Seite 2 von 2 1 2
Re: Bitte Hilfe Leerlauf Probleme
wilfried #687220 21/10/2020 10:59
Hallo Wilfried,
ich kenne das Teil nicht aus eigener Anwendung, aber so wie das aussieht sehe ich kein Problem das Ding zu ersetzen.
Wenn der Mitnehmer am Poti genau mittig sitzt, gibt es genau 2 Möglichkeiten den einzubauen. Dreh den Mitnehmer am Poti so, das er in das Gegenstück (Schlitz) der Welle am Saugrohr passt.
Im Video kann man das ja recht gut sehen...das ist nichts zu justieren da keine Langlöcher etc. vorhanden.
Schön das du im fortgeschrittenen Alter noch schraubst !
juergenr #687226 21/10/2020 16:27
Hallo juergenr
Danke immer wieder!
Welches Video ist es und wo.
Mein Disco sprang nicht mehr an. Dies Ende April. ADAC Engel - keine Ahnung.
Jahrelange Werkstatt meines Vertrauens.
4 Stunden brobiert und gesucht. Ein Erlebnis auf etlichen Zyl. Sehr wenig Kompression. Die kann er nicht beheben.
In Venlo NL bei Engine Monkeys Spezi's für GB Kfz. habe ich mich zu einer Motorinstandsetzung überzeugen lassen.
Der 3,9er sei der Beste von LR.
Gibt kaum noch Einser Disco. In Jahren erheblicher Wertzuwachs.
Es stellte sich ausserdem heraus fast die komplette Elektronik durch Kurzschlüsse ruiniert. Beine eine Woche brauchten sie, um den angerichtetem Schaden zu beseitigen. Natürlich stiegen die Kosten sehr in die Höhe.
Nun macht er mir dennoch Probleme. Der Motor läuft sehr gut. Aber eben der Leerlauf schwankt bis kurz vor dem Stillstand. Ich glaube dies nur wenn er warm ist.
Die Drehzahlanzeige pendelt dauernd bis Null und zurück.
Spass macht es nicht mehr mit Ihm. Nicht beruhigend, entspannt und zuverlässig ist er.
Caravanurlaub mache ich schon sehr-sehr lange.
Nun, wenn überhaupt, nicht möglich als Zugfahrzeug.
Nun höre ich auf.
Ich weiß nun auch keine bezahlbare Werkstatt.
Meine ehemalige wohl nicht mehr.
Viele Grüße
Wilfried
wilfried #687227 21/10/2020 16:38
das Video ;-)
Ich bin kein Spezialist für den Motor, habt ihr mal bzgl. Falschluft gesucht, sind alle Unterdruckschläuche i.O. ....
juergenr #687268 23/10/2020 11:38
[size:20pt][/size]
Hallo juergenr
Die Werkstatt von der Motorinstandsetztung hat gemeldet;auf keine Fall den Poti austauschen,wir haben ihn geprüft und ist OK!
Die Leerlaufdrehzahl soll ich etwas erhöhen an der Stellschraube hinten an der Luftkammer. Den schwarzen Stopfen entfernen und darunter ebenso das Metallplättchen, Dann an der Schraube die Drehzahl etwas erhöhen,
Aber lt.Werkstatthandbuch aufwändig, Schläuche sollen hergestellt werden und anderer von der Kammer getrennt werden.
Geht es auch ohne diesen Aufwand,die Stellschraube zu drehen, Linksrum um zu Erhöhen der Drehzahl.
Wilfried dankt auch wiederum
wilfried #687276 23/10/2020 18:54
ich würde es einfach probieren, 1/4 oder 1/2 Umdrehung links/rechts und schauen was passiert.
Wenn es nix bringt oder verschlechter, einfach wieder in die Ausgangsposition drehen...
Seite 2 von 2 1 2
dagmar pur
dagmar pur
Hannover
16,916,703 Hertha`s Pinte
7,279,840 Pier 18
3,440,654 Auf`m Keller
3,228,275 Musik-Empfehlungen
2,414,465 Neue Kfz-Steuer
2,205,841 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, Hasi, user108, 1 unsichtbar), 97 guests, and 0 robots.
GSM 4
Yankee 4
jenzz 4
SeppR 3
Steffi_Maus
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,782
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,259
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.011s Queries: 25 (0.003s) Memory: 2.9394 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-22 16:20:21 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
