur geklebt oder noch anderweitig befestigt sind.
blue
España oben Mitte
423
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
