Seite 1 von 2 1 2
463 Dübel Rückleuchten
#686109 16/08/2020 08:42
gibt es die runden Gummidübel mit metrischem Gewinde im Inneren noch?
Wenn ja welche ASN haben diese?
Bei der letzten Teilesuche im offiziellen Mercedes EPC Nachfolger und nachfolgender Teilebestellung kamen die Dübel die unter den Schwellerschutzleisten drin sind.
Kunststofftank, Federn gelb vorn, Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Kurbelwelle M 103 neuwertig, Konvolut Motorteile Zylinderkopf u.a M 104 zu verkaufen
Re: 463 Dübel Rückleuchten
Oelmotor #686110 16/08/2020 08:50
Hey Thomas,
ich schon wieder... ;-)
jau die Muttern gibts in allen Größen guggst Du z.B. hier https://www.ebay.de/itm/Neopren-Mutter-Gummimutter-M4-Vibrationsd%C3%A4mpfer-Motorrad-Verkleidung-4mm-Gummi/252658239150?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
G'ruß Mike
Mike463 #686121 16/08/2020 17:01
Ok, danke, dann suche ich mal, denn die Schrauben haben wohl 3,5 mm Durchmesser.
Oelmotor #686125 16/08/2020 17:57
Hallo Thomas,
miss mal das Loch wo die alten Gummimutter drin waren ich glaube das waren 8mm, dazu hatte ich im Baumarkt 4mm Niroschrauben geholt und so schon 4 Fahrzeuge umgerüstet.
G'ruß Mike
Mike463 #686128 16/08/2020 18:29
Danke Dir.
Die Bohrungen sind ca 8,5 mm im Durchmesser.
Oelmotor #686138 17/08/2020 07:10
R
R
A 000 988 06 25 ist die Nr. des Gummidübels mit M4-Messinggewinde drin:
8,5x13x11,5
Zu finden unter:
- 82 Elektrische Anlage
- 222 Beleuchtung hinten
- Bild Nr. 70
Preis, 2,05 € pro Stück
Gruß Reiner
Reiner.B #686145 17/08/2020 14:42
Danke, die Schraube die im Neuwagen verbaut ist, hat aber nur 3,5 mm Gewindeaussendurchmesser.
Gefunden habe ich diese ASN auch in der Teileinformation.
Hast Du die ASN schon mal im ET bestellt?
Oelmotor #686149 17/08/2020 17:23
Hallo Thomas,
hab noch mal nachgeschaut es waren genau diese Gummimuttern aus dem Link die ich bei Ebay bestellt habe, hatten perfekt in die Bohrungen gepasst.
G'ruß Mike
Oelmotor #686150 17/08/2020 17:37
R
R
Ja ich habe diese Dübel schon gekauft und zwar 2016 und einer ist davon noch übrig.
An dem habe ich gerade eine M4-Schraube mal zur Probe reingedreht. Passt.
Übrigens die Schrauben (N 007985 004516) welche in die Dübel vom Rücklicht gehören haben im EPC die Zusatzangabe M4x20.
Diese Angabe findet man nur bei den älteren Fahrzeugen.
Die Dübel und Schrauben sind min. seit Bj. 2000 und bis 2017 verbaut.
Was ist ASN?
Gruß Reiner
Reiner.B #686151 17/08/2020 18:18
ASN = A Sachnummer
Danke für die Tipps.
Als wir die Dübel das letzte Mal bestellt haben beim Mercedes, kamen die für die Befestigung der Türtaschen, Verbreiterungen oder Schwellerschutzleisten.
Seite 1 von 2 1 2
16,843,749 Hertha`s Pinte
7,263,988 Pier 18
3,435,611 Aufm Keller
3,219,127 Musik-Empfehlungen
2,408,823 Neue Kfz-Steuer
2,199,107 Alte Möhren ...
5 members (Najusi, DARTIE, 3 unsichtbar), 145 guests, and 0 robots.
jenzz 4
Honsch 2
KalleZ 2
WoMoG 2
Caruso 1
Hacky, Rockcrawlin90
Christoph1, Paule, jewel, hyperrust, Alex1996
9548 Registrierte Benutzer
DaPo 25,673
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,751
Themen42,908
Posts653,390
Mitglieder9,549
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.11 Page Time: 0.014s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9654 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-10-27 11:43:59 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
