Stärkere Lichtmaschine für 280GE?
#686036 14/08/2020 05:43
aettl Offline OP
Hallo!
Möchte in meinem 280GE eine größere / stärkere Lima einbauen. Kann mir jemand sagen was da so einigermaßen plug&play passen könnte? Die soll, auch so wie die aktuelle, wasserdicht sein.
Sie wird im harten Trophyeinsatz verwendet. Den Beitrag Hans Hehl kenne ich - die hat sich bei ihm ja nicht bewehrt.
Gruß!
Alex
Re: Stärkere Lichtmaschine für 280GE?
aettl #686038 14/08/2020 06:02
Hallo Alex,
Du hast am M110 eine wasserdichte Lichtmaschine?
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Oelmotor #686041 14/08/2020 07:39
aettl Offline OP
...vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. ich habe eine LIMA mit Schnorchel, die zumindest vor groben Schmutz geschützt ist.
Alex
aettl #686065 15/08/2020 06:18
alle leistungsstarken Generatoren die ich kenne, haben nicht mal mehr einen Frischluftansaugschnorchel.
Oelmotor #686067 15/08/2020 07:25
vielleicht passen ja die LiMa's vom 463 300GD/350GD 89-93 die haben den Schnorchel und machen keine Probleme alle paar Jahrzehnte mal die Kohlen wechseln und gut ist...
G'ruß Mike
Mike463 #686078 15/08/2020 12:10
G'ruß Mike
dann muss man aber reichlich Adaptionen anfertigen, u.a. für die Riemenspannung.
Oelmotor #686224 20/08/2020 16:27
H
H
die "wasserdichten" müssen doch auch die Kühlluft durchziehen um die Wicklung zu kühlen. Sie saugen an durch den Schnorchel und blasen aus hinter der Riemenscheibe, richtig ? Das kann doch aber nur relativ" dicht sein, denn es hängt ja vom Gegendruck des Wassers (Fahrgeschwindigkeit beim Waten) ab oder irre ich hier ? Wirklich dicht sind m.E. wassergekühlte Generatoren, weil diese hermetisch dicht sind / sein können weil sie keine Kühlluft brauchen. Im Vorteil sind generell bürstenlose Generatoren, weil die Bürsten eben durch Verschmutzung nicht in den Führungen hängenbleiben können. UND: jede Wette, es gibt zu jedem Generator mit Bürsten der irgendwo offen ist den passenden Schlamm, der die Bürsten verklemmt - so habe ich es beim Unimog - Fahrgestell miterlebt (inkl. 2 - 3x Generatorentausch pro Woche). Nach Umstellung auf anderen Typ war Ruhe in diesem bestimmten Gelände, für ein anderes Gelände hat es nichts gebracht, anderer Schlamm, andere Körnung, Bindung des Sandes im Wasser.......
Christoph
3 members (W&E, Gunnar, 1 unsichtbar), 127 guests, and 0 robots.
AfrikaDieter, MichiH
Themen42,854
Posts652,840
Mitglieder9,535
DaPo 25,669
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,730
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.10 Page Time: 0.012s Queries: 29 (0.005s) Memory: 2.9025 MB (Peak: 3.2381 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-09-25 16:58:27 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
