Kühlerventilator manuell schalten
#685341 11/07/2020 15:51
ich würde gerne bei meinen bremach extr. 2005 den kühler ein bzw. aus schalten können! Ich habe die Anleitung für die anpassung nur für den t-rex gefunden.
Gibt es auch eine für Anleiten für ältere Modelle ?
Vieleicht gibt es ja schon einen Älteren beitrag?
MFG Vielen Dank
Re: Kühlerventilator manuell schalten
El Pollo Loco #685342 11/07/2020 16:11
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich gehe davon aus, daß auch der alte Bremach wie der Daily einen Temperatursensor irgendwo im Kühlkreislauf sitzen hat, den Du überbrücken kannst - wäre die einfachste Möglichkeit.
BAlb #685344 11/07/2020 18:27
laanger 4x4
laanger 4x4
Ich habe einmal einen Bremach Motor in meinen Daily verbaut
der hatte ein fix an die Wasserpumpe angebautes Lüfterrad
probier einmal ob du das Flügelrad bei Motorstillstand drehen kannst
gruß
herbert
herbertc #685345 11/07/2020 18:55
Lüfterrad lässt sich drehen!
Ich bin eigentlich davon ausgegeangen das ich das Lüfterrad irgendwie über das im Schaltplan angegebene Relais steuern kann!
mfg
El Pollo Loco #685347 11/07/2020 20:52
laanger 4x4
laanger 4x4
ich kenne jetzt nicht die Verdrahtung im Bremach
aber wenn da eine Magnetkupplung wie im Daily ist
die in deinem Fall über ein Relais angesteuert wird
dann mußt du, wenn du nicht willst, daß der Lüfter anläuft die Zuleitung zur Spule (mit einem Schalter) unterbrechen
und wenn du willst, daß er immer läuft, mit einem Schalter parallel zum Temperatursensor das Relais immer
zum Anziehen bringen.
gruß
herbert
1 member likes this: Alfonso
El Pollo Loco #685891 09/08/2020 19:56
E
E
hast du keinen Schalter unterm Armaturenbrett?
Dachte der wäre serienmäßig?
EmilStrauss #685917 10/08/2020 20:13
Servus,
Danke erst mal noch für eure Antworten!
Also den Lüfter manuell schalten war wohl nicht Serie. Meines wissens hat das Herr Christ auf wunsch eingebaut! Als bestandteil des sogenanten "Tropenpakets"
Wie haben unseren Bremach gebraucht in Holland gekauft.
Dank der freundlichen Unterstützung von Herr Christ habe ich eine Anleitug zum einbau erhalten!!!
mfg
Arne
Arne
Kiel
16,990,343 Hertha`s Pinte
7,296,191 Pier 18
3,449,676 Auf`m Keller
3,241,749 Musik-Empfehlungen
2,429,122 Neue Kfz-Steuer
2,222,029 Alte Möhren ...
0 members (), 115 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
SeppR 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,245
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,067
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.029s Queries: 30 (0.003s) Memory: 2.9227 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-25 05:25:46 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
